Star Labs представляет мини-ПК Byte Mk II
Модератор: LinuxNEWS
LinuxNEWS
14 июл 2023, 08:26
Star Labs представляет мини-ПК Byte Mk II с Linux и отказывается от AMD в пользу процессора Intel
Устройство оснащено четырехъядерным процессором Intel «Alder Lake» N200 с тактовой частотой 1,00 ГГц и технологией Turbo Boost.
Британский поставщик оборудования для Linux Star Labs представил сегодня Byte Mk II как второе поколение мини-компьютера компании с открытым исходным кодом и Linux.
   Мини-ПК Star Labs Byte первого поколения был анонсирован более года назад, в апреле 2022 года. Он оснащен восьмиядерным процессором AMD Ryzen 7 5800U с графикой AMD Radeon, поддерживает до 64 ГБ ОЗУ и до 6 ТБ SSD-накопителя.
   Byte Mk II оснащен четырехъядерным процессором Intel «Alder Lake» N200 с тактовой частотой 1,00 ГГц с ускорением Turbo Boost до 3,70 ГГц, интеллектуальным кэшем 6 МБ, TDP 6 Вт, PL2 25 Вт, 4 ядрами, 4 потоками и графикой Intel UHD. Он также поставляется с оперативной памятью DDR4 объемом до 16 ГБ 3200 МГц и твердотельным накопителем M2 2280 емкостью до 2 ТБ (с возможностью расширения до 6 ТБ).
   Преимуществом компьютера Byte Mk II, по-видимому, является возможность подключения, поскольку мини-ПК на базе Linux имеет не менее 11 портов, включая четыре полноразмерных порта USB-A 3.0, один порт USB-C для расширения и один полноценный порт HDMI, два порта Ethernet RJ45, порт дисплея, разъем для наушников 3,5 мм и разъем питания 5,5 мм.
   ПК с Linux также оснащен Intel 802.11ac Wi-Fi со скоростью до 1,73 Гбит/с и Bluetooth 5.1. Устройство поддерживает подключение до двух внешних дисплеев с разрешением 4K (4096×2160) при частоте 60 Гц.
   Будучи компьютером под управлением Linux, Star Labs Byte Mk II может поставляться с предустановленными последними версиями дистрибутивов Ubuntu, elementary OS, Linux Mint, Manjaro Linux, MX Linux или Zorin OS. Шасси изготовлено из поликарбоната и никеля, а устройство использует прошивку с открытым исходным кодом Coreboot и TianoCore EDK II.
   Вы можете настроить конфигурацию и предварительно заказать Byte Mk II прямо сейчас из интернет-магазина Star Labs. Цена для этого компьютера начинается с 452,00 долл. США для базовой конфигурации с 8 ГБ ОЗУ и 480 SSD.
Источник
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
16 июл 2023, 09:07
LinuxNEWS писал(а):
14 июл 2023, 08:26
для чего? Кто-нибудь в курсе для чего такие машины? Для какой професии и какая на них активность должна быть чтобы нужно было 2 порта?
И странная смена мощного проца на менее мощный
deadmau5 - Harmonic Mix
Комп
16 июл 2023, 09:38
FreeStyler писал(а):
16 июл 2023, 09:07
Может и не странная , если покопаться в вендорах. Не так уж давно у AMD в отличии от Intel , много кода было закрытым. Что для линуксов не сильно ТРУ))
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
16 июл 2023, 17:34
16 июл 2023, 09:07
Например, машинка вполне подходит на роль рабочего места кассира. По второму Ethernet-порту как раз касса и подключается. USB, правда, маловато. По-хорошему, надо бы ещё парочку. Крепятся такие машинки через VESA на монитор, и никаких лишних ящиков под столом. Сам присматриваюсь к MSI Cube.
Вернуться в «Другие новости»
