Почему скомпилированный nano 7.2 не обращает внимание на nanorc
sasha300
Решено: 6
Благодарил (а): 107 раз
12 авг 2023, 09:30
:hi3:
Скомпилировал Nano 7.2 по этой инструкии: https://pingvinus.ru/news/2894 , программа работает, но выясняется, что конфиг /etc/nanorc не оказывает никакого влияния на сабж!
Хотя ~/.nanorc влияет на настройки, но хотелось бы, чтобы программа имела одинаковый вид под разными учетками, в том числе и под sudo. Вчерашние эксперименты к успеху не привели :dash2: , есть какие-нибудь идеи, как победить трабл?
Заранее спасибо!
p.s.: у меня закрадывается подозрение, что команда
sudo make install
хотя и устанавливает приложение в систему, но конфиг у скомпилированной программы находиться не по дефолтному адресу /etc/nanorc
p.p.s.: и PPA репозиторий, где есть последний Nano не нашел
Решение sasha300 » 13 авг 2023, 11:14
UPD:
задача: поставить последнюю версию Nano (на сей момент 7.2) в LM 20.3 xfce (64bit)
решение:
sudo add-apt-repository ppa:savoury1/utilities
sudo apt update
sudo apt install nano
sudo add-apt-repository --remove ppa:savoury1/utilities
sudo apt update
Так как в этом репозитории https://launchpad.net/~savoury1/+archiv ... /utilities находится последняя версия nano, то подключаем этот репозиторий. Но если обновить все пакеты, то часть бибилиотек удаляется, причем не важно, выполнял ли я команду "sudo apt-get install fuse3" до или после обновления.
Т.е. в терминале, после команд "sudo apt update" и "apt list --upgradable" пакеты на обновления отображаются:
exfat-fuse/focal 1.3.0+git20220115-2~20.04.sav0 amd64 [может быть обновлён с: 1.3.0-1]
exfat-utils/focal 1.3.0-2~20.04.sav0 amd64 [может быть обновлён с: 1.3.0-1]
libfreerdp-client2-2/focal 2.10.0+dfsg1-1~20.04.sav0 amd64 [может быть обновлён с: 2.2.0+dfsg1-0ubuntu0.20.04.4]
libfreerdp2-2/focal 2.10.0+dfsg1-1~20.04.sav0 amd64 [может быть обновлён с: 2.2.0+dfsg1-0ubuntu0.20.04.4]
remmina-common/focal,focal 1.4.29+dfsg-1~20.04.sav0 all [может быть обновлён с: 1.4.2+dfsg-1ubuntu1]
remmina-plugin-rdp/focal 1.4.29+dfsg-1~20.04.sav0 amd64 [может быть обновлён с: 1.4.2+dfsg-1ubuntu1]
remmina-plugin-secret/focal 1.4.29+dfsg-1~20.04.sav0 amd64 [может быть обновлён с: 1.4.2+dfsg-1ubuntu1]
remmina-plugin-vnc/focal 1.4.29+dfsg-1~20.04.sav0 amd64 [может быть обновлён с: 1.4.2+dfsg-1ubuntu1]
remmina/focal 1.4.29+dfsg-1~20.04.sav0 amd64 [может быть обновлён с: 1.4.2+dfsg-1ubuntu1]
но после "sudo apt upgrade" наблюдаю, что пакеты не обновляются:
Следующие пакеты будут оставлены в неизменном виде:
exfat-fuse exfat-utils remmina remmina-common remmina-plugin-secret remmina-plugin-vnc
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 6 пакетов не обновлено.
а вот в графический "Менеджере Обновлений" пакеты к обновлению все-равно находит и может обновить:
ну а после upgrade часть библиотек вычищаются из системы (во всяком случае пакет rdp для Remmina точно удаляется), что не айс.
Тогда иду другим путем - подключаю репозиторий, обновляю пакет nano и удаляю репозиторий.
Все, задача решена.
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
12 авг 2023, 10:43
sasha300, Попробуйте скопировать для пользователя
cp /etc/nanorc ~/.nanorc а потом настраивать.
Вот один из примеров как подключаю подсветку в синтаксисе для nano
sasha300
Решено: 6
12 авг 2023, 15:46
sheridan писал(а):
12 авг 2023, 10:43
Так этот метод замечательно работает для скомпилированной программы, настройки из ~/.nanorc прекрасно читаются, но если набрать запрос из под sudo, к примеру "sudo nano /etc/hosts", то ~/.nanorc будет в пролете и откроется с настройками, отличимые от конфига /etc/nanorc.
А в иделе нужно, чтобы из под любого пользователя брались мои настройки.
Причем версия nano 4.8, установленная вводом команды "sudo apt install nano", прекрасно читает /etc/nanorc и если я раскоментирую команду "set linenumbers", то из любого пользователя редактор nano будет отображать строки. Или иначе: подключаюсь к серверу, заменяю конфиг /etc/nanorc на свой и правлю конфиги сервера из под sudo в настроенном под себя nano, шикарно ведь!
Раз я толком не сумел нормально скомпилировать программу, то пошел другим путем - поставить последнюю версию из PPA репозитория:
sudo add-apt-repository ppa:parkmino/nano
sudo apt update
нашел тут: https://launchpad.net/ubuntu/+ppas?name_filter=nano
Правда установилась версия 6.2 (от 18/02/2022), что уже неплохо, опять малеха подправил конфиг /etc/nanorc и настройки одинакого читаются как под пользователем (~/.nanorc нет), так и по sudo
Вобщем копаю дальше, нужна самая последняя, на текущий момент, версия 7.2
sasha300
Решено: 6
12 авг 2023, 16:34
нашел репозиторий: https://launchpad.net/~savoury1/+archiv ... /utilities
sudo apt update
обновляет сл. пакеты:
4pane (8.0), 7zip{-rar} (23.01), amule (2.3.3), argon2 (20190702), aria2 (1.36.0), bash (5.1.16), bash-completion (2.11), bcg729 (1.1.1), bless (0.6.3), botan (2.19.3), brotli (1.0.9), bzip2 (1.0.8), chafa (1.12.4), clonezilla (5.3.17), curl (7.87.0), deluge (2.0.3), devilspie2 (0.45~git20220827), dosfstools (4.2), drbl (5.2.7), e2fsprogs (1.46.5), exfat-utils (1.3.0), exfatprogs (1.2.0), f2fs-tools (1.15.0), f3 (8.0), fatsort (1.6.3.622), filezilla (3.64.0), fontconfig (2.13.1), freeglut (3.4.0), freerdp2 (2.10.0), freetype (2.12.1), fuse (2.9.9), fuse-exfat (1.3.0+git20220115), fuse3 (3.12.0), gawk (5.1.1), gddrescue (1.26), ghex (3.41.1), git (2.41.0), gnutls28 (3.7.3), gparted (1.4.0), grep (3.7), gzip (1.12), harfbuzz (6.0.0), htop (3.2.2), indicator-sound-switcher (2.3.9), inxi (3.3.25), iperf (2.1.8), iperf3 (3.12), json-c (0.16), kdiff3 (1.9.6 Focal & Jammy / 1.8.5 or ppa:savoury1/kde-5-80), keepass2 (2.51.1), keepassxc (2.7.4), less (551), libevent (2.1.12-stable), libfilezilla (0.43.0), libcrypto++ (8.6.0), libgcrypt20 (1.10.2), libgpg-error (1.47), libidn2 (2.3.3), libmicrohttpd (0.9.75), libpsl (0.21.0), libsdl2 (2.0.22), libsodium (1.0.18+git20210525), libssh (0.10.4), libtasn1-6 (4.18.0), libtorrent-rasterbar (2.0.8 Jammy / 1.2.15 Focal / 1.2.11 final Py 2.7 version), libunistring (1.0), libvncserver (0.9.14), libwebp (1.3.1), libyuv (0.0.1857), libzstd (1.5.5), lz4 (1.9.4), lzd (1.2), lzip (1.23), lzop (1.04), mainline (1.0.16), mc (4.8.29), meld (3.20.4), metamorphose2 (0.9.0~beta), minisign (0.10+git20220610), miniupnpc (2.2.3), mtools (4.0.32), mutagen (1.44.0), nano (7.1), nettle (3.7.3), nghttp2 (1.51.0), notify-osd (0.9.35+20.04.20191129 with additional features patch from ppa:leolik/leolik), notifyosdconfig (0.3+22+201404260950), ntfs-3g (2022.10.3), openssl (1.1.1u), partclone (0.3.22), parted (3.5), pax (20201030), pcre2 (10.39), pigz (2.6), pixz (1.0.7), pillow-python2 (6.2.2), psensor (1.2.2~git20210506), pugixml (1.13.0), python-exif (2.3.1), qbittorrent (4.5.1 Jammy / 4.3.9 Focal / 4.3.3 or ppa:savoury1/qt-5-15), rar (6.20), rdesktop (1.9.0), redshift (1.12 bugfix), remmina (1.4.29 / 1.4.10 Xenial or ppa:savoury1/gtk-xenial), rsync (3.2.7), sed (4.9), smartmontools (7.3), snappy (1.1.9), tar (1.34), testdisk (7.1), tigervnc (1.11.0), transmission (3.00), ukuu (18.9.3 patched), unbound (1.16.2), unetbootin (700), unrar-nonfree (6.2.8), unzip (6.0 security fixes), variety (0.8.9), variety-slideshow (0.1.1~git20190801), vnstat (2.10), wget (1.21.3), wireshark (3.6.8), wxhexeditor (0.25~git20220107 pre-release fixing many bugs), wxwidgets3.0 (3.0.5.1), wxwidgets3.2 (3.2.2), xarchiver (0.5.4.21), xautomation (1.09), xfe (1.45), xmacro (0.3pre with MilliDelay patches), xpra (3.1.3), xxhash (0.8.1), xz-utils (5.4.1), yubikey-personalization (1.20.0), zxcvbn-c (2.5)
Focal & Jammy: qt4-x11 (4.8.7 not in official repos, for notifyosdconfig)
Xenial & Bionic: fox1.6 (1.6.57), gdevilspie (0.5), grub-customizer (5.1.0), iozone3 (489), json-c4 (0.13.1 renamed json-c), libgtop2 (2.40.0), libimagequant (2.12.2), libnatpmp, libpng1.6, lm-sensors (3.6.0), mpfr4 (4.0.2), nx-libs (3.5.99.23), p11-kit, p7zip{-rar} (16.02), pupnp-1.8 (1.8.4), pyparted (3.11.2), pysimplesoap, python-{boto,httplib2,imaplib2} (compat with new openssl), screenruler (0.960+bzr41+deb10), sg3-utils (1.44), subversion (1.13.0), x2goclient (4.1.2.2), x2goserver (4.1.0.3), zlib (1.2.11), zxcvbn-c (2.4)
Xenial only: autogen, distro-info (0.18ubuntu0.16.04.1sav0 to fix UA "pro" tool error with 0.18~ubuntu16.04.1 in xenial-backports repo), dmg2img (1.6.7), fluxgui (1.1.11~pre~20171222 GTK2 version), glib2.0 (2.56.4), gpm (1.20.7), gt5, icu (60.2), icu-le-hb, libatasmart (0.19), libx86emu (1.12), mono (4.6.2.7), mpclib3 (1.1.0), readline (7.0), thermald (1.7.0), unar, wxpython3.0 (3.0.2.0), xdotool
написано, что nano (7.1), по факту установилась Nano 7.2, корректно читает /etc/nanorc под любым пользователем
также там написано:
IMPORTANT NOTE for Focal and earlier: Upgrading to fuse3 can cause dpkg to attempt removal of many packages, rather than it just simply upgrading the old fuse to fuse3 (which then "provides" fuse anyhow). To rectify this for now until a possible different solution is found do the following command:
перевод:
обновление до fuse3 может привести к тому, что dpkg попытается удалить многие пакеты
но я забил (тем более экспериментирую под TimeShift), пакеты вроде бы не удалились
sasha300
Решено: 6
12 авг 2023, 20:43
sasha300 писал(а):
12 авг 2023, 16:34
действительно, некоторые пакеты полетели, мораль, делать (можно после upgrade):
т.е. после добавления ppa репозитория и апгрейда пакетов, система скажет (это происходит сразу же после upgrade), давай мол, обновляй и вы запускаете upgrade и некоторые пакеты уходят в аут.
sasha300
Решено: 6
13 авг 2023, 11:14
UPD:
решение:
sudo apt update
sudo apt update
Все, задача решена.
