Nemo не удаляет фалы в корзину
Santyago
22 июл 2023, 21:10
Подключено несколько дисков. На одном из дисков, при удалении файла nemo пишет "Невозможно удалить файл в корзину, он удалится безвозвратно". Прочие диски удаляют в корзину корректно.
UUID=ec2a8996-0f6d-40a9-836b-2b9ad449ecf0 /mnt/E ext4 defaults 0 2
fixftp@APC-linux:/mnt/E$ ls -l
итого 24
drwxr-xr-x 2 fixftp fixftp 4096 июл 8 09:42 buckup
drwxrwxrwx 2 fixftp fixftp 16384 июл 8 09:04 lost+found
drwxrwxr-x 6 fixftp fixftp 4096 июл 22 20:56 Загрузки
22 июл 2023, 22:19
У вас странная точка монтирования тома. Так можно не получить доступа к некоторым папкам, к примеру нужной вам папке Корзины этого тома .Trash-1000 Должно монтироваться как /media/ваш_логин/E. Кроме того, для редактирования содержания должно быть ещё и указано rw, например, /media/ваш_логин/E ext4 rw 0 0 или как-то так /media/ваш_логин/E ext4 errors=remount-ro 0 2
И если вы единоличный пользователь системы, по почему бы, как вариант, через /etc/fstab не монтировать себе в домашний каталог? Например:
UUID=c57e4566-84ed-4d54-8cd4-1e0eaeac5b4e /home/minter/AG-2 ext4 errors=remount-ro 0 2
UUID=b72b0384-9782-4eaf-9606-ca48469ef6da /home/minter/AN-2 ext4 errors=remount-ro 0 2
В данном примере пустые папки /home/minter/AG-2 и /home/minter/AN-2 были созданы до изменения файла /etc/fstab
Если настаиваете на монтировании именно в /mnt/E, то вам придётся разбираться с правами на доступ для пользователя, группы и остальных.
SHERI_FFF
Благодарил (а): 33 раза
22 июл 2023, 23:18
У меня такая же ̶п̶р̶о̶б̶л̶е̶м̶а̶ особенность, но я думал что это нормально. С файловой системы Линукс удаляет в корзину, с Виндовой системы удаляет сразу полностью.
________________________
Команды могу только копировать :hoho:
Ноутбук Acer Aspire 5 с Manjaro inxi -Fxz
ПК с Manjaro inxi -Fxz
23 июл 2023, 03:18
SHERI_FFF писал(а):
22 июл 2023, 23:18
Имеется в виду примонтированный раздел Windows? По идее, при удалении из Linux на примонтированном разделе WIndows удаляемые объекты должны помещаться в папку .Trash-1000 (того же раздела), хотя сама папка, в свою очередь, обычно состоит из вложенных папок expunged, files, info. В Linux она будет показана если включить отображение скрытых файлов.
1000 является своего рода "порядковым номером" пользователя Linux, который соответствует ID созданной для него группы. Для второго пользователя на совместно используемом носителе или разделе такая папка уже будет .Trash-1001, для третьего – .Trash-1002 То есть, каждый пользователь будет "бросать" в свою Корзину. В Linux для пользователя user Корзина его папки в /home будет расположена по пути /home/user/.local/share/Trash
В какую точку осуществлялось монтирование? Вообще с монтированием в /media и /mnt имеется своего рода неопределённость. И даже Filesystem_Hierarchy_Standard однозначно не разграничивает назначения этих папок. Свой комментарий писал на основе личной практики применения в Linux Mint. Однако на форуме linux.org.ru пишут, что монтирование в /mnt или /media может являться выбором создателей конкретного дистрибутива. Полагаю, что для прояснения вопроса необходимо авторитетное мнение более знающих товарищей.
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
23 июл 2023, 08:59
madesta, Лучше монтировать в /home или /run/media, но ограничений нет лишь бы система знала куда смотнированы, я столкнулся с тем что контейнер LutriWine не видел мои разделы подключенные в корень и /mnt, поэтому создал директории в mkdir /home/{data,data2,games} и подключил нужные мне разделы записав в fstab,
после этого контейнер видит все мои разделы.
23 июл 2023, 13:15
Вообще особого значения не имеет куда монтировать. Главное чтоб для каталога, в который будет монтирование производится, были правильно настроены права доступа. В противном случае можно получить разного рода проблемы.
Я монтирую в /mnt/data, а в домашний каталог положил ссылку.
Santyago
24 июл 2023, 08:07
madesta писал(а):
22 июл 2023, 22:19
Параметр defaults уже включает в себя те параметры которые вы тут перечислили.
madesta писал(а):
22 июл 2023, 22:19
А вот тут вы как раз подсказали правильный ответ. Оказывается /mnt/E был root:root, переделал на пользователя и корзина заработала.
Спасибо!
SHERI_FFF
24 июл 2023, 17:45
SHERI_FFF писал(а):
22 июл 2023, 23:18
Кстати, эта проблема была у меня в Минт, в Манджаро удаляет в корзину - только что проверил :thumbs:
09 авг 2023, 13:39
SHERI_FFF, при аналогичной точке монтирования и правах?
SHERI_FFF
09 авг 2023, 15:32
Я не помню как было в Минте, в Манджаро так:
09 авг 2023, 16:01
SHERI_FFF, дык еще бы ему не удалять корректно при 777 ) У топикстартера явно не так!
SHERI_FFF
09 авг 2023, 18:02
Dja, я специально ничего не настраивал, так было с установки.
10 авг 2023, 12:01
Впрочем...у меня тоже как у ТС
UUID=6b29a957-401e-44da-8b97-612968855a90 /mnt/hardD      ext4    defaults        0       2
 dja@dja-work  ~  cd /mnt/
 dja@dja-work  /mnt  ls -la
итого 12
drwxr-xr-x  3 root root 4096 июл 26  2022 .
drwxr-xr-x 19 root root 4096 мар 30 01:00 ..
drwxrwxr-x  6 dja  dja  4096 янв 16  2023 hardD
 dja@dja-work  /mnt  cd hardD
 dja@dja-work  /mnt/hardD  ls -la
итого 28
drwxrwxr-x  6 dja  dja  4096 янв 16  2023 .
drwxr-xr-x  3 root root 4096 июл 26  2022 ..
drwxr-xr-x 19 dja  dja  4096 окт 25  2022 dja
И при этом всё корректно. Специально создал папочку и удалил в корзину. Test done!
Santyago, поднимайтесь выше и смотрите кто владелец и какие права на сам "Е"
Santyago
10 авг 2023, 12:05
Dja писал(а):
10 авг 2023, 12:01
Да, верно, я писал выше.
Santyago писал(а):
24 июл 2023, 08:07
Вернуться в «Общие вопросы по системе»
