Не открываются видео формата MP4
_Pokoi_
Решено: 6
Благодарил (а): 9 раз
03 июн 2023, 14:49
Не открываются mp4 видео, при запуске на панеле задач на доли секунды появляется вкладка "Сelluloid" , потом исчезает и дальше ничего не происходит, искал в инете решение , установил данные пакеты
buntu-restricted-extras
chromium-codecs-ffmpeg-extra
Ничего не дало , к великому сожалению
+ом KdenLive вообще не видит видео, хотел смонтировать одно , нажимаю "открыть" захожу в папку с видео , а там пусто
Shotcut видео видит, но после рендера также не открываются
+Shotcut при нажатии "экспорт" вместо того чтобы предложить найтройки экспорта кодеки, качество и прочее сразу же начинает рендер
Как пофиксить?
Kernel: 5.15.0-73-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.3.0
Desktop: Xfce 4.16.0 Distro: Linux Mint 21.1 Vera base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Laptop System: Acer product: Extensa 2520G v: V1.15
serial: <superuser required>
Mobo: Acer model: BA50_SL v: V1.15 serial: <superuser required>
UEFI-[Legacy]: Insyde v: 1.15 date: 05/13/2016
ID-1: BAT1 charge: 27.0 Wh (100.0%) condition: 27.0/37.0 Wh (72.9%)
volts: 17.3 min: 14.8 model: SANYO AL15A32 status: Full
Info: dual core model: Intel Core i5-6200U bits: 64 type: MT MCP
arch: Skylake rev: 3 cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 3 MiB
Speed (MHz): avg: 2493 high: 2600 min/max: 400/2301 boost: enabled cores:
1: 2582 2: 2600 3: 2362 4: 2431 bogomips: 19200
Device-1: Intel Skylake GT2 [HD Graphics 520] vendor: Acer Incorporated ALI
driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA GK208BM [GeForce 920M] vendor: Acer Incorporated ALI
driver: nvidia v: 470.182.03 bus-ID: 01:00.0
Device-3: Realtek HD Webcam - type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 1-7:3
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X:
loaded: modesetting,nvidia unloaded: fbdev,nouveau,vesa gpu: i915
resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 15.0.6 256 bits) v: 4.5 Mesa 22.2.5
Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: Acer Incorporated ALI
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1f.3
Device-2: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio vendor: Acer Incorporated ALI
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-73-generic running: yes
vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel port: 3000
bus-ID: 02:00.0
Device-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
vendor: Lite-On driver: ath9k v: kernel bus-ID: 03:00.0
Bluetooth:
Device-1: Lite-On Qualcomm Atheros Bluetooth type: USB driver: btusb v: 0.8
bus-ID: 1-5:5
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 3 state: up address: <filter>
bt-v: 2.1 lmp-v: 4.0
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 52.19 GiB (11.2%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500LT012-1DG142 size: 465.76 GiB
ID-1: / size: 423.06 GiB used: 52.18 GiB (12.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
ID-2: /boot/efi size: 512 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
dev: /dev/sda1
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 1.16 GiB (58.0%) file: /swapfile
System Temperatures: cpu: 51.0 C pch: 51.0 C mobo: N/A
Processes: 274 Uptime: 1h 13m Memory: 7.63 GiB used: 6.73 GiB (88.1%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 Packages: 2908 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
P.S. только что попробовал
mpv '/home/ui/Видео/1.mp4'
Пулучил результат
 (+) Video --vid=1 (*) (h264 1280x720 29.970fps)
 (+) Audio --aid=1 (*) (aac 2ch 48000Hz)
libEGL warning: DRI2: failed to authenticate
libEGL fatal: did not find extension DRI_Mesa version 1
Решение _Pokoi_ » 04 июн 2023, 03:33
ilikethat писал(а):
04 июн 2023, 02:16
ама nvidia предлагает 430 драйвер для этого железа.
_Pokoi_ писал(а):
04 июн 2023, 03:16
_Pokoi_ писал(а):
04 июн 2023, 03:16
430 не подходит моей системе, судя по всему (если верить sudo ubuntu-drivers list).
Попробую 390
установил 390 , видео запустилось))
Благодарю за наводку
UPD
после установки 390-ого попытался установить 430
что сделал:
1.sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
2.sudo apt update
3.sudo dpkg --add-architecture i386
4. sudo apt update
5. sudo apt install build-essential libc6:i386
6. sudo apt install nvidia-driver-430
Но, кстати, что странно в терминале после крайней команды на установку 430 указывалось что ставится 470, под которым mp4 файлы не открывались, сейчас после перезагрузки mp4 запускаются, система пишет что стоит драйвер версии 470.
03 июн 2023, 16:25
_Pokoi_ писал(а):
03 июн 2023, 14:49
А при установке системы поставить галочку в поле "установить кодеки..." нельзя было? И как, интересно, был установлен пакет buntu-restricted-extras? Удаляйте, что установили. Затем запускаете менеджер программ, вводите в строке поиска codecs и в первой же строчке выдаст "Мультимедиа кодеки (All the packages required for Multimedia support for Linux Mint)". Или sudo apt install mint-meta-codecs В дальнейшем, когда что-то не пойдёт, попробуйте сначала разобраться, прежде чем копипастить команды.
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 129 раз
03 июн 2023, 20:54
_Pokoi_, в системе стоит KDEConnect ?
Если да, то решение только одно - снести Сelluloid. Вот я перешел на SMPlayer.
Версия из Flatpack тоже не работает.
PS Кому интересно, причем тут KDEConnect? В программе есть функция стоп\запуск видео плеера.
Общается с плеером по D-BUS. И вот почему-то сильно не дружат! :sad:
03 июн 2023, 22:26
ilikethat,
У меня стоят оба, ничего подобного не наблюдается. Кроме того KDEConnect может упралять и другими пеерами, например VLC. Тоже проблем не наблюдаю.
Так что снос как единственное решение - слишком громкая заявка. :)
stasAiver
Благодарил (а): 312 раз
03 июн 2023, 23:22
ilikethat, тоже перешёл на SMPlayer, т.к. Celluloid по первости был глючным. Хотя, возможно, я криво обновил систему. slant, держу SMPlayer для воспроизведения и VLC для трансляций. Всё работает.
ilikethat
Решено: 10
04 июн 2023, 00:23
slant, тем не менее, решение проблемы я не нашел.
https://github.com/celluloid-player/cel ... issues/808
вот здесь например, говорят, что пофиксили проблему в версии 0.22.
А у меня, Mint 21.1, в репозитории Celluloid 0.21.
Пытался ставить flatpack версию, там 0.25. Но он просто зависает. Игры с раздачей прав через Flatseal - ничего не дают.
Выключение в KDEconnect функции управления плеером тоже не помогли.
И главное, такая проблема на 2 -х компах с разным железом!
1-й Ryzen 5900x\x470\RTX 2060/Mint Cinnamon 21.1
2-й Ryzen 5625u\графика встройка/Mint Cinnamon 21.1
И да, проблема только с Celluloid, другие VLC, mpv, SMplayer - работают.
_Pokoi_
Решено: 6
04 июн 2023, 01:08
madesta писал(а):
03 июн 2023, 16:25
1. При установке кодеки были установлены
2.
Построение дерева зависимостей… Готово
Уже установлен пакет mint-meta-codecs самой новой версии (2022.07.03).
Следующий пакет устанавливался автоматически и больше не требуется:
ubuntu-restricted-addons
Для его удаления используйте «sudo apt autoremove».
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 8 пакетов не обновлено.
_Pokoi_
Решено: 6
04 июн 2023, 01:22
stasAiver писал(а):
03 июн 2023, 23:22
сама ошибка:
/usr/bin/mpv --no-config --no-quiet --terminal --no-msg-color --input-ipc-server=/tmp/smplayer-mpv-131a --msg-level=ffmpeg/demuxer=error --video-rotate=no --no-fs --hwdec=no --sub-auto=fuzzy --no-input-default-bindings --input-vo-keyboard=no --no-input-cursor --cursor-autohide=no --no-keepaspect --wid=81788945 --monitorpixelaspect=1 --osd-level=1 --osd-scale=1 --osd-bar-align-y=0.6 --sub-ass --embeddedfonts --sub-ass-line-spacing=0 --sub-scale=1 --sub-font=Arial --sub-color=#ffffffff --sub-shadow-color=#ff000000 --sub-border-color=#ff000000 --sub-border-size=0.75 --sub-shadow-offset=2.5 --sub-font-size=50 --sub-bold=no --sub-italic=no --sub-margin-y=8 --sub-margin-x=20 --sub-codepage=ISO-8859-1 --sub-pos=100 --volume=55 --cache=auto --screenshot-template=cap_%F_%p_%02n --screenshot-format=jpg --screenshot-directory=/home/ui/Изображения/smplayer_screenshots --audio-pitch-correction=yes --volume-max=110 --term-playing-msg=MPV_VERSION=${=mpv-version:}
INFO_VIDEO_WIDTH=${=width}
INFO_VIDEO_HEIGHT=${=height}
INFO_VIDEO_ASPECT=${=video-params/aspect}
INFO_VIDEO_FPS=${=container-fps:${=fps}}
INFO_VIDEO_FORMAT=${=video-format}
INFO_VIDEO_CODEC=${=video-codec}
INFO_DEMUX_ROTATION=${=track-list/0/demux-rotation}
INFO_AUDIO_FORMAT=${=audio-codec-name}
INFO_AUDIO_CODEC=${=audio-codec}
INFO_AUDIO_RATE=${=audio-params/samplerate}
INFO_AUDIO_NCH=${=audio-params/channel-count}
INFO_LENGTH=${=duration:${=length}}
INFO_DEMUXER=${=current-demuxer:${=demuxer}}
INFO_SEEKABLE=${=seekable}
INFO_TITLES=${=disc-titles}
INFO_CHAPTERS=${=chapters}
INFO_TRACKS_COUNT=${=track-list/count}
METADATA_TITLE=${metadata/by-key/title:}
METADATA_ARTIST=${metadata/by-key/artist:}
METADATA_ALBUM=${metadata/by-key/album:}
METADATA_GENRE=${metadata/by-key/genre:}
METADATA_DATE=${metadata/by-key/date:}
METADATA_TRACK=${metadata/by-key/track:}
METADATA_COPYRIGHT=${metadata/by-key/copyright:}
INFO_MEDIA_TITLE=${=media-title:}
INFO_STREAM_PATH=${stream-path}
--audio-client-name=SMPlayer --term-status-msg=STATUS: ${=time-pos} / ${=duration:${=length:0}} P: ${=pause} B: ${=paused-for-cache} I: ${=core-idle} VB: ${=video-bitrate:0} AB: ${=audio-bitrate:0} /home/ui/Видео/1.mp4
_Pokoi_
Решено: 6
04 июн 2023, 01:24
ilikethat писал(а):
04 июн 2023, 00:23
VLС тоже открывается и резко закрыывается
_Pokoi_
Решено: 6
04 июн 2023, 01:25
madesta писал(а):
03 июн 2023, 16:25
через терминал
ilikethat
Решено: 10
04 июн 2023, 02:16
_Pokoi_, значит не мой случай. :sry:
ЗЫ Посмотрел Ваш конфиг. Что смущает. Наличие драйвера 470 nvidia.
https://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
сама nvidia предлагает 430 драйвер для этого железа.
Могу посоветовать в менеджере драйверов поставить более старый драйвер или, если такого не предлагает Nouveau.
_Pokoi_
Решено: 6
04 июн 2023, 03:10
madesta писал(а):
03 июн 2023, 16:25
ilikethat писал(а):
04 июн 2023, 02:16
Да, вижу , предлагает 430, но в менеджере драйверов при этом предлагает 470 , щас попробую поставить 430
Кстати интересный момент в том, что при попытке открыть видео через терминал при попощи mpv , а также smp player выдают одну и ту же ошибку, а именно :
_Pokoi_
Решено: 6
04 июн 2023, 03:16
ilikethat писал(а):
04 июн 2023, 02:16
nvidia-driver-470-server, (kernel modules provided by linux-modules-nvidia-470-server-generic)
nvidia-driver-450-server, (kernel modules provided by linux-modules-nvidia-450-server-generic)
nvidia-driver-418-server, (kernel modules provided by linux-modules-nvidia-418-server-generic)
nvidia-driver-470, (kernel modules provided by linux-modules-nvidia-470-generic)
nvidia-driver-390, (kernel modules provided by linux-modules-nvidia-390-generic)
Попробую 390
_Pokoi_
Решено: 6
04 июн 2023, 03:33
ilikethat писал(а):
04 июн 2023, 02:16
_Pokoi_ писал(а):
04 июн 2023, 03:16
_Pokoi_ писал(а):
04 июн 2023, 03:16
Попробую 390
UPD
что сделал:
2.sudo apt update
4. sudo apt update
Вернуться в «Xfce»
