Встроенная сетевая карта QTS1081B
Sventovit11
Благодарил (а): 2 раза
29 май 2023, 15:55
Всем форумчанам доброго здравия! Случилось так, что встроенная сетевая карта на неттопе приказала долго жить. Прочитал в инете, что можно подключить внешнюю сетевую карту. С учётом того, что в линуксе я новичок, а выбрал именно минт, из-за удобства, проше всех, кто может помочь, ответить. Не знаю, как установить эту сетевую карту : QTS1081B На борту последняя версия сinnamon Всем заранее благодарен!
29 май 2023, 16:09
Sventovit11, Почитай вверху в красном поле как нужно подавать информацию. По поводу карты - лично я вижу такую впервые. Вопросы - вайфай дома есть ? Если есть - пробовал использовать смарт в качестве модема ?
И покажи выводы команд при подключенной карте и сетевом проводе. Кстати ещё вопрос - что за провод , от роутера или напрямую ?
lsusb , inxi -n и ip a для начала.
А лучше и весь вывод inxi -Fxz
Sventovit11
29 май 2023, 18:43
Wi-fi есть, от роутера.
lsusb
Bus 002 Device 004: ID 14cd:6116 Super Top M6116 SATA Bridge
Bus 002 Device 003: ID 046d:c52e Logitech, Inc. MK260 Wireless Combo Receiver
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 008: ID 0fe6:9702 ICS Advent USB 2.0 10/100M Ethernet Adaptor
Bus 001 Device 004: ID 0413:0308 Leadtek Research, Inc.
Bus 001 Device 003: ID 05e3:0723 Genesys Logic, Inc. GL827L SD/MMC/MS Flash Card Reader
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
driver: r8168
IF: enp3s0 state: down mac: 60:a4:4c:af:8e:db
Device-2: ICS Advent USB 2.0 10/100M Ethernet Adaptor type: USB
driver: usb-storage
ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: enp3s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
link/ether 60:a4:4c:af:8e:db brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Kernel: 5.15.0-72-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.3.0
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Desktop System: Wortmann_AG product: TERRA_PC v: N/A
serial: <superuser required>
Mobo: ASUSTeK model: P8H61-I R2.0 v: Rev X.0x
serial: <superuser required> BIOS: American Megatrends v: 0808
date: 01/16/2013
Info: dual core model: Intel Core i3-3220T bits: 64 type: MT MCP
arch: Ivy Bridge rev: 9 cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 3 MiB
Speed (MHz): avg: 1600 min/max: 1600/2800 cores: 1: 1600 2: 1600 3: 1600
4: 1600 bogomips: 22401
Flags: avx ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Device-1: Intel Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor Graphics
vendor: ASUSTeK driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0
unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 2500 (IVB GT1)
v: 4.2 Mesa 22.2.5 direct render: Yes
vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-72-generic running: yes
vendor: ASUSTeK P8 series driver: r8168 v: 8.049.02-NAPI port: e000
bus-ID: 03:00.0
driver: usb-storage bus-ID: 1-1.4:8
Local Storage: total: 288.78 GiB used: 19.33 GiB (6.7%)
ID-1: /dev/sda vendor: Silicon Power model: SPCC Solid State Disk
ID-2: /dev/sdc type: USB model: Mass Storage Device size: 232.89 GiB
ID-1: / size: 54.22 GiB used: 12.94 GiB (23.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /boot/efi size: 512 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
dev: /dev/sda2
Swap:
System Temperatures: cpu: 29.8 C mobo: 27.8 C
Processes: 248 Uptime: 4h 19m Memory: 7.46 GiB used: 2.4 GiB (32.1%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 Packages: 2159 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
29 май 2023, 19:03
Sventovit11 писал(а):
29 май 2023, 15:55
QTS1081B
Человек отзывается, хотя и для Windows. А других предложений нету?
29 май 2023, 19:20
29 май 2023, 18:43
Это вроде родная сетевая , но без кабеля. Воткни провод и покажи inxi -n
29 май 2023, 18:43
А вот это твоя новая приблуда. Только почему то пишет как накопитель. Возможно нет драйвера ил он кривой.
madesta, посмотрел ролик , поржал над моделью вайафй адаптера.
Sventovit11
29 май 2023, 19:42
Да, похоже это фуфло.(((
Sventovit11
29 май 2023, 19:43
Мне нужно определиться именно с внешней сетевой картой, благодарю!
29 май 2023, 21:06
29 май 2023, 19:20
Я тут просто мимо проходил, но для заметки: у некоторых USB устройств, чаще всего модемов для мобильных сетей, но не только, есть "флешка" в комплекте, на которой его собственный драйвер (и/или софт) записан для основного устройства. Разумеется, исключительно под винду...
