Cinnamon settings daemon sound
Автор темы - Сообщения: 16
Добрый день. Хотелось бы уточнить через что непосредственно воспроизводится тест звука в системных звуках. Т.е. выбрал я файл для определенного системного звука в графической оболочке тестирую его и в этот момент что за утилита воспроизводит файл? cinnamon version 3.6.7. В исходниках этого Cinnamon из файла SettingWidget.py вызывается ф-я playSoundFile, она через DBusProxy в JavaScript файле SoundManager.js вызывает this.proxy.PlaySoundFileRemote(id, filename);. Этой ф-ии уже нет в исходниках. Проблема в том, что я хочу воспроизвести 24bit wav-файл...а могу только 8bit и 16bit. Хотя через aplay 24bit файл воспроизводится. Т.е. я делаю вывод что звук воспроизводится чем-то другим. Но чем?? в последней версии cinnamon я видел воспроизведение через GSound. Но меня интересует 3.6.7. Подскажите пожалуйста куда копать.
- Решено: 40
Мужичков Руслан писал(а): ↑28 июл 2023, 15:53Хотя через aplay 24bit файл воспроизводится. Т.е. я делаю вывод что звук воспроизводится чем-то другим.
arecord
и aplay
работают через alsa
. А что хочет ТС , я не понял.-
Я хочу понять как cinnamon-settings-daemon sound воспроизводит системные звуки. Вот например есть звук входа в систему login.ogg, я хочу поменять его на wav-file 24bit. так вот он не воспроизводится по кнопке воспроизвести из настроек. И я хочу понять что же его пытается воспроизвести, т.к. через aplay, paplay, canberra-gtk-play воспроизводится хорошо этот файл. Единственное через что не воспроизводило это gsound, но через него воспроизводит звук новый cinnamon, а мой 3.6.7...symon2014 писал(а): ↑28 июл 2023, 19:04Мужичков Руслан писал(а): ↑28 июл 2023, 15:53Хотя через aplay 24bit файл воспроизводится. Т.е. я делаю вывод что звук воспроизводится чем-то другим.arecord
иaplay
работают черезalsa
Короче говоря, насколько я понял, за воспроизведение любых дефолтных звуков системы (открытие файла, разворачивание окна на макс\мин, оповещение системы и т.п.) отвечает в конечном итоге libcanberra. А глядя на исходники я вижу, что для wav файлов определены 2 ф-ии (для 8битного и 16битного файлов). Может кто-то может что сказать по моим мыслям? Прав или не прав категорично...я проверил на mint(cinnamon), centos7(gnome) файл wav 24бит не воспроизводится для звуков оповещения. Сделав его 16битным всё полетело.
- Решено: 40
Думаю что понял неправильно. Я привёл примеры только СЕРВЕРОВ для воспроизведения звуков , а что хотел ты , осталось не понятым.Мужичков Руслан писал(а): ↑31 июл 2023, 11:09насколько я понял, за воспроизведение любых дефолтных звуков системы
Я хотел понять почему не воспроизводится файл wav 24bit формата при выборе его как звука оповещения или ещё какого либо системного звука. Wav-file 8/16bit воспроизводится корректно. Извините что мб непонятно описал вопрос.
Мужичков Руслан, раз ты ковыряешь исходники - значит нашел их github. Попробуй там через issue узнать. Либо можешь еще спросить в discord, reddit или тут
Сейчас этот форум просматривают: hellonet и 1 гость
