Здравствуйте. Система Mint 19.3 Tricia
После ввода пароля темный экран и через секунды снова предлагает залогиниться.
Помогите пожалуйста. Не могу зайти в систему, пароль 100% верный.
Kонсолью при логине Ctrl+alt+F1 разобраться смогу.
В принципе обновлял всё, незадолго до недавнего конца жизненного цикла продукта.
Удалил пару точек восстановления, это дало +10 Гб свободного места.
Сейчас свободно 30 Гигов из 50 на диске с системой.
Невозможно зайти в систему
Автор темы - Сообщения: 12
Последний раз редактировалось пользователем 1 Reno777; всего редактировалось раз: 23
Началось всё с того что я в ФайрФокс чистил кэш, он завис, через минуты три выключил его. Сразу включил и файрфокс выдал табличку с текстом, своими словами нужно было перезагрузить систему, и дальше залогиниться уже не смог.
- Решено: 40
Точно место есть ? Обычно это типовая причина. Попробуй из экрана входа войти в консоль и там проверь. Например Ctrl+Alt+F2 .
Впечатление, что домашняя папка зашифрована. Среди множества найденных ссылок по запросу signature not found in user keyring (как указано на фото выше) вот одна из них по-русски.
Место есть 30Гб, это на 10 гигов больше чем обычно. Вижу место из Анализатора дисков под Гостем.
В обычного своего юзера не зайти, цикл на ввод пароля.
Вместо входа в систему захожу в консоли через Кнтр+Алт+Ф1 , а там... вижу что вроде залогинился в своего юзера удачно, но файлов и папок не видит.
hp@hp ls
Access-Your-Private-Data.desktop README.txt
Спасибо за ссылочку, завтра решение попробую, пока сбор инфы.madesta писал(а): ↑23 июл 2023, 19:14Впечатление, что домашняя папка зашифрована. Среди множества найденных ссылок по запросу signature not found in user keyring (как указано на фото выше) вот одна из них по-русски.
Новая инфа. Я в консоли неделю назад менял пароль Рут, сменил в консоли sudo passwd root
Пароль сменился, всё работало, в систему заходил много раз, а секретная фраза и прочее сломалось что-ли.
Если ниче не получится, хотелось бы сохранить файлы с зашифрованной системы.
Спасибо.
При смене Рут пароля меняется какая-то секретная фраза или есть какая-то связь с зашифрованный диском ? (Вроде бы при установке я не делал никаких секретных шифрований)
Есть мысть обратно пароли поменять, вдруг починиться...
Обновлено,
С Гостя не вижу все файлы основного юзера, там и должно быть. При установке я шифровать не выбираю, но не факт.
Не понятно почему оно не расшифровывается, даже если залогиниться в консоли под Рут.
Что нажать? плз чуть подробнее напишите про это:
Спасибо!
В итоге решил по другому. В итоге я загрузился в режим восстановления, укоренил диск, а затем проложил команду, чтобы войти в систему (тем самым расшифровав диск), смонтировать USB-накопитель, а затем перенести содержимое домашней папки на этот USB-накопитель.
Спасибо разобрался немного. Попробывал менять контрольную фразу, ошибка, похоже забыл куда сохранил.madesta писал(а): ↑23 июл 2023, 19:14Впечатление, что домашняя папка зашифрована. Среди множества найденных ссылок по запросу signature not found in user keyring (как указано на фото выше) вот одна из них по-русски.
Ладно. Вопрос решился сменой паролей на старый, вернул старый одинаковый пароль на рут и админского юзера.
- Решено: 10
symon2014, нет, просто у root нет пароля, следовательно под ним залогинится нельзя.
И это особенность Ubuntu и форков, а не только Минта.
Наверно, я как юзер примерно своими словами написал.
Вобщем заработало когда при входе в систему включил консоль Crtl+Alt+F1 и 2-мя командами обновил пароли, вернул как было старый одинаковый пароль на всех.
sudo passwd root
sudo passwd myuser
