Бесконечно просит пороль
Привет, давно не пользовался ноутбуком после того как решил зайти, попросило пороль, я пороль не помню по этому поставил новый через gnu grub
"E" Там сделал новый пороль который подходит если я его ввожу, не пишет что он не правильный, далее перекидывает на чёрный экран пару секунд и сново просит ввести пороль,помогите)
Решение
Вот здесь почитай про повреждённые суперблоки.
https://losst.pro/kak-vosstanovit-fajlo ... emu-v-fsck
Сейчас больной sda4
При загрузке ноута зажимал esc заходил в gnu group
после нажимал на кнопку "е", в строчке линукс менял ro на rw и дальше вписывал init=/bin/bash потом сохранял cntr alr delete, дальше вводил passwd "пользователь" сменил пороль и просто passwd сменил пороль рут
- Решено: 13
Возможно был зашифрован домашний каталог.
Попробуйте создать нового пользователя.
Последний раз редактировалось пользователем 1 demonlibra; всего редактировалось раз: 6
легенда
Контекстное меню Nemo
Пробовал создавать нового пользователя, создавал, но как в него заходить не знаю, можешь помоч? Камандами желательно
Когда создавал нового пользователя
1. Ждал пока загрузится ПК до ввода пороля
2. Ctrl alr f2 входил в tty2
3. Заходил в логин
4. sudo adduser "название пользователя"
5.вводил пороль для него и всё
3. Заходил в логин
- Решено: 13
Терминал при этом просит ввести имя пользователя.
Ну так и введите имя пользователя, которого создали.
легенда
Заходил в нового пользователя: login "имя пользователя" И пороль
Дальше сохранял ctrl alt delete, сново пробовал вводить пороль не помогло
- Решено: 40
Лучше покажи фотками. Я если честно нифига понять не могу.
Похоже на - я ей бац , а она бух , и короче всё.
Не шучу , действительно не понятно. Протоколы действий давай раз своими словами не можешь обьяснить.
- Решено: 40
Darwin,
1 Где только откопал такую методу ? Если можно ссылку.
2 Как попадаешь в консоль что на скрине ?
3 До какого момента длится процесс после перезагрузки?
Пока это.
Пока это.
