Ошибка при установке Mint 21.1
A.L.E.X
07 июн 2023, 00:27
Коллеги, приветствую всех! Прошу помощи. :tux: Решил установить Linux Mint 21.1 Cinnamon на следующий конфиг: i5-13600k + Z690 + DDR5 32Gb + SSD M2 NVMe. Загрузился с флешки, выбрал первый пункт Start Linux Mint... после чего появилась ошибка - Error: out of memory. Press any key to continue... По нажатию "any key" ничего не происходит. Естественно, что с нехваткой памяти проблем быть не должно. Пробовал Xubuntu 23.04 проблема та же. Хэлп, кто сталкивался с подобным? :sad:
07 июн 2023, 06:34
A.L.E.X писал(а):
07 июн 2023, 00:27
Читать здесь.
Благодарил (а): 1223 раза
07 июн 2023, 07:16
A.L.E.X писал(а):
07 июн 2023, 00:27
SSD M2 NVMe
GPT или MBR?
Может быть это:
Решение очень простое:
Нужно перед загрузкой зайти в биос (у меня это клавиша Delete , которую нужно нажать при старте системы) и отключить возможность загрузки UEFI.
После этого перезагружаем систему и все загружается без проблем
http://linuxmir.ru/page/nicehash-os-osh ... -of-memory
Последний раз редактировалось пользователем 2 hellonet; всего редактировалось раз: 7
07 июн 2023, 07:19
A.L.E.X, тут может быть проблема с флешкой. Может быть проблема с тем что образ на флешку криво записался. Ну и банально - проблемы с памятью.
Ну и у тебя очень свежее железо, о котором убунтовое ядро ничего не знает. Попробуй дистрибутив с более свежим ядром(Fedora, Endevour, OpenSuse Tumbleweed)
hellonet писал(а):
07 июн 2023, 07:16
Серьезно? На железе, которое вышло полгода назад?
07 июн 2023, 07:29
07 июн 2023, 07:19
Ну это было не моё - я просто процитировал. И увы я не знаю как выглядит при включении новое железо - в руках не держал. Основная мысль была про диск. GPT или MBR. Отсюда и танцевать. И я не претендую на правильность решения, просто одна из версий
https://fsen.ru/linux/gpt-mbr
07 июн 2023, 07:53
hellonet писал(а):
07 июн 2023, 07:29
Вообще никак не связано.
07 июн 2023, 08:04
Уже весь гугл исписан этой ошибкой , начиная с багрепортов , осталось только почитать.
A.L.E.X
07 июн 2023, 10:25
symon2014, после того, как собрал новый комп :smile: На старом ПК данный дистриб стартует
A.L.E.X
07 июн 2023, 10:28
hellonet,
hellonet писал(а):
07 июн 2023, 07:16
GPT или MBR?
Диск чистый, проинициализированный и форматнутый под виндой в NTFS, но вряд ли это имеет значение, ведь я запускаю с флешки в Live-режиме
07 июн 2023, 10:30
A.L.E.X писал(а):
07 июн 2023, 10:25
Верю. Но ты почитал что пишут об этой "ошибке" и как её обойти ?
A.L.E.X
07 июн 2023, 10:36
07 июн 2023, 07:19
На старом ПК дистриб стартует
07 июн 2023, 07:19
под виндой делал тесты в Aida, memtest, никаких ошибок не выявлено.
07 июн 2023, 07:19
Вот это возможно, т.к. Mint поставляется с ядром 5.15, а для нормальной работы с Raptor Lake требуется 5.19+, попробую ради интереса OpenSuse, я с ним знаком
A.L.E.X
07 июн 2023, 10:49
07 июн 2023, 08:04
Если бы были прямые ответы на данную проблему, скорее всего я бы не просил помощи на форуме Linux Mint. Там предлагают очень странные решения, вплоть до изменения параметров grub. При том, что такая ошибка появлялась и на старых ПК пользователей, и у всех по разным причинам. Я уверен, что проблема банальная, нужно только понять в какую сторону копать
07 июн 2023, 15:10
07 июн 2023, 07:53
Сам так думал, пока не прочёл следующее:
https://www.linux.org.ru/forum/linux-install/15679284
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 7
07 июн 2023, 15:18
hellonet писал(а):
07 июн 2023, 15:10
Сам так думал пока не прочёл следующее:
Читать стоит внимательнее.
1. Речь шла о типе таблицы разделов на ФЛЕШКЕ куда он образ записывал. (Что вообще-то - уже ересь само по себе, т.к по чистому стандарту EFI там вообще не должно быть таблицы разделов. Никакой. Чтобы носитель считался сменным, а не стационарным.)
2. Ему это все равно не помогло.
07 июн 2023, 15:32
Что то я покушал , припомнил то что вскользь почитал по своей же ссылке. Например советуют в грубе уменьшить разрешение или включить консоль. Короче , мелькнула дурная мысль , а не замешан ли в этом процессор с внутренней графикой. Может в биосе ему выделено мало памати ?
A.L.E.X
07 июн 2023, 16:56
07 июн 2023, 15:32
Возможно вы правы, т.к. для встройки резервируется память в ОЗУ. По этой причине и ошибка недостатка памяти, хотя под виндой такой проблемы нет. В общем, вечером гляну, отпишусь
A.L.E.X
07 июн 2023, 21:41
Коллеги, доброго времени суток! Рапортую об успешном решении проблемы. rogoznik, оказался прав, дело было действительно в устаревшем ядре Linux Mint, которое судя по всему не умеет работать с новым типом памяти. Загрузился в Ubuntu 23.04 с ядром 6.2 и все ок. Благодарю всех за помощь! :thumbs:
