Возможна ли с помощью терминала диагностика порта USB?
Автор темы - Сообщения: 138
Ноутбук не видит флэшку USB. Когда-то было все нормально. Железо или софт? Как проверить? Может быть это можно сделать через терминал?
Я имел в виду ввести команду в терминале для диагностики.
Lion, а что ты хочешь диагностировать?
Порт - так воткни в него заведомо исправное устройство и узнаешь работает он или нет.
Флешку - воткни ее в комп с заведомо рабочим портом и узнаешь работает она или нет.
Флэшки нормальные. Порт USB не работает. Хочу определить из-за чего. Драйвер или железо? Спрашиваю: можно ли ввести "диагностическую" команду в терминале для определения причины?
- Решено: 216
Lion, как подсветили выше -
В зависимости от проблемы с портом - может просто так сыпать их в реалтайме при взаимодействии драйвера с девайсом, так и по событиям изменения статуса (воткнуть флешку на примере USB)
dmesg
содержит в себе и все аппаратные сообщения которые случаются в системе. В зависимости от проблемы с портом - может просто так сыпать их в реалтайме при взаимодействии драйвера с девайсом, так и по событиям изменения статуса (воткнуть флешку на примере USB)
