Менеджер Nemo запускается около 10 сек.
Автор темы - Сообщения: 156
LMDE5 X64. Cinnamon. Уже как месяца два менеджер Nemo запускается (от щелчка по нему ЛКМ до открытия) 9-10 сек. На SSD это нормально? Раньше запускался за 1 сек. Где находится лог запуска Nemo? Что может его так тормозить? Подробных объяснений можно не давать, главное, бы узнать как можно посмотреть, что именно его тормозит.
Не нормально даже для HDD замусоренного в хлам.
В первую очередь стоит заглянуть в общий лог системы - journalctl -b и пролистать вниз до конца. И только если там ничего подозрительного нету - искать дальше.
Сейчас перезагрузился и попробовал открыть его через терминал. Никаких сообщений. открывался 12 сек. Что интересно, такой глюк наблюдается только при первом его открытии,после запуска системы. Потом он открывается мгновенно.
Пошёл в journalctl -b
В journalctl -b про Nemo записей нет. Даже через поиск проверил.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Greey; всего редактировалось раз: 6
Обратите внимание во время первого старта на индикатор активности жесткого диска во время запуска - горит или нет?
Если горит, возможны проблемы с FS или диском.
Если нет - скорее всего глюк с каким-то компонентом системы. Ждет запуска, и только убедившись что компонет не стартует - запускается без него, и функций для которых этот компонент нужен.
Ну а последующие старты - там уже кеширование отрабатывает.
Перезагрузился. Посмотрел. При нажатии на значок запуска - два одинарных моргания, сек. через 5-6 - одно моргание, в момент открытия - длинное (двойное) моргание. Но SSD вряд ли, он хоть и старенький на 64 гб, но с памятью MCL, если верить программе проверки не выработал ещё и 3/4 ресурса. Всё остальное в системе работает без нареканий.
Обновлений не было, установок пакетов тоже. Единственное, что было это несколько сохранений образов (5-6) через TimeShift с последующим восстановлением (сразу же) - это для переустановки Grub 2.
Кстати, а можно как-то переустанавливать (обновлять) загрузчик из терминала после установки других систем, чтобы не производить подобных манипуляций с сохранением образа с его последующим восстановлением?
- Решено: 13
Проверьте, будет ли эта проблема при загрузке с live образа.
Контекстное меню Nemo
С Live образа такого нет, да и после установки всё работало нормально. Месяца два как такая ерунда и, думаю (точно не помню), что после восстановления сохранённого образа началось. Это 100% какой-то сбой в системе, знать бы ещё где исправить.
По поиску задал Nemo, вывалилась куча файлов, проверил файлы конфигурации, никаких таймингов на запуск не нашёл. Интернет с утра шерсчу, похоже такой проблему ни у кого не было.
WWolf, голова!
Отключил все плагины, перезапустил ОС два раза, Nemo заработал как новенький. Странно, стоят только штатные: Nemo Share (не подключен), Nemo Fileroller (подключен), Nemo Embles (подключен), Folder Color Switcher (подключен). Сейчас поочерёдно их буду включать и потом напишу какой вредничал. После этого тему можно закрывать. Я уже расстраивался, что TimeShift что-то напортачил. Всем спасибо за поддержку!
Рано обрадовался. Чертовщина какая-то. Вчера, после отключения плагинов, Nemo запускался нормально. Плагины оставил отключенными и выключил компьютер. Сегодня включил и снова старая песня - первое открытие 12 сек. Что за чудеса?
Столкнулся с такой же проблемой, только nemo всегда запускается сек 20, и при старте и потом. Проблема началась примерно после 1-2 недель после установки.
Подскажите, кто нибудь смог разобраться в проблеме?
Разобраться в проблеме вряд ли возможно без детального изучения journalctl, проверок диска на ошибки, проверок корректности подаваемого питания от БП, исправности шлейфов кабелей и т.д. и т.п. Есть два варианта: пробовать копать дальше или установить систему по новой и смотреть, не проявится ли такое поведение Nemo после установки системы по новой.
Вообще-то плагины, которые вы отключали, устанавливаются в Nemo по умолчанию и на его открытие влиять не должны. Не подключаются ли у вас через fstab какие-либо сетевые соединения соединения и нет ли чего такого в автозагрузке, что может сильно "напрячь" систему? Например, если Nemo захочет отрисовать папку, которая подключается как сетевой ресурс, то пока система до этого ресурса не "достучится" (или не придёт к выводу, что "стучаться" туда смысла не имеет) менеджер файлов может и тормозить.
У меня иногда возникала вообще дурная ситуация, когда из-за внутреннего сбоя подключаемого клиента pCloud, который монтирует папку pCloudSync в домашний каталог, менеджер файлов сначала сильно задумывался, а затем и вовсе препятствовал отображению содержания корня моего домашнего каталога. При этом, как ни странно, без проблем получалось обращение к конкретной папке Документы, Видео и т.п.
