Не могу изменить разрешение монитора
Благодарил (а): 1226 раз
10 июл 2023, 17:46
Собственно вопрос в названии темы. Монитор Samsung 19" 5:4. Кнопка на мониторе показывает разрешение 1280х1024 (видно на скрине), а Linux в разделе ЭКРАНЫ показывает 1024х768 и ничего изменить нельзя
Видеокарта GeForce 8400 GS Rev. 2
Система Linux Mint 20.3 Una х64
h@h-H81MHV3:~$ inxi -Fxz
Kernel: 5.4.0-152-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.4.0
Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 20.3 Una base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop Mobo: BIOSTAR model: H81MHV3 v: 5.0 serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: 4.6.5 date: 09/14/2017
Topology: Dual Core model: Intel Celeron G1820 bits: 64 type: MCP
arch: Haswell rev: 3 L2 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 10787
Speed: 1043 MHz min/max: 800/2700 MHz Core speeds (MHz): 1: 1204 2: 1241
Device-1: NVIDIA G98 [GeForce 8400 GS Rev. 2] driver: N/A bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: fbdev,nouveau
unloaded: modesetting,vesa resolution: 1024x768~76Hz
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 12.0.0 128 bits) v: 4.5 Mesa 21.2.6
Device-1: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio
vendor: Biostar Microtech Intl Corp driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-152-generic
Message: No Device data found.
Device-1: D-Link System DWA-140 RangeBooster N Adapter(rev.B2) [Ralink
RT3072]
type: USB driver: rt2800usb bus ID: 3-2:3
IF: wlx1c7ee55d8530 state: up mac: <filter>
Local Storage: total: 3.32 TiB used: 63.06 GiB (1.9%)
ID-1: /dev/sda vendor: A-Data model: SU650 size: 223.57 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: OCZ model: VERTEX4 size: 119.24 GiB
ID-3: /dev/sdc vendor: Toshiba model: DT01ACA300 size: 2.73 TiB
ID-4: /dev/sdd type: USB model: Mass Storage Device size: 232.89 GiB
ID-5: /dev/sde type: USB vendor: Netac model: OnlyDisk size: 30.02 GiB
ID-1: / size: 28.64 GiB used: 21.75 GiB (75.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-2: /home size: 21.13 GiB used: 13.38 GiB (63.3%) fs: ext4
dev: /dev/sda7
ID-3: swap-1 size: 7.63 GiB used: 41.5 MiB (0.5%) fs: swap dev: /dev/sda8
System Temperatures: cpu: 42.0 C mobo: N/A
Processes: 229 Uptime: 56m Memory: 7.71 GiB used: 2.93 GiB (38.0%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 Shell: bash v: 5.0.17
inxi: 3.0.38
h@h-H81MHV3:~$
Решение symon2014 » 10 июл 2023, 17:50
hellonet, Уточни конструктивно соединение компа с монитором. И драйвер у тебя используется свободный. Ставить не пробовал ? Что показывает xrandr ?
10 июл 2023, 17:50
hellonet писал(а):
10 июл 2023, 17:46
Так быть не должно.
Колись что делал
10 июл 2023, 17:50
hellonet писал(а):
10 июл 2023, 17:46
мята глючит?
10 июл 2023, 17:50
10 июл 2023, 17:51
10 июл 2023, 17:50
мята глючит?
мяты не существует ))
10 июл 2023, 17:59
10 июл 2023, 17:50
Так быть не должно.
Колись что делал
Перестала работать нормальная видеокарта, отнёс в ремонт товарищу. Пока воткнул старенькую видюху и всё, больше ничего не делал. На Винде всё нормально с разрешением
10 июл 2023, 18:00
hellonet писал(а):
10 июл 2023, 17:59
Как её звали. И стояла ли старенькая в системе раньше ?
10 июл 2023, 18:04
10 июл 2023, 17:50
Выход видеокарты HDMI, вход монитора VGA. Подключено через переходник HDMI-VGA
10 июл 2023, 17:50
Нет. Пока не умею. Всё как-то раньше само что нужно устанавливалось
10 июл 2023, 17:50
h@h-H81MHV3:~$ xrandr
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 1024 x 768, current 1024 x 768, maximum 1024 x 768
default connected primary 1024x768+0+0 0mm x 0mm
1024x768 76.00*
h@h-H81MHV3:~$
10 июл 2023, 18:07
10 июл 2023, 18:00
Как её звали.
GeForce GT 1030 2GB
10 июл 2023, 18:00
Нет
10 июл 2023, 18:07
hellonet писал(а):
10 июл 2023, 18:04
Нет. Пока не умею.
Загляни в менеджер драйверов , не появилось ли там что нибудь для твоей видяхи.
hellonet писал(а):
10 июл 2023, 18:04
У тебя монитор ещё старее видеокарты ?
10 июл 2023, 18:16
У меня только две мысли. Первая , переходник на стороне монитора , как то и не встречал такого , да и xrandr показывает только одно возможное расширение. Или вторая , карта не желает работать на свободном драйвере.
10 июл 2023, 18:24
10 июл 2023, 18:07
Раньше заглядывал - ничего не было. Сейчас заглянул - 470 драйвер сам стал устанавливаться. Магия. Установится, попробую перезагрузиться.
10 июл 2023, 18:07
. Наверное да. Живу на даче со стареньким компом. Пока вроде хватает. Недавно только с LM 19.3 обновился по причине окончания поддержки
10 июл 2023, 19:00
10 июл 2023, 17:50
Убрал переходник HDMI-VGA, благо на этой видеокарте в отличие от 1030 выход VGA имеется. Но ничего не изменилось, только кнопка на мониторе стала показывать ральное разрешение, то же что и ЭКРАНЫ в центре управления, т.е. 1024х768
10 июл 2023, 19:05
hellonet писал(а):
10 июл 2023, 19:00
Немного не по теме но спрошу. Если у тебя было подключено hdmi на компе , а на монике vga , я предположил что шнур hdmi , а у тебя наоборот , шнур vga ?
А по теме , драйвер помог ? Покажи inxi -G
10 июл 2023, 19:33
10 июл 2023, 19:05
Да, шнур VGA и у меня стоит, если правильно называть не переходник, а адаптер HDMI-VGA
10 июл 2023, 19:05
Помог не драйвер 470, а полное удаление его и всего, что с ним связано в Менеджере пакетов. После перезагрузки всё стало нормально.
inxi -G
h@h-H81MHV3:~$ inxi -G
Device-1: NVIDIA G98 [GeForce 8400 GS Rev. 2] driver: nouveau v: kernel
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: modesetting
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1280x1024~60Hz
OpenGL: renderer: NV98 v: 3.3 Mesa 21.2.6
h@h-H81MHV3:~$
Поэтому твоё решение оказалось самым правильным - копать в сторону драйверов
10 июл 2023, 19:36
Возьми с полки пирожок )
10 июл 2023, 19:38
10 июл 2023, 17:50
Так быть не должно.
А так:
Kernel: 5.4.0-153-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.4.0
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 10786
Speed: 1111 MHz min/max: 800/2700 MHz Core speeds (MHz): 1: 999 2: 999
bus ID: 01:00.0
OpenGL: renderer: NV98 v: 3.3 Mesa 21.2.6 direct render: Yes
bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-153-generic
RT3072]
Local Storage: total: 3.32 TiB used: 62.29 GiB (1.8%)
ID-1: / size: 28.64 GiB used: 21.08 GiB (73.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-2: /home size: 21.13 GiB used: 13.33 GiB (63.1%) fs: ext4
dev: /dev/sda7
ID-3: swap-1 size: 7.63 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda8
System Temperatures: cpu: 29.8 C mobo: 27.8 C gpu: nouveau temp: 77 C
Processes: 216 Uptime: 14m Memory: 7.71 GiB used: 1.70 GiB (22.0%)
inxi: 3.0.38
h@h-H81MHV3:~$
10 июл 2023, 19:48
10 июл 2023, 17:50
И наконец в менеджере драйверов высветился список драйверов. Раньше ничего не высвечивалось. Так и оставить или лучше установить рекомендованный? И не очень понял почему при самом первом запуске Менеджер драйверов сам начал устанавливать 470 и только после полного их удаления нашёл правильные? Видимо мешало то, что раньше стояла другая видеокарта и он (Менеджер драйверов) запутался. :-)
10 июл 2023, 19:52
hellonet, можешь попробовать. Но если разрешение сейчас правильное , можешь оставить. :joke:
10 июл 2023, 19:54
10 июл 2023, 19:52
Оставлю по принципу - работает, не трожь
Вернуться в «Mate»
