Обновление загрузчика Grub 2
Greey
Благодарил (а): 16 раз
07 апр 2023, 17:24
Во всех рекомендациях по восстановлению загрузчика Grub 2, что попадались на глаза даётся совет: "следует загрузить дистрибутив Linux с загрузочного оптического диска или флеш-накопителя." Но как-то же Time Shift восстанавливает загрузчик при восстановлении образа без дополнительной Live системы? Должен же быть какой-то способ обновления только одного загрузчика через терминал основной системы, когда, например, при смене ядра или после установки дополнительной системы Linux нужно отобразить в меню загрузчика соответствующий пункт.
07 апр 2023, 17:35
Greey писал(а):
07 апр 2023, 17:24
Никак. Зависит от того что именно ты называешь загрузчиком. Он состоит из нескольких частей. Кусочек вообще записан на материнской плате в специальной памяти. Кусочек на разделе EFI. Ну и сам grub ОБЫЧНО на корневом разделе , но это не обязательное условие.
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
07 апр 2023, 18:12
Greey писал(а):
07 апр 2023, 17:24
update-initramfs -k all -c
Контекстное меню Nemo
07 апр 2023, 18:28
Вообще , исходя из современных реалий , загрузить операционную систему можно без всяческих грубов и прочих рефиндов вместе с ним. Тогда название темы можно и поменять. :hoho:
Я так понимаю что у ТС нет проблем и тема создана чисто на поговорить. :joke:
07 апр 2023, 19:24
Во многих дистрибутивах есть скрипт update-grub внутри которого вот такое
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Собственно последняя команда и служит для обновления конфигурации grub после установки/обновления ядра и т.п.
Greey
07 апр 2023, 20:58
07 апр 2023, 18:28
Неправильно понимаешь. Если бы не было проблемы, не было бы и темы. Описал же подробно причину. Для тебя лично ещё раз повторю. Иногда пробую разные дистрибутивы: Debian и др. на основе Debian. Устанавливал ALT и Astra. Каждый раз потом приходилось сохранять образ основной системы LMDE и тут же восстанавливать его, и всё это из-за того, чтобы в меню загрузчика появился пункт с установленной дополнительно системой. Один раз поменял ядро в системе, а оно не отобразилось в меню, пришлось также манипулировать сохранённым образом. Но это же геморой. А вот как просто обновить загрузчик без подобного гемороя никак не могу понять. А ты сразу - чисто на поговорить. У меня 20 соток огорода и надо его возделывать. Делать мне больше нечего, как такие портянки писать, чтобы люди поняли суть вопроса.
07 апр 2023, 19:24
"Системный загрузчик GRUB восстановление настройка удаление" Linux FAQ. Сейчас передо мной открыт. Упоминаются команды upgrade-grub и grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg но там пишут, что надо применять целый набор команд, что-то в этом роде (у меня UEFI):
exit
sudo umount /mnt/sys
sudo umount /mnt/proc
sudo umount /mnt/dev/pts
sudo umount /mnt/boot/efi
sudo umount /mnt
sudo grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/ubuntu/grub.cfg
sudo grub2-install /dev/sda
Зачем монтировать каталоги, если обновляется только загрузчик? Автоматом вставлять команды sudo grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/ubuntu/grub.cfg
и sudo grub2-install /dev/sdaв терминал тоже не хочется. Не знаю окончательно как они подействуют. Не хотелось бы потом вообще систему потерять.
Значит, если правильно тебя понял, sudo grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/ubuntu/grub.cfg и есть искомая мной команда, обновляющая пункты загрузчика без дополнительного гемороя?
Последний раз редактировалось пользователем 1 Greey; всего редактировалось раз: 7
07 апр 2023, 21:02
Greey писал(а):
07 апр 2023, 20:58
Это если ты загрузчик восстанавливаешь и загрузился с флешки/соседней_системы/и_т.д.
А если ты хочешь обновить конфиг загрузчика своей системы, то ничего монтировать не надо
07 апр 2023, 21:09
Greey писал(а):
07 апр 2023, 20:58
В таком случае правильно формулируют вопрос , а не так - а ведь должно же что то быть ? Самый точный и правильный ответ - да , должно. И потом опять допрос с пристрастием , , что за система , как стоит , что делал , что за ошибка.
Greey писал(а):
07 апр 2023, 20:58
Если эти инструкции не столетние , то речь идёт о разделах и обычно эти рецепты для восстановления grub с флешки , и возможно они уже не для систем с уефи , хотя могу ошибаться.
Greey
07 апр 2023, 21:11
07 апр 2023, 21:02
Вроде понял! Спасибо! Честно, достало уже это создание образов. Что есть два варианта команд для MBR и UEFI тоже понимаю. Поэкспериментирую на какой-нибудь дополнительной системе, тем более, что основная с UEFI, а дополнительные на диске с MBR установлены.
Вроде всё, что хотел узнать. Тему можно закрывать пока symon2014 на меня матом ругаться не начал.
07 апр 2023, 21:14
Greey писал(а):
07 апр 2023, 21:11
Я тебе закрою )) Я писал что можно вообще обойтись без загрузчиков , и не надо будет ничего восстанавливать. :-D
Slav164
Благодарил (а): 12 раз
08 апр 2023, 16:01
Greey писал(а):
07 апр 2023, 21:11
Если в fstab прописано монтирование esp раздела то достаточно update-grub.
Greey
08 апр 2023, 23:51
07 апр 2023, 21:14
Здесь ты прав, закрывать точно пока не надо. Вчера зря радовался. Сегодня снова такая же катавасия с отключенными плагинами. Первое открытие 12 сек.
Хотел радикально обновить Nemo, а мне выдало, про сломанные пакеты. С помощью Synaptic починил, но проблема долгого запуска осталась. Больше уже терпения не хватило. Полное обновление системы через apt dist-upgrage решило проблему, но появилась другая как здесь Как убрать кружок авозапуска в Cinnamon? (Пост Lika #131346)
09 апр 2023, 00:13
Greey писал(а):
08 апр 2023, 23:51
Посмотри в параметрах мыши и специальных возможностях. Кажется это должно называться типа автокликер.
Greey
09 апр 2023, 00:28
09 апр 2023, 00:13
Благодарю! Нашлась настройка. Отключил! Надо же, разместили в специальных возможностях в разделе "Мышь", там добавились пункты "Наведение как нажатие" и "Вторичное нажатие удержанием первичной кнопки". Лихо завернули.
Опробовал обновление загрузчика. Конец мучениям! В моём случае c LMDE 5 работает команда sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Теперь тему точно можно закрывать.
09 апр 2023, 08:55
Greey писал(а):
09 апр 2023, 00:28
Ты сам можешь это сделать - кнопка с "гаечным ключом" внизу страницы. Перед этим не забудь отметить сообщение, которое тебе помогло решить проблему, как решение - это делается в правом верхнем углу сообщения
