Можно ли установить GRUB просто так ,без установки операционки.
Имеется комп с несколькими системами Виндовс на разных дисках.
Как-то подзадолбали проблемы виндовые с загрузчиками.То один ЖД нужно подключить и работать в одной винде,то другой.
Как винда ставит эти загрузчики хрен поймёшь.Отключишь один диск,совсем всё не грузится,так как вся таблица со списком систем была на нём оказывается.
Имеется один ЖД под названием Архив.Который крутится постоянно.
Можно ли на него установить загрузчик Граб чтобы он рулил всем?Или тут без установки Линукса никак.
Установка GRUB в качестве загрузчика.
Автор темы - Сообщения: 72
Решение
Нужно сначала сделать разбивку в GPT и выделить EFI раздел. Это 200-300 Mb отформатированные в FAT32 и с флагом efi,boot,esp (разный софт по разному флаги может показывать). Вот туда уже можно будет и rEFInd ставить как независимый загрузчик, и все остальное.
P.S. EFI - не значит что обязательно нужна запись в прошивке машины (что для внешнего диска разумеется неудобно). Есть понятие "загрузчик по умолчанию" и для EFI - его система будет грузить без всякой записи в прошивке (если secure boot выключен).
Если у вас там MBR - ничего современного не встанет нормально, т.к. сейчас все под EFI.
Спасибо,посмотрю предложенные варианты.
Ищу именно вариант автономный по установке.Не из под операционки.
Сначала думал установить используя флешку с Минтом,но при попытке установить на диск отформатированный под ntfs с установленной 10 (мбр раздел там) выдает ошибку grub-install: error: failed to get canonical path of « /cow».
Отсюда и запос возник )
