Как вывести load averange на панель задач?
sasha300
Решено: 6
Благодарил (а): 107 раз
06 апр 2023, 21:29
Здравствуйте!
Собственно сабж. На борту LM 20.3 xfce.
На панель задач хотел разместить значок отображения load averange (загрузка системы за минуту времени). Когда был на LM 20.3 Mate, то добавлялся этот элемент прямо из коробки, путем выбора элемента "загрузка системы", где помимо cpu/mem/swap/время за компом, был еще и load averange.
А в LM 20.3 xfce есть только стандартный набор cpu mem swap и время работый за компом =(
Есть идеи, как разместить?
Заранее признателен за опыт!
Решение sasha300 » 07 апр 2023, 09:44
Нашел вариант!
https://udda.github.io/multiload-ng/
Вот сам мануал по компиляции https://askubuntu.com/questions/1230471 ... nel-applet
В трей вывел индикатор load averange, под LM xfce 20.3 работает! proffit :smile:
На первый взгляд - плагин круче стандартного.
Там, помимо Multiload-ng есть еще XFCE4-hardware-monitor-plugin, по идее надо поюзаю оба и уже тогда определиться, какой из вариантов лучше (меньше жрет ресурсов/более визуализирован/удобней в управлении и т.д.)
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
06 апр 2023, 22:44
В cinnamon есть апплет "Датчики Bash". Можно всё, что угодно вывести.
Возможно похоже присутствует в xfce.
Контекстное меню Nemo
06 апр 2023, 22:54
sasha300 писал(а):
06 апр 2023, 21:29
Если нет готового - только написать свой апплет для xfce с желаемым функционалом.
Если же не зацикливаться именно на панели задач, а удовлетвориться выводом на рабочий стол - conky позволяет относительно просто выводить практически любую информацию о системе в удобном пользователю виде. Правда конфиг придется все равно писать самому, но это намного проще чем апплет. :)
sasha300
Решено: 6
07 апр 2023, 09:44
Нашел вариант!
07 апр 2023, 09:50
sasha300 писал(а):
07 апр 2023, 09:44
работает! proffit
Цвета отстойные , надо перекрасить )) И форма не комильфо )) :-D
Срочно всё почикать и перекрасить. Вот тогда будет круто. :hoho: :-D
sasha300
Решено: 6
08 апр 2023, 12:31
Вывод, к которому я пришел: надо ставить multiload-ng
Почему так: при попытке установить XFCE4-hardware-monitor-plugin не получается поставить зависимость xfce4-panel-dev (а без нее не запускается компиляция), при попытке установить мне выдает, что у меня xfce4-panel_4.14.3-1~20.04_amd64.deb, а надо xfce4-panel_4.16.3-1~20.04_amd64.deb. Ну а установка xfce4-panel_4.16.3-1~20.04_amd64.deb мне не удалась, в итоге на XFCE4-hardware-monitor-plugin забил.
16 авг 2023, 15:39
В коньки опять же можно, а коньки в район панели. У меня было... делал между панелями.
Вернуться в «Xfce»
