Ошибка при установке Unreal Engine 4 Prerequisites на Linux Mint
blrdf
05 июн 2023, 21:01
Добрый день, возникла проблема. Собираясь установить игру от одного Ютубера я поняла что exe файлы просто так не запускаются на Линукс, как на Винде, пришлось установить wine и playonlinux, все идёт нормально ровно до того момента когда оно предлагает установить visual c++ и начинает загрузку ue4 prerequisites. дословно, пишет: "setup failed. one or more issues caused the setup to fail. please fix the issues and then retry setup. for more information see the log file." код ошибки видимо 0×80072f76 -(null)
открыв лог файл я конечно же ничего в нем не поняла, кроме того что там под конец вылетает куча ошибок. я уже все что смогла обыскала в интернете, пыталась установить ue через из сайт, но там нужно устанавливать git через терминал, что почему-то тоже выдает ошибку. объясните пожалуйста понятным языком что мне делать с этой ситуацией. где-то читала что проблема может быть в версии винды и нужна 7, у меня помимо линукса стоит 10, понятия не имею в этом ли дело
05 июн 2023, 21:15
blrdf писал(а):
05 июн 2023, 21:01
Сразу три вопроса - что за ютубер , как ставился wine и кто ОНО.
Про ваше железо и систему даже спрашивать не хочется.
_Pokoi_
Решено: 6
Благодарил (а): 9 раз
06 июн 2023, 11:13
blrdf писал(а):
05 июн 2023, 21:01
Как ставилии ? из менеджера программ ?
blrdf
06 июн 2023, 12:08
05 июн 2023, 21:15
blrdf писал(а):
05 июн 2023, 21:01
Ютубер Swammy, игра Swammys AOT, перед установкой указано совместимо с Линукс
wine через менеджер программ, Linux mint cinnamon 20, ноут старый очень HP 655
blrdf
06 июн 2023, 12:09
_Pokoi_ писал(а):
06 июн 2023, 11:13
blrdf писал(а):
05 июн 2023, 21:01
да
_Pokoi_
Решено: 6
06 июн 2023, 13:30
blrdf писал(а):
06 июн 2023, 12:09
да
Попробуйте поставить из оф. репозитория , сможете разобраться ?
https://wiki.winehq.org/Ubuntu
Если нет то:
1. sudo dpkg --add-architecture i386
2. sudo mkdir -pm755 /etc/apt/keyrings
3. sudo wget -O /etc/apt/keyrings/winehq-archive.key https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
4.
Если у Вас Mint 21.x то ставьте sudo wget -NP /etc/apt/sources.list.d/ https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/jammy/winehq-jammy.sources
Если Mine 20.x ,то sudo wget -NP /etc/apt/sources.list.d/ https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/jammy/winehq-jammy.sources
5. sudo apt update
6. sudo apt install --install-recommends winehq-staging
Потом проверьте версию wine командой wine --version
И пробуйте запустить через вайн также , пкм -----> открыть с помошью wine
MrTowelie
Решено: 8
Благодарил (а): 18 раз
06 июн 2023, 14:42
Если я правильно понимаю, что в ноутбуке стоит видеокарта архитектуры TeraScale 2 (VLIW5), которая, вроде как, не поддерживает Vulkan? А без Vulkan на Linux сложно говорить о играх, не портированных под него.
И я вообще не уверен, что игра на ue4 будет внятно работать на таком старом железе даже на винде. И вообще, зачем вы создаёте себе проблемы, если у вас стоит параллельно 10-ка, в которой вы можете попробовать установить игру? Если уж там не получится, то в Linux и подавно на таком старом железе ничего не выйдет при вашем опыте в этих вопросах.
И, имхо, устанавливать ue отдельно для игр на нём не нужно.
blrdf
06 июн 2023, 17:52
_Pokoi_ писал(а):
06 июн 2023, 13:30
blrdf писал(а):
06 июн 2023, 12:09
да
Если нет то:
4.
5. sudo apt update
хорошо я попробую, спасибо!
blrdf
06 июн 2023, 17:53
MrTowelie писал(а):
06 июн 2023, 14:42
на счёт видеокарты не знаю, честно, а винда тормозит даже просто при открытии браузера, в принципе это и причина почему я пользуюсь Линукс, но я все таки понадеялась что хотя бы одну игру оно потянет(
06 июн 2023, 17:56
Никто не хочет поискать и почитать. Все сразу спрашивают.
Установка актуальной версии wine в Linux Mint
winetricks - установка и базовое использование
_Pokoi_
Решено: 6
06 июн 2023, 18:15
blrdf писал(а):
06 июн 2023, 17:53
выведите sudo inxi -Fxz
и результат сюда скиньте
MrTowelie
Решено: 8
06 июн 2023, 19:43
blrdf, Скачал я вашу игру для проверки запустится ли она вообще.
1. Она запустится в Linux, причём что на Vulkan, что на OpenGL, но на OpenGL фпс в 2 раза ниже и присутствуют графические искажения.
2. Установка UE за пределами самого файла запуска игры не нужна.
3. Разраб сразу включает максимальные настройки графики при первом же запуске. (неудобно будет лезть в настройки и менять их)
Единственное, я не проверил, запустится ли она в чистом Wine или нет, я потестировал запуск в Proton через Steam и удалил сразу же.
Я без подробности опишу всю головную боль, с которой вы столкнётесь, прежде, чем дойдёте до запуска.
1. Удалите wine, который вы установили из менеджера программ
2. Установить wine правильно с их офф сайта. (ссылки на инструкции вам дали)
3. Если ваша дискретная видеокарта поддерживает Vulkan, то его надо установить. Но я не знаю, как сработают команды в вашей системе, в которой, как я понимаю, дискретная и интегрированная видеокарты (о важных данных стоит позаботиться). Вот сами команды в обычной ситуации для amd видеокарт, при условии, если у вас не стоит старый проприетарный драйвер amd (не стоит вводить не подумав, может всё сломать, если не проверить совместимость с железом):
sudo apt-get install mesa-utils, sudo apt-get install libvulkan1 mesa-vulkan-drivers mesa-vulkan-drivers:i386
4. Далее оптимально скачать PortProton https://linux-gaming.ru/2022/11/24/portproton/ , что тоже требует подумать. Лично я запускаю через Proton в Steam, но в PortProton интерфейс будет проще в освоении для запуска нестимовских игр.
5. Разобраться, как заставить игру работать на дискретной видеокарте, а не на интегрированной. (скорее всего какие-то параметры запуска прописать или что-то в консоли)
6. Запустить игру через PortProton, прописав путь до неё, она сначала установит всё, а после уже можно будет запускать, надеясь, что изменение настроек графики как-то поможет в вашем случае слабого старого железа. (но без Vulkan она будет выглядеть с графическими искажениями с в 2-3 раза меньшим фпс, как минимум без портирования игры на Linux самим разрабом, вы же windows-версию пытаетесь запускать)
Это, обычная процедура минимум настройки Linux под игры на видеокартах amd, которую надо сделать 1 раз перед тем, как ставить подобные левые игры.
Подробней объяснять всё это сразу не ко мне, тем более результат в случае вашего старого железа выглядит туманным.
_Pokoi_
Решено: 6
07 июн 2023, 09:50
MrTowelie писал(а):
06 июн 2023, 19:43
export VK_ICD_FILENAMES="/usr/share/vulkan/icd.d/nvidia_icd.json" && _название_игры
Я вот так запускал . У автора по другому как то очевидно, если карта не нвидиа
