EdgeTX Companion AppImage
BikeKot
02 май 2023, 15:39
Доброго времени суток.
ОС: 21.1 Vera Cinnamon х64. Обновления все установлены.
Железо описывать не вижу смысла - проблемма программная, а не аппаратная и проявляется одинаково на разных дистрибутивах и железе.
Программа EdgeTX Companion AppImage (https://github.com/EdgeTX/edgetx/releas ... v2.8.2.zip)
Программа запускается, но при попытке обращения к источникам в сети или обновлении выдаёт ошибку.
Идеи, как это починить - закончились, прошу помощи.
02 май 2023, 15:49
BikeKot, все вопросы к разработчикам
BikeKot
02 май 2023, 15:59
02 май 2023, 15:49
Гениальный ответ! А главное как помог то...
Господа и, возможно, дамы, Убедительная просьба не писать ради "что нибудь написать". Тема создана не для общения и дискуссий, а для поиска решения проблемы.
02 май 2023, 16:02
BikeKot писал(а):
02 май 2023, 15:59
За этим к разработчикам. Ибо проблема на стороне программы
BikeKot
02 май 2023, 16:07
02 май 2023, 16:02
BikeKot писал(а):
02 май 2023, 15:59
И опять.. мимо!
Проблема на стороне ОС. Не хватает чего то или не так сконфигурировано т.к. SSL рукопожатия делает ОС, а не данная программа.
02 май 2023, 16:12
BikeKot писал(а):
02 май 2023, 15:39
через VPN пробовал?
BikeKot
02 май 2023, 16:22
02 май 2023, 16:12
BikeKot писал(а):
02 май 2023, 15:39
через VPN пробовал?
Из под линукса не пробовал, из винды работает без VPN.
Что даст ВПН если ОС не может создать канал HTTPS?
BikeKot
02 май 2023, 16:41
Свежие данные о проблеме:
[qt.network.ssl] QSslSocket: cannot call unresolved function SSL_get_peer_certificate
02 май 2023, 16:43
А что это за хрень? Дело в том что я в гробу видел Корицу , а в Мате вроде запускается. Только я не знаю с чем её едят.
02 май 2023, 16:43
BikeKot, в какой момент у тебя это происходит? конкретнее...
вот запустил, тыкнул в помощь - check for updates и всё нормально там
отсюда делаем вывод что проблема не в системе, а в твоём интернете...
ну или что-то навертел в системе изначально...
запусти с LiveUSB и проверь там...
BikeKot
02 май 2023, 16:55
02 май 2023, 16:43
Не правильный вывод. Проблему только что решил установкой беблиотек libssl1.1 и libssl-dev_1.1.0
Проблема в том, что Qt работает только с OpenSSL старых версий.
02 май 2023, 16:59
BikeKot, явно не этих либах дело :-D
$ apt policy libssl1.1
libssl1.1:
  Установлен: (отсутствует)
  Кандидат:   (отсутствует)
  Таблица версий:
$ apt policy libssl-dev_1.1.0
ваще не находит  :-D
и работает
BikeKot
02 май 2023, 17:06
Вот теперь работает!
что как - написал в личке..
пакеты брал из: http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssl/
ставил вручную.
02 май 2023, 18:33
BikeKot писал(а):
02 май 2023, 16:07
Да действительно
BikeKot писал(а):
02 май 2023, 15:39
