Будьте добры, подскажите пожалуйста решение следующей проблемы.
Решил отключить ввод пароля при входе в систему. Сделал это следующим образом:
- открыл - Параметры системы;
- далее - Пользователи и группы;
- кликнул на вкладку - Пользователь;
- открыл - Группы;
- поставил галочку напротив - nopasswdlogin
Сохранил изменения. Перезагрузил ОС. Система загружается, но войти в нее не могу. С вводом пароля, без ввода пароля - без разницы. Починить возможно или только переустановка ОС?
В наличии есть установочная флешка.
Есть установленный Linux Mint 21 на другом жестком диске. То есть, есть доступ к папкам ОС в которую не могу войти.
P.S. Нашел решение на форуме, поставил галочку обратно, перекрестился.) Проблема загрузки после обновления LM 19.1 на 19.2 Синнамон 64 бит (Пост rogoznik #85786)
Linux Mint 21 загружается, но не могу войти
Автор темы - Сообщения: 2
Последний раз редактировалось пользователем 3 seversantana; всего редактировалось раз: 17
- Решено: 40
seversantana, Вверху красное поле. Тут не телепаты чтоб угадать твою систему. Если есть доступ к незапускающейся системе , ищи в разделе /etc свой дисплей менеджер , точнее его конфиг.
Прошу прощения у пользователей за нарушение правил форума. Решение нашел, добавил P.S. в созданном топике.
Сейчас этот форум просматривают: hellonet и 1 гость
