Нет звука на линейном выходе
BSSMonster
12 авг 2023, 16:03
Здравствуйте!
На старом ноуте стоит LM21.2 xfce. К ноуту подключена довольно редкая и необычная карта FiiO BTA30. Проблема заключается в том что карта отказывается выводить звук на линейный выход, в то время как на BT наушники транслирует без проблем. Напрашивается вывод что в карте не работает ЦАП, но при подключении к другим пк на шиндовс, и даже к телевизору, все работает исправно и так как положено. Соот-но остается версия что система отдает на ЦАП что-то не то. Хотя в pulseaudio она определена и на нее повешен профиль для spdif (может в этом дело, не знаю какой должен быть) а в alsamixer на нее идет сигнал PCM. Вроде на первый взгляд все правильно.
Может у кого появятся мысли?
13 авг 2023, 01:20
BSSMonster писал(а):
12 авг 2023, 16:03
Пока только 1 мысль: правила форума п.4 (может быть добавить и п.5) в красном поле вверху, так как на курсы по телепатии в этом году набор не производился. :sad:
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
13 авг 2023, 08:43
BSSMonster, появились мысли посмотреть
BSSMonster
20 авг 2023, 12:23
sheridan писал(а):
13 авг 2023, 08:43
Спасибо за подсказку. По названию карты нашел в поиске инфу что проблемы бывают и что нужно выполнять манипуляции с ALSA. Я извиняюсь, мой уровень не позволяет мне понять что конкретно нужно сделать. Там речь про какие-то пересборки под ядра и прочие заумные слова.
inxi -A
driver: snd_hda_intel
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-78-generic running: yes
Kernel: 5.15.0-78-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.3.0
Desktop: Xfce 4.18.1 Distro: Linux Mint 21.2 Victoria
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Laptop System: TOSHIBA product: Satellite L40 v: PSL40E-02R02GRU
serial: <superuser required>
Mobo: TOSHIBA model: Satellite L40 v: 1.0 serial: <superuser required>
BIOS: American Megatrends v: 2.20 date: 08/08/2007
ID-1: BAT0 charge: 13.2 Wh (84.6%) condition: 15.6/28.0 Wh (55.6%)
volts: 16.8 min: 14.4 model: TOSHIBA NS1P4SZPHIWR status: Charging
Info: single core model: Intel Celeron M 520 bits: 64 arch: Core Merom
rev: 1 cache: L1: 64 KiB L2: 1024 KiB
Speed (MHz): 1596 min/max: N/A core: 1: 1596 bogomips: 3191
Flags: lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3
Device-1: Intel Mobile 945GM/GMS 943/940GML Express Integrated Graphics
vendor: Toshiba driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: intel
unloaded: fbdev,modesetting,vesa gpu: i915 resolution: 1280x800~60Hz
OpenGL: renderer: i915 (: 945GM) v: 2.1 Mesa 23.0.4-0ubuntu1~22.04.1
Device-1: Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio vendor: Toshiba
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
Device-1: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter
vendor: Askey WLL3141 802.11bg driver: ath5k v: kernel bus-ID: 02:00.0
Device-2: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
vendor: Toshiba driver: 8139too v: 0.9.28 port: d800 bus-ID: 05:07.0
IF: enp5s7 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 111.79 GiB used: 13.12 GiB (11.7%)
ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MK1237GSX size: 111.79 GiB
ID-1: / size: 108.98 GiB used: 13.11 GiB (12.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /boot/efi size: 512 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
dev: /dev/sda2
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 89.2 MiB (4.4%) file: /swapfile
System Temperatures: cpu: 59.0 C mobo: N/A
Processes: 179 Uptime: 30m Memory: 1.91 GiB used: 1.28 GiB (67.2%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 2248 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
20 авг 2023, 12:56
BSSMonster, Особого криминала не видно. Дополнительно покажите вывод команды aplay -l и выполните команду speaker-test -Dplughw:1,0 -c4 , должен быть шум в каналах звука. Прервать Ctrl+C.
Вернуться в «Звуковые карты»
