Стоит ли ставить ос на м2 нвме?
С 17 года линукс крутиться на сата ссд....
То есть, вопрос к тем, кто сата ссд сменил на м2 нвме - есть ли разница в скорости, реальная разница на практике, а не цифры в бенчах в пределах погрешности?
ОС минт в крысе.
SATA SSD VS M2 NVME
Автор темы - Сообщения: 3162
SATA SSD VS M2 NVME
Решение
Но если взять m2 nvme sata и сравнить с sata SSD разницы не будет никакой, только на уровне погрешности.
По загрузке ОС, разница есть, но нет так чтоб "ВАУ, охренеть ракета". Ну т.е. если у тебя ОС грузится за ~10 сек - станет грузиться за ~5-7 сек. Т.к. это
У меня вот такие цифры
Система(Manjaro) стоит на двух nvme дисках, объединенных силами btrfs в единое пространство.
Специально ничего для ускорения загрузки не делал. Плюс у меня еще свое напихано на старт с системой.
Реальная разница видна и в бенчмарках, если сравнивать m2 nvme pci-e с sata SSD. Там скорости отличаются очень сильно.
random_access
- разница в скорости уже меньше(в бенчмарках видно), хотя все равно ощутимо.У меня вот такие цифры
systemd-analyze
Startup finished in 10.201s (firmware) + 2.865s (loader) + 1.418s (kernel) + 34.754s (userspace) = 49.240s
graphical.target reached after 34.751s in userspace.
SATA SSD VS M2 NVME
random_access
systemd-analyze
SATA SSD VS M2 NVME
Ещё будет зависить м.2 под каую пися шину... самые распространённые под 3, но доступны и под 4 и под 5... разница между ними очень значительная... возможно это единственные устройства которые реально используют возможности пися выше 3.
На практике скорость носителя наиболее ощутима при загрузке системы, открытии папок с большим количеством файлов для которых файловый менеджер или виевер будет "на лету" отрисовывать мниниатюры... ну и конечно же при работе с действительно большими файлами по несколько гигобайт... тут ты точно ощутиш разницу при открытии и сохранениях...
SATA SSD VS M2 NVME
Как раз таки тут нет никакой разницы - все в том же переделе погрешности и циферок в бенчах - тестов полно в сети.
У меня 3 версия - лично для себя не вижу смысла перехода на 4 и даже на 5 - все на уровне маркетологии.
SATA SSD VS M2 NVME
С видеокартами не путаешь? ССД пися 5 только на картинках видел, а 4 ручками щупал, без бенчмарков - копированием с себя на себя, как раз почти в 2 раза быстрее чем пися 3.
SATA SSD VS M2 NVME
Да нет, тема про диски и речь про диски.
Я не занимаюсь круглосуточным копированием файлов большого объема, я не играюсб в бенчи и тесты круглые сутки, пк исключительно для игрушек, так вот для них, что 3, что 4, что 5, и даже что сата ссд, что м2 нвме - все до лампочки.
У меня вопрос был касательно самой ос на ядре линукс - есть ли смысл для меня как для простого геймера переходить с сата ссд на м2 нвме.
Естественно сами игры находятся на м2 нвме.
SATA SSD VS M2 NVME
А ещё "быстрые" ссд имеют обыкновение сильно греться, в результате нагрева - понижают скорость, и так по кругу. Типовое расположение М.2 слотов распологает к доп. нагреву от проца, видекарты, моста и т.п. Соотв. желательно это всё тоже учитывать.
SATA SSD VS M2 NVME
Real, я знаю об этом всем, но даже при спаде скорости до критически там запаса овердофига - в всети полно тестов с фактами, советую полистать канал проссд на ютубе - оч толковый парень.
Опять же: я не ради того создал тему, что бы узнать как какой диск работает - я об этом всем знаю, я просто хотел узнать, есть ли вообще смысл ставить на этот диск линукс....
SATA SSD VS M2 NVME
У меня есть некоторое субъективное мнение - не стоит. По крайней мере, исходя из соотношения параметров цена/скорость.
Как выше написали, SSD на SATA и так шустро работает. Т.к. уже исключает самую большую задержку Random Acсess - движение головок диска к нужному месту. А при загрузке и работе системы там не такие уж огромадные объемы данных перекачиваются, чтобы была реальная кратная разница между SATA и M2. Для винды - возможно сильно заметно будет, но у линукса то и так сверхагрресивное кеширование дисковых операций. Я даже используя HDD не особо страдаю - 32GB памяти тут многое решает.
Еще меня на данный счет имеется такое IMHO: винда при многопоточных задачах очень любит параллельно лезть структуры каталогов FS - а у M2 к этому виду нагрузки бонус (реальное одновременное чтение нескольких зон, если я правильно все помню). Но линукс эти самые операции сам агрессивно кеширует в первую очередь - т.е. к одному месту на диске диску тупо не обращается так много раз.
А один раз считать - это и SATA SSD за глаза хватит чтобы получить сравнимую итоговую общую скорость... В общем - у нас M2 себя раскрывает в первую очередь когда надо читать/писать БОЛЬШИЕ объемы информации, а не кучу относительной мелочи, как при загрузке и простой работе системы. Вот те же современные игрушки на 100Gb+ - чтобы быстрее запускаться, грузить уровни, и т.д.
- Решено: 10
SATA SSD VS M2 NVME
Коллеги, Вы упускаете один немаловажный момент. SATA SSD переходят в сегмент low-end, дешевого ширпотреба. Уже сейчас сложно найти диск с DRAM кэшем. Samsung, HP и нонейм китайцы. А значит SLC кэш, привет дополнительный износ, плюс падение скорости на больших обьемах записи.
Контроллеры в Sata SSD ставят самые дешманские, память по-видимому тоже. Недавно попадался обзор на эту тему.
То есть покупать такой диск скоро станет просто опасно.
SATA SSD VS M2 NVME
Покупать тут никто ничего не собирается, все в наличии имеется и довольно давно.
Я вижу тут кроме одного пользователя (который кстати все конкретно изложил) так никто и не понял сути темы и это печально )))))
