Отформатировал USB накопитель в tv- приставке, теперь его не видит компьютер
Sander
Благодарил (а): 25 раз
19 июн 2023, 17:24
Отформатировал USB накопитель в tv- приставке, теперь его не видит компьютер ни на Linux ни на винде.
Gparted- не видит.
Диски. Если нажать на шестерёнки, то активен один пункт- "Изменить параметры подключения"
Терминал
Можно спасти ЮСБишку?
19 июн 2023, 22:01
А где картинка gparted? Приведена картинка только gnome-disks.
Sander
19 июн 2023, 22:20
madesta писал(а):
19 июн 2023, 22:01
Смысл показывать gharted? USBшки там нет.
20 июн 2023, 07:58
Sander, попробуй нулями ее забить
20 июн 2023, 11:45
Sander,
1. Смотрим как флешка распознана, и какое имя устройства назначено: на скриншоте в первом посте это /dev/sdd
Выбираем один из вариантов:
2a. sudo mkfs.ext4 -F /dev/sdd - будет работать только для линукса, но можно будет потом отформатировать в другую FS для остального.
2b. sudo mkfs.vfat -I /dev/sdd - универсально, но может отказываться в большем количестве случаев.
3. sync (ждем пока снова командная строка не появится, может быть мгновенно, может и долго.)
4. выдергиваем флешку и вставляем заново. Если она живая аппаратно - этого должно хватить для практически любого случая.
Внимание! Убедитесь что /dev/sdd, или другое имя которое будете использовать в п.2 принадлежит именно флешке и ничему другому! Подтверждений команды не просят, и затрут все содержимое месте с разделами (если они там есть).
Так же, после них на флешке не будет разделов - просто одна FS на весь размер. Это нормально для сменного носителя. Потом можно будет через gparted что угодно делать.
Ну а если в п.2 будет ошибка - тут уже только на утилиту от самого производителя флешки остается рассчитывать. Если она вообще есть.
Sander
20 июн 2023, 20:53
Ничего не получается.
По команде lsusb флешка видна, а по fdisk -l её не видно.
И соответственно и dd if=/dev/zero of=/dev/sdd и
sudo mkfs.ext4 -F /dev/sdd выдают: "носитель не найден"
Есть мысли? Или флэху можно выбрасывать?
20 июн 2023, 22:08
Sander писал(а):
20 июн 2023, 20:53
20 июн 2023, 11:45
volp
20 июн 2023, 22:11
Sander писал(а):
20 июн 2023, 20:53
Нужна утилита для контроллера флехи. Искать например тут или тут
