Диагностика SSD
Устройства хранения данных
А так же обсуждение вопросов, связанных с разделами на них.
Благодарил (а): 1751 раз
Диагностика SSD
Сообщение WWolf » 02 июн 2023, 14:21
во время работы ФС уже второй раз падает в RO, при перезапуске через fsck восстанавливается... в жураналах такая гадость перед переходом в RO
июн 02 16:44:10 dimansky kernel: sd 2:0:0:0: [sda] tag#5 FAILED Result: hostbyte=DID_TIME_OUT driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=46s
июн 02 16:44:10 dimansky kernel: sd 2:0:0:0: [sda] tag#5 CDB: Write(10) 2a 00 11 fa d6 a8 00 02 30 00
июн 02 16:44:10 dimansky kernel: blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 301651624 op 0x1:(WRITE) flags 0x0 phys_seg 70 prio class 0
июн 02 16:44:10 dimansky kernel: EXT4-fs warning (device sda2): ext4_end_bio:344: I/O error 10 writing to inode 6829334 starting block 37706523)
июн 02 16:44:10 dimansky kernel: sd 2:0:0:0: [sda] tag#27 FAILED Result: hostbyte=DID_TIME_OUT driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=44s
июн 02 16:44:10 dimansky kernel: sd 2:0:0:0: [sda] tag#27 CDB: Write(10) 2a 00 10 76 7a 08 00 00 a0 00
июн 02 16:44:10 dimansky kernel: blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 276199944 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 20 prio class 0
июн 02 16:44:10 dimansky kernel: sd 2:0:0:0: [sda] tag#20 FAILED Result: hostbyte=DID_TIME_OUT driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=32s
июн 02 16:44:10 dimansky kernel: sd 2:0:0:0: [sda] tag#20 CDB: Read(10) 28 00 13 0d aa 90 00 00 08 00
июн 02 16:44:10 dimansky kernel: blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 319662736 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
июн 02 16:44:10 dimansky kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 24906197
июн 02 16:44:10 dimansky kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 24906198
июн 02 16:44:10 dimansky kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 24906199
июн 02 16:44:10 dimansky kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 24906200
июн 02 16:44:10 dimansky kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 24906201
июн 02 16:44:10 dimansky kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 24906202
июн 02 16:44:10 dimansky kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 24906203
июн 02 16:44:10 dimansky kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 24906204
июн 02 16:44:10 dimansky kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 24906205
июн 02 16:44:10 dimansky kernel: Buffer I/O error on device sda2, logical block 24906206
июн 02 16:44:10 dimansky kernel: Aborting journal on device sda2-8.
смарт
sudo smartctl -i -a /dev/sda
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.15.0-73-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Phison Driven SSDs
Device Model:     KINGSTON SA400S37240G
Serial Number:    50026B7282D05BAD
LU WWN Device Id: 5 0026b7 282d05bad
Firmware Version: SBFKT1A3
User Capacity:    240 056 327 680 bytes [240 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    Solid State Device
TRIM Command:     Available
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-3 T13/2161-D revision 4
SATA Version is:  SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is:    Fri Jun  2 17:35:31 2023 MSK
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever
					been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		(65535) seconds.
capabilities: 			 (0x11) SMART execute Offline immediate.
					No Auto Offline data collection support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					No Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					No Conveyance Self-test supported.
					No Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1176
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       209
148 Unknown_Attribute       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
149 Unknown_Attribute       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
167 Write_Protect_Mode      0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
168 SATA_Phy_Error_Count    0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
169 Bad_Block_Rate          0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       23
170 Bad_Blk_Ct_Erl/Lat      0x0000   100   100   010    Old_age   Offline      -       0/20
172 Erase_Fail_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
173 MaxAvgErase_Ct          0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       34 (Average 19)
181 Program_Fail_Count      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
182 Erase_Fail_Count        0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Unsafe_Shutdown_Count   0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       63
194 Temperature_Celsius     0x0022   026   033   000    Old_age   Always       -       26 (Min/Max 19/33)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
199 SATA_CRC_Error_Count    0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       131089
218 CRC_Error_Count         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       37
231 SSD_Life_Left           0x0000   097   097   000    Old_age   Offline      -       97
233 Flash_Writes_GiB        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       2738
241 Lifetime_Writes_GiB     0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1543
242 Lifetime_Reads_GiB      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1256
244 Average_Erase_Count     0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       19
245 Max_Erase_Count         0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       34
246 Total_Erase_Count       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       161184
SMART Error Log not supported
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed without error       00%      1176         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%      1176         -
Selective Self-tests/Logging not supported
куда копать?
Благодарил (а): 55 раз
Диагностика SSD
Сообщение slant » 02 июн 2023, 14:49
Кабель проверять в первую очередь. Канал контроллера тоже (перевесить на другой).
Пока похоже на потерю данных вне самого диска, или на его "внешних частях" так сказать. (Разъем и т.д.)
