Реализация функции переключения открытых окон путём вращения колесом мыши по апплету угловой панели
spamov
07 июн 2023, 15:41
Собственно подскажите как можно реализовать прокрутку открытых окон (Alt + Tab) вращая колесо мыши в момент, когда курсор находится на угловой панели?
DE - Cinamon
Точно знаю что вращения отслеживаются, так как постоянно меняю громкость таким способом.
Последний раз редактировалось пользователем 1 spamov; всего редактировалось раз: 7
07 июн 2023, 15:50
spamov писал(а):
07 июн 2023, 15:41
Это где ? Если внизу в панели , то прокручивается. Но у меня мате.
07 июн 2023, 16:38
spamov писал(а):
07 июн 2023, 15:41
ну только если писать разрабу или дописывать самому...
в настройках апплета - сгруппированый список окон есть пункт прокрутки для групп, но что б по всем сразу...
07 июн 2023, 16:56
spamov, есть обсуждение https://github.com/linuxmint/cinnamon/pull/11321
с него можно выйти на решение задачи...
07 июн 2023, 22:53
spamov писал(а):
07 июн 2023, 15:41
на угловой панели
Если это "Показать рабочий стол", то при наведении курсора на кнопку открытого приложения появляются превьюшки. При наведении курсора на интересующую превьюшку отображается нужное окно в полный размер. Для окон из разных приложений просто на кнопке открытого приложения на панели подвести мышку на превьюшку и нужное отобразится в полноразмерном виде. Правда чтобы окно зафиксировать в его открытый размер нужно левой кнопкой кликнуть по превьюшке.
Но это, конечно, не вращение колёсиком. На ум приходит только ставить апплет типа Workspace grid (2D) and switcher, открывать каждое приложения в своей рабочей области или перемещать его на нужную область и тогда при подведении мышки на апплет рабочих сред колёсиком (вверх/вниз) можно ездить по значкам рабочих сред, активизируя нужную (делая её активной).
Щёлкание же мышкой по угловой панели, насколько понимаю, включает сворачивание открытых окон на панель. По крайней мере, так у меня работает на LM21.1 Cinnamon (из коробки). Но поведение апплета "Угловая панель" можно изменить, открыв "Апплеты/Настройка" и далее на 2 шестерёнки в строке панели. Там есть "Действие по нажатию", "Действие для клика по средней кнопке" и включение режима "Держать на рабочем столе при наведении". Но в нём только настройка размытия и прозрачности окна.
