Темный экран когда включаю игры.
_Pokoi_
Решено: 6
Благодарил (а): 9 раз
01 июн 2023, 11:11
Всё работает прекрасно и стабильно, но почему-то после запуска какой-либо игры экран становится черным через 2-4 минуты.
С чем может быть связано ? Как пофиксить?
Систему переустанавливал, от драйвера тоже не зависит , юзал проприетарный последней версии и Xorg(Xorg больше понравился, плавнее как-то что-ли) что под первым что под вторым гаснет.
Kernel: 6.3.4-x64v2-xanmod1 x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.0
Desktop: Xfce 4.16.0 Distro: Linux Mint 21.1 Vera base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Laptop System: Acer product: Extensa 2520G v: V1.15
serial: <superuser required>
Mobo: Acer model: BA50_SL v: V1.15 serial: <superuser required>
UEFI-[Legacy]: Insyde v: 1.15 date: 05/13/2016
ID-1: BAT1 charge: 29.4 Wh (100.0%) condition: 29.4/37.0 Wh (79.4%)
volts: 17.2 min: 14.8 model: SANYO AL15A32 status: Full
Info: dual core model: Intel Core i5-6200U bits: 64 type: MT MCP
arch: Skylake rev: 3 cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 3 MiB
Speed (MHz): avg: 2283 high: 2300 min/max: 400/2301 boost: enabled cores:
1: 2300 2: 2300 3: 2300 4: 2234 bogomips: 38400
Device-1: Intel Skylake GT2 [HD Graphics 520] vendor: Acer Incorporated ALI
driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA GK208BM [GeForce 920M] vendor: Acer Incorporated ALI
driver: nouveau v: kernel bus-ID: 01:00.0
Device-3: Realtek HD Webcam - type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 1-7:4
unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 520 (SKL GT2) v: 4.6 Mesa 23.1.1
Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: Acer Incorporated ALI
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1f.3
Device-2: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
bus-ID: 01:00.1
Sound Server-1: ALSA v: k6.3.4-x64v2-xanmod1 running: yes
vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel port: 3000
bus-ID: 02:00.0
Device-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
vendor: Lite-On driver: ath9k v: kernel bus-ID: 03:00.0
Bluetooth:
Device-1: Lite-On Qualcomm Atheros Bluetooth type: USB driver: btusb v: 0.8
bus-ID: 1-5:6
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 3 state: up address: <filter>
bt-v: 2.1 lmp-v: 4.0
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 23.15 GiB (5.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500LT012-1DG142 size: 465.76 GiB
ID-1: / size: 423.06 GiB used: 23.15 GiB (5.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
ID-2: /boot/efi size: 512 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
dev: /dev/sda1
Swap:
System Temperatures: cpu: 45.0 C pch: 45.0 C mobo: N/A gpu: nouveau
temp: 45.0 C
Processes: 230 Uptime: 11m Memory: 7.63 GiB used: 4.3 GiB (56.4%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 Packages: 2681 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
Решение WWolf » 01 июн 2023, 11:46
_Pokoi_ писал(а):
01 июн 2023, 11:44
Я не думаю, что это с ядром как-то связано
а не надо думать.. достаточно поставить родное и посмотреть как там будет...
новое не всегда лучшее ;-)
Решено: 36
01 июн 2023, 11:35
_Pokoi_, ядро не родное минта зачем использовать?
_Pokoi_
Решено: 6
01 июн 2023, 11:44
01 июн 2023, 11:35
У меня слабенький ноутбук, да и оно совместимо с моим процессором, судя по инфе с оф. сайта, правда там v3 версия, а у меня v2, только что переустановил на v3. Ну и очевидно, что оно просто быстрее и даёт мне нужную отзывчивость. Я не думаю, что это с ядром как-то связано, год-полтора назад с также с xanmod'ом запускал игры, правда долго не играл , но экран так как сейчас не гас
Решено: 36
01 июн 2023, 11:46
_Pokoi_ писал(а):
01 июн 2023, 11:44
_Pokoi_
Решено: 6
01 июн 2023, 12:14
01 июн 2023, 11:46
_Pokoi_ писал(а):
01 июн 2023, 11:44
Окей, нужно попробовать , подскажешь как даунгрейднуться ? И старое снести? ))
Решено: 36
01 июн 2023, 12:54
_Pokoi_ писал(а):
01 июн 2023, 12:14
так же как и ставил это... сносить старое не обязательно, просто загрузиться с нужного и проверить, если прокатит, то и оставить на постоянку...
Genek
Благодарил (а): 6 раз
01 июн 2023, 13:45
_Pokoi_ писал(а):
01 июн 2023, 12:14
В менеджере обновлений в разделе Вид - Ядра
_Pokoi_
Решено: 6
02 июн 2023, 02:26
01 июн 2023, 11:46
Ты был прав, с родным ничего не вырубается , такой вопрос - почему год-два назад с ксанмодом всё нормально ставилось и вайн и игры норм работали, может мне более старую версию поставить?
02 июн 2023, 07:15
_Pokoi_ писал(а):
02 июн 2023, 02:26
А может не заниматься фигней
Решено: 36
02 июн 2023, 10:28
_Pokoi_ писал(а):
02 июн 2023, 02:26
норм работали
потому что
01 июн 2023, 11:46
всегда есть шанс впоймать регресию... я как-то два месяца ждал восстановления работы драйвера в ядрах - ставлю новое, банан, откат, жду следующее ядро, опять обнова, ставлю и банан и так два месяца...
_Pokoi_
Решено: 6
02 июн 2023, 15:29
02 июн 2023, 07:15
_Pokoi_ писал(а):
02 июн 2023, 02:26
да я бы с радостью на родном сидел , да вот именно xanmod дает то что я хочу
02 июн 2023, 16:15
_Pokoi_ писал(а):
02 июн 2023, 15:29
А что он тебе дает? Ну т.е. какую цель преследовал когда устанавливал? Чего не было или что было плохо до того как установил?
_Pokoi_
Решено: 6
03 июн 2023, 00:18
02 июн 2023, 16:15
_Pokoi_ писал(а):
02 июн 2023, 15:29
скорость/вреимя отклика
Slav164
Благодарил (а): 12 раз
03 июн 2023, 06:09
_Pokoi_ писал(а):
03 июн 2023, 00:18
_Pokoi_ писал(а):
02 июн 2023, 15:29
С этим очень хорошо смотреть в темный экран.
_Pokoi_
Решено: 6
03 июн 2023, 14:46
Slav164 писал(а):
03 июн 2023, 06:09
_Pokoi_ писал(а):
03 июн 2023, 00:18
_Pokoi_ писал(а):
02 июн 2023, 15:29
ничего хорошего нет в этом, к слову, на версиях двух летней давности xanmod;a такого не было
Slav164
03 июн 2023, 16:40
_Pokoi_, тебе ехать или ......
03 июн 2023, 16:46
_Pokoi_ писал(а):
03 июн 2023, 00:18
Конкретизируй. Скорость в чем? В каких задачах? Время отклика в каких задачах?
_Pokoi_
Решено: 6
04 июн 2023, 01:44
03 июн 2023, 16:46
Нет такого понятия "время отклика в каких либо задаачах" Ты говоришь о скорости выполнения а-ля рендеринг и так далее.
Время отклика это то, как быстро система отзывается на действия юзера
04 июн 2023, 08:27
_Pokoi_ писал(а):
04 июн 2023, 01:44
Нет. Я знаю что такое время отклика.
_Pokoi_ писал(а):
04 июн 2023, 01:44
действия юзера
Какие действия пользователя?
Клик по иконки для запуска приложения - действие пользователя.
Вызов в терминале некой программы/скрипта - действие пользователя.
Клик на кнопку "Свернуть окно" - действие пользователя.
Так можно очень долго перечислять - ибо любое все что ты делаешь будет действием.
Я ставил это ядро и не увидел разницы, ибо это такое же ядро "все в одном" как и родное дистрибутивное ядро.
Хочешь получить реальный результат - собери ядро под свое железо.
Остальное баловство.
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 128 раз
04 июн 2023, 10:38
_Pokoi_, с главной страницы xanmod
Последний раз ставил ставил ядро Xanmod на LMDE 5. Заработало, а точнее просто запустилось 1 ядро из 5-6 которые ставил из их репозитория.
ИМНО ребята развлекаются, компилят ядра, врящая всевозможные крутиляторы. При этом никто не заморачивается с тестированием.
Вернуться в «Xfce»
