Снизится ли температура железа при понижении fps в играх?
Нативные и в Wine - настройка, обсуждение, решение проблем
Genek
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Genek » 25 май 2023, 06:09
Товарищи, подскажите.
Временами люблю вечерком отдохнуть играя в тятюшки в steam.
Но компьютер не топовый далеко:
OS: Linux Mint 21.1 (64 бит)
KERNEL: 5.15.0-72-generic
CPU: AMD Ryzen 5 1600 Six-Core
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050
GPU DRIVER: NVIDIA 525.105.17
RAM: 16 GB
Сейчас играю в GOD EATER 3. Нагрузка на процессор и видюху великовата, температура растет быстро градусов до 70.
Хотел понизить нагрузку на железо, снизив fps через свойства в игре steam через dxvk_frame_rate=30 %command%.
Но температура так же быстро растет до 70. Вот я и задумался о механизме ограничения fps через dxvk. А то может железо как пыталось отрисовать в 60 fps, так и отрисовывает, а на экран выводит только 30 кадров.
Вот и вопрос: при ограничении fps через dxvk снижается ли нагрузка на железо?
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение slant » 25 май 2023, 08:16
1. 70 градусов - это приемлемо для процессора. Многовато "в общем", но приемлемо. Для видеокарт вообще регулярная температура.
2. В общем случае, ограничение FPS влияет на загрузку видеокарты, и практически не влияет на процессор.
3. Регулировка температуры методом ограничения программной нагрузки - порочная практика.
Потому, что во первых - любое железо рассчитано на работу в режиме 24/7 с максимальной загрузкой (за исключением "форсажных" режимов вроде Turbobust у интела, поднимающего частоту одного ядра за счет остальных кратковременно - но там оно само разбирается). Исключение - если железо в разгоне, и совсем уж низкокачественные компоненты - которые практически брак.
Во вторых - времени программной реакции недостаточно. Если откажет аппаратный контроллер температуры/мощности - процессор сдохнет мгновенно. И опасны здесь именно пиковые перепады нагрузки в первую очередь, а их программно не компенсируешь толком.
Ну и в третьих - если беспокоит постоянно высокая температура под нагрузкой - нужно просто менять систему охлаждения, а не пытаться "зажать" частоты. Хотя иногда хватает поменять и/или нормально нанести термопасту. :)
Genek
Сообщение Genek » 25 май 2023, 13:33
slant, Спасибо за ответ. В общих чертах всё понятно.
Заморачиваться с обновлением железа, системы охлаждения и термопасты смысла не вижу, оно того не стоит. Нечего трогать то, что и так хорошо работает, а лучшее - враг хорошего.
Просто обычно играю в какие-то старые игры, нетребовательные и температура процессора больше 60 градусов не поднимается, а видеокарты больше 65. А тут игра поновее, кулер шуршит как никогда. Вот и решил попробовать снизить fps.
Вот и интересно стало, ограничение fps хоть на видеокарту снизит нагрузку или нет?
BadBird
Благодарил (а): 180 раз
Сообщение BadBird » 25 май 2023, 14:44
В том же вартандере при включении синхронизации температура на моей вк падает на 25 градусов и на градусов 5-7 падает на процессоре.
Включаю синхронизацию потому, что 350-400 фпс на 144 герцовом моне мне не нужны и это в qhd разрешении.
А на проце падает температура потому, что вк его меньше подогревает снизу.
И еще, в утилите нвидиа я ставлю лок на 141 фпс, почему я так делаю можно почитать в гугле.
Ну как то так вот.
Genek
Сообщение Genek » 25 май 2023, 17:12
BadBird, Ну да. Вертикальная синхронизация действительно ограничивает fps упрощая жизнь видеокарте. А вот про описанный мною способ (dxvk_frame_rate=30) что-нибудь известно?
BadBird писал(а):
25 май 2023, 14:44
А что это за утилита? В nvidia-settings не нашел лока fps.
Вернуться в «Игры»
