Сервер резервных копий (бэкапов).
Автор темы - Сообщения: 185
Очередной шаг - создать сервер для бэкапов. Бэкапить нужно пользовательские и системные файлы. Реализация обязательно на Linux и средствами самой ОС (скриптами?). Файлы находятся на ОС Windows XP-10 + серверные.
Как вижу это я: создаю на компе с файлами учётку. Сервер в заданное время подключается по ней, использую ip или доменное имя и скачивает файлы, архивирует их (опционально) и хранит их какое-то кол-во дней.
Подскажите, как это лучше реализовать? По какому протоколу подключаться к винде?
Если под "системными" подразумевается состояние системы для быстрого восстановления - то для винды это нерешаемая задача в заданных рамках. В отличии от линукса, винда блокирует открытый файл, т.е. на работающей системе копия всегда будет неполной. Единственный способ это обойти - пользоваться средствами резервного копирования самой винды. То же самое, хоть и в меньшей степени, касается пользовательских файлов. Как минимум файлы в которых содержится реестр (то что относится к настройкам этого пользователя) скопировать не получится - винда не даст, даже админу. Пока юзер из системы не выйдет.
Единственное решение я вижу в том, чтобы использовать полноценную клиент-серверную систему резервного копирования, с агентами в винде. Что-то вроде этого: Bacula
ок забудем про системные файлы. Пользовательские каким образом лучше скопировать на сервер бэкапов?
- Решено: 18
Тоже сейчас заморочился бэкапами. ИМХО, лучше сделать наоборот:
1. На сервере бэкапов с линуксом поднять SFTP (входит в состав SSH). Можно и просто FTP, если сетка доверенная и в ней не водится всяких кулхацкеров.
2. Компы с виндой сами подключаются к серверу через rclone и заливают туда бэкапы. Бэкапы предварительно создаются консольным rar-ом. Это можно повесить на виндовый планировщик или просто воткнуть в автозапуск. Насчёт работоспособности под ХР не уверен.
У меня простейший тестовый скриптик выглядит так: То есть, пакует содержимое папки C:\msm\database в архив и отправляет в заранее настроенную папку на сервере.
Плюсы такого подхода:
1. Простота настройки на винде, гибкость графика создания бэкапов (можно их паковать ночью, можно перед работой, каждый день, раз в неделю и т.д.). Можно, конечно же, синхронизировать несколько папок. Что-то паковать, что-то заливать как есть. И так далее. Архивы можно запаролить.
2. Относительная безопасность. Можно создать каждому юзеру отдельный SFTP-аккаунт (не равно аккаунту пользователя linux), чтобы он заливал файлы только в свою папку на сервере. А дальше скрипт на сервере переносит бэкапы в специальную папку, доступную только админу или доверенным лицам. Скрипт тоже выложу, если надо, не буду засорять эфир пока.
Минусы:
Сложность настройки сервера. По крайней мере, для меня, с моими скромными познаниями))) Мне вот эта инструкция помогла: https://tokmakov.msk.ru/blog/item/484
Но я таки в итоге плюнул и использую сторонний FTP-хостинг. Забыл сказать, быкаплюсь в облако.
ЗЫ. Любая критика приветствуется. Возможно, есть способ организовать бэкапы гораздо проще.
echo off
set copydir=C:\msm\copy
set dbdir=C:\msm\database
if not exist %copydir% then md %copydir%
rar a -ep1 %copydir%\backup.rar %dbdir%\*
rclone sync %copydir% ftp:
Минусы:
Вот здесь кроется некоторая потенциальная проблема: Если несколько компов начнут стучаться одновременно на сервер, да еще у них будет достаточно большой объем для копирования, то:2. Компы с виндой сами подключаются к серверу через rclone и заливают туда бэкапы.
1. Могут положить сеть (или сегмент в котором сервер). Или просто сильно нагрузить. А контролировать такую нагрузку может быть сложно.
2. Такая параллельная нагрузка - это не весело еще и для дисков самого сервера. Допустим, до отказов не дойдет, но сама операция будет выполняться в несколько раз дольше чем при линейной записи (когда сервер сам стучится по машинам и забирает данные по очереди в один поток).
ogankvik,
Если просто документы, и чисто "системными средствами" - смонтировать шару через samba + rsync для самого копирования.
Можно еще пойти совсем другим путем, и попробовать приспособить syncthing. https://syncthing.net
Хотя в первую очередь это программа синхронизации папок между машинами, но она умеет в версионность (причем с разными стратегиями хранения/удаления) и однонаправленную передачу, так что для бекапа тоже может служить. Плюсом здесь будет возможность синхронизировать/бекапить даже из других офисов или дома, через интернет - без оглядки на белые IP. (Каналы связи у syncthing шифрованные, так это безопасно. Решение тоже кросплатформенное, открытое и бесплатное.) Так же нет большого риска получить многопоточную нагрузку - т.к. клиенты будут стучаться сильно в разнобой. По мере обновления файлов на них, а не все в одно время. И тротлинг там, насколько помню, тоже есть штатный, для регулировки нагрузки.
- Решено: 18
Немного мыслей вслух. Тут Яндекс мечется туда-сюда, то ужесточает условия использования диска, то с корпоративных пользователей деньги трясёт, а теперь предлагает создать семейный аккаунт за 300 р/мес. До восьми членов семьи, каждому по терабайту Яндекс.Диска. А это 8Тб бэкапов почти бесплатно. Моя персональная жаба ликует! Но ведь опять же, или халяву прикроют, или ещё чего-нибудь нехорошее придумают...
...или тупо аккаунт отберут. У меня так мыло "отобрали" - потребовали войти через привязанный телефонный номер. Которого у меня разумеется нету и быть не может (другая страна). Без предупреждения, внезапно.Ара Магеддон писал(а): ↑16 июл 2023, 20:58Но ведь опять же, или халяву прикроют, или ещё чего-нибудь нехорошее придумают...
- Решено: 18
slant, тоже об этом думал. Ну у меня всего 6 хостов, с которых нужно ежедневно что-то бэкапить, работают они круглосуточно, их можно просто по времени развести, ночь длинная))) А вот если в начале рабочего дня всё бэкапить - то нужно будет создвать два задания. Одно - запаковать результаты предыдущего рабочего дня. Второе - залить на сервер. И их уже балансировать вручную. Что при большом объеме хостов несколько геморно.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Ара Магеддон; всего редактировалось раз: 16
- Решено: 18
Вот стоит выразить мысли письменно, и ситуация сразу становится яснее. Ну его, этот Яндекс. Цена вопроса - плюс-минус тыща, и то не моя, а конторская, а если мне главную учетку заблочат за нарушение использования сервиса, то будет вообще задница. Спасибо за беседу и за подсказки!
ogankvik, а сколько хостов с виндой нужно бэкапить, если не секрет?
Есть. ФСБшникиАра Магеддон писал(а): ↑16 июл 2023, 20:401. На сервере бэкапов с линуксом поднять SFTP (входит в состав SSH). Можно и просто FTP, если сетка доверенная и в ней не водится всяких кулхацкеров.
А где вы сейчас, если не секрет?
Около 10 серверов и несколько десятков пользовательских ПК с ценными данными.Ара Магеддон писал(а): ↑16 июл 2023, 21:11ogankvik, а сколько хостов с виндой нужно бэкапить, если не секрет?
- Решено: 18
Тогда сюда уже просится что-то специализированное и с централизованным управлением, имхо.
Мало того, так ещё и может синхронизировать конкретную папку с назначенной в настройках папки скоростью. То есть сеть не должна просесть очень сильно при большом числе синхронизируемых файлов/папок.
Но, по большому счёту, должна быть какая-то документально оформленная стратегия резервного копирования: что, когда, куда, в каком объёме, каким образом. Без этого администратор будет постоянным мальчиком для биться: например, пользователь за 5 минут три раза изменит файл, а потом будет предъявлять претензии, что администратор не обеспечил резервирование, допустим, самого первого варианта до внесения всех последующих изменений.
У меня имелось несколько серверов на Windows, поэтому подобная задача решалась довольно-таки просто встроенными возможностями Windows Server. А так – действительно следовало бы подумать
А вот для того чтобы пробить бюрократические препоны при возникновении необходимости финансовых вложений в создание системы бэкапа и нужен упомянутый выше документ, причём утверждённый руководством.
А зачем каждому пользователю свой аккаунт? Это если исходим из параноидального отношения к безопасности и предположения того, что, во-первых, пользователь умеет работать с командами rclone, а во-вторых – имеет доступ к файлу настроек rclone.conf Если предотвратить во-вторых, то можно ограничиться одним аккаунтом, но при создании архивов tar в имени архива добавлять имя компьютера или пользователя сети.Ара Магеддон писал(а): ↑16 июл 2023, 20:40Можно создать каждому юзеру отдельный SFTP-аккаунт (не равно аккаунту пользователя linux), чтобы он заливал файлы только в свою папку на сервере...
Да у меня вообще сложилось впечатление, что у mail.ru паранойя стала рулить. C периодичностью раз в месяц-два начинаю получать сообщения, что подозревается попытка взлома. Возможно, это может быть объяснено тем, что использую Облако.Mail.Ru через rclone, но с разных компьютеров. А при смене пароля аккаунта Mail.Ru существующий пароль rclone для внешних приложений cбрасывается и нужно генерить новый. А после этого ещё и вносить изменения в rclone.conf Бесит страшно, но никуда пока не денусь: за 3 бесплатных аккаунта по 1 ТБ облака жаба душит.
- Решено: 18
А в rclone.conf ещё и пароль на FTP не хранится. А где он хранится - хрен знает))) У меня несколько иная ситуация: на каждой машине установлен Anydesk с доступом по паролю, который знает больше одного человека. Решил вот компенсировать потенциальную уязвимость отдельного хоста хотя бы мерами по сохранности бэкапов.
Для бесплатного использования системы резервного копирования RuBackup доступна лицензия, позволяющая выполнять резервное копирование и восстановление суммарным объемом резервных копий не более 1Тб. Эта лицензия включена в серверный пакет RuBackup.
https://www.rubackup.ru/index.php/try
https://www.rubackup.ru/docs/1.9/RuBack ... indows.pdf
Пароли на ftp + пароли для доступа к сетевым папкам локальной сети, узлам SSH и т.д. и т.п. расположены в файлеАра Магеддон писал(а): ↑17 июл 2023, 06:55А в rclone.conf ещё и пароль на FTP не хранится. А где он хранится - хрен знает)))
~/.local/share/keyrings/Связка_ключей_по_умолчанию_keyring
Ниже приводится пример части содержащейся в данном файле информации. Срока secret= и является паролем. Естественно, что в примере указаны "липовые" данные:
[1]
item-type=1
display-name=travis@h-5.net.org
secret=traverse93
mtime=1562794223
ctime=1562794223
[1:attribute0]
name=protocol
type=string
value=ftp
[1:attribute1]
name=server
type=string
value=h-5.net.org
item-type=1
secret=traverse93
mtime=1562794223
ctime=1562794223
[1:attribute0]
name=protocol
type=string
value=ftp
[1:attribute1]
name=server
type=string
value=h-5.net.org
Смущает этот пункт:
6.8. Компания гарантирует, что поставленное ПО будет по существу соответствовать пользовательской документации в течение 90 (девяноста) дней с момента предоставления Лицензии, в том случае, если ПО используется в соответствии с пользовательской документацией.
Заявление суммарным объемом резервных копий не более 1Тб не отражает конкретику. Как считается 1 ТБ: за всё время использования, за сеанс, за день и т.п.? И когда скачивается отсюда, то с какой лицензией скачивается? А получится типа "пробного периода". И какому типу лицензия на 1 TБ соответствует из этого списка?
Ну и для работы системы требуется СУБД PostgreSQL. Тоже вопросик: какой версии (от или не выше)?
Формулировки в описаниях должны быть такими, которые не вызывают двоякого толкования содержания этих формулировок. А то выходит "Закон – что дышло: куда повернул, туда и вышло".
А меня смущает
При таком парке не иметь финансирования на организацию проф. бэкапа немного смешно.
За сорок лет в айти я много проф праздников в свою копилку добавил.
День медика тоже своим считаю, т.е. прекрасно понимаю как там деньги добываются.
p.s. Может конечно автор темы уже не с медиками, но в любом случае не понимаю, как это возможно, при таком парке только сейчас задумываться о бэкапах на коленках.
p.p.s. Выше уже рекомендовали http://www.opennet.ru/soft/Short_Doc_Bacula.pdf
Так автор, вероятно, как-то втихую хочет решить этот вопрос. Но нюанс в том, что при отсутствии профессионального решения, а соответственно и пакета сопутствующих документов (а ещё лучше плюсом и сопровождающего ПО вендора), при малейшей порче или пропаже данных он останется крайним. И хорошо ещё если ущерб будет выражаться во времени простоя, а не в безвозвратной потере каких-либо очень важных медицинских данных. Мне тоже как-то странно слышать, что до сих пор процедуры бэкапа не разработаны. На мой взгляд, это является одной из первоочерёднейших задач не только в медицине, но и в любой другой области. Как говорится, много резервных копий не бывает и в идеале лучше делать избыточное (двойное или тройное) резервирование, чем потом кусать себе локти.
