Проблема с подключением к WiFi (LM 20 Cinnamon x64)
И прочие интерфейсы передачи данных
d_nk
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение d_nk » 09 апр 2023, 08:30
Здравствуйте!
Появилась проблема с подключением ноутбука к WiFi. Пользую LM 20 Cinnamon x64 на стареньком HP. Все было нормально, работал до вчерашнего вечера, пока не перестал. Сейчас просто не включается беспроводная сеть, в "Параметры сети" пишет "WiFi - недоступно" и ползунок на включение просто не срабатывает. Пару раз перезагружал ноут, потом подключился к инету использовав смартфон как USB-модем и начал гуглить информацию по проблеме, но мало в этом соображаю, буду благодарен за любые подсказки.
Характеристики:
Kernel: 5.4.0-146-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.4.0
Desktop: Cinnamon 4.6.7 Distro: Linux Mint 20 Ulyana
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP 630 Notebook PC
v: 058A100000004C10002600000 serial: <filter>
Mobo: Hewlett-Packard model: 3672 v: 23.48 serial: <filter>
BIOS: Hewlett-Packard v: F.33 date: 12/13/2011
ID-1: BAT0 charge: N/A condition: N/A model: HP status: Unknown
Topology: Dual Core model: Intel Core i3-2350M bits: 64 type: MT MCP
arch: Sandy Bridge rev: 7 L2 cache: 3072 KiB
flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 18359
Speed: 1081 MHz min/max: 800/2300 MHz Core speeds (MHz): 1: 970 2: 1012
3: 1003 4: 1030
vendor: Hewlett-Packard driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: modesetting
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 3000 (SNB GT2)
v: 3.3 Mesa 21.2.6 direct render: Yes
vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-146-generic
vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel port: 4000 bus ID: 01:00.0
IF: eno1 state: down mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL8188CE 802.11b/g/n WiFi Adapter
vendor: Hewlett-Packard driver: rtl8192ce v: kernel port: 3000
bus ID: 02:00.0
IF: wlo1 state: down mac: <filter>
IF-ID-1: usb0 state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: <filter>
Local Storage: total: 577.55 GiB used: 393.10 GiB (68.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: Team model: T253X1120G size: 111.79 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST500LT012-1DG142 size: 465.76 GiB
ID-1: / size: 108.98 GiB used: 77.87 GiB (71.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
System Temperatures: cpu: 54.0 C mobo: N/A
Processes: 207 Uptime: 1h 17m Memory: 3.70 GiB used: 2.18 GiB (58.9%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 Shell: bash v: 5.0.17
inxi: 3.0.38
Сообщение symon2014 » 09 апр 2023, 09:05
d_nk, покажи выводы ip a и rfkill
d_nk
Сообщение d_nk » 09 апр 2023, 09:54
ip a:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: eno1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
link/ether 28:92:4a:27:f8:53 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlo1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
link/ether 20:10:7a:77:4a:c6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: usb0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
link/ether 82:d4:d6:05:3d:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.45.112/24 brd 192.168.45.255 scope global dynamic noprefixroute usb0
valid_lft 1808sec preferred_lft 1808sec
inet6 fe80::75bc:35ae:e283:bf2a/64 scope link noprefixroute
rfkill:
ID TYPE DEVICE SOFT HARD
0 wlan phy0 unblocked blocked
Сообщение symon2014 » 09 апр 2023, 10:06
d_nk писал(а):
09 апр 2023, 09:54
Если это написано в одну строку , то адаптер отключен.
введи sudo rfkill unblock all и снова покажи вывод последней команды (rfkill)
d_nk
Сообщение d_nk » 09 апр 2023, 10:09
Да, пишет в одну строку. Вот:
dnk@HP-630:~$ sudo rfkill unblock all
dnk@HP-630:~$ rfkill
Сообщение symon2014 » 09 апр 2023, 10:14
ip link set wlo1 up , и снова проверь ip a и rfkill . Так же можешь посмотреть в менеджере сети , стоит ли галка напротив WIFI/
d_nk
Сообщение d_nk » 09 апр 2023, 10:19
Отвечает, что операция не разрешена:
dnk@HP-630:~$ ip link set wlo1 up
RTNETLINK answers: Operation not permitted
d_nk
Сообщение d_nk » 09 апр 2023, 10:23
А в менеджере сети галка напротив WIFI просто не ставится, сколько не нажимай
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение slant » 09 апр 2023, 10:33
d_nk писал(а):
09 апр 2023, 10:09
На ноуте никаких переключателей WI-FI не предусмотрено? В том числе, через сочетание клавиш с Fn?
Блокировка то детектится как аппаратная. Это, обычно, или переключатель, или проблемы с железом...
Сообщение symon2014 » 09 апр 2023, 10:54
d_nk писал(а):
09 апр 2023, 10:19
А добавить впереди sudo сам не догадаешься ?
