Долгая загрузка.
Автор темы - Сообщения: 10
Долгая загрузка.
Предупреждаю сразу, я - дилетант.
Линукс Минт установлен рядом с Windows7, но на отдельном физическом диске (D:), на предварительно очищенном пространстве около 30%. Железо из конца нулевых годов, посредственное и по тем временам. Все нормально установилось, работает, но...
При загрузке долго жуёт-тестирует dev/sda и сыплет ошибки. Минут 10-15. Этот dev/sda Линуксом определяется, как какой-то "хвостик" на "С:", неразмеченный и неформатированный. На "С:" есть Винда и нет Линукса. Диск-менеджер Виндоса этого "хвостика" не видит вовсе. Никаких средств воздействия на этот dev/sda не вижу. Как бы отменить тестирование или убить "хвостик"?
- Решено: 40
Долгая загрузка.
Ну теперь нам всё понятно.
Можно например загрузиться с флешки минта , добавить русскую раскладку и зайти сюда на форум.
А дальше рассмотрим "хвостики".
Долгая загрузка.
Semich, покажи вывод
Вставлять тестом. Перед этим ознакомиться с темой Панель форматирования текста в темах/ответах
sudo fdisk -l
Долгая загрузка.
Диск /dev/sda: 298,09 GiB, 320072933376 байт, 625142448 секторов
Disk model: Hitachi HDT72103
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x25666a6d
Устр-во Загрузочный начало Конец Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sda1 * 2048 206847 204800 100M 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 206848 625139711 624932864 298G 7 HPFS/NTFS
Диск /dev/sdb: 465,76 GiB, 500107862016 байт, 976773168 секторов
Disk model: TOSHIBA DT01ACA0
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 4096 байт / 4096 байт
Идентификатор диска: 0xf7adf557
/dev/sdb1 2048 770904477 770902430 367,6G 7 HPFS/N
/dev/sdb2 975708160 976771071 1062912 519M 27 Скрыты
/dev/sdb3 * 770906112 771954687 1048576 512M ef EFI (F
/dev/sdb4 771956734 975708159 203751426 97,2G 5 Расшир
/dev/sdb5 771956736 975708159 203751424 97,2G 83 Linux
Раздел 4 начинается не на границе физического сектора.
Элементы таблицы разделов упорядочены не так, как на диске.
Диск /dev/sdc: 14,46 GiB, 15525216256 байт, 30322688 секторов
Disk model: USB DISK 2.0
Идентификатор диска: 0x008ab18d
/dev/sdc1 * 2048 30322687 30320640 14,5G c W95 FAT32 (
vlad@vlad-desktop:~$
Долгая загрузка.
При запуске линукс
И вот на этом диске как раз есть скрытый раздел
sda
, с большой долей вероятности, это диск на котором установлена система.И вот на этом диске как раз есть скрытый раздел
- Решено: 40
Долгая загрузка.
Да , написал. И ты написал.
И где тут система , на разделах NTFS ? Или ты про какую систему говоришь ? И какое дело линуксу до этих разделов ? И до скрытых в том числе.
Долгая загрузка.
Диск секонд хэнд, НТФС, неделенный. Сам не форматировал, ибо купил в мастерской у хорошо знакомых, которые его тестировали и видели какой-то уникальный минимум битых секторов. Сразу занёс на него большую (около 100 Гиг) папку, потом озаботился Линуксом и сократил раздел. Освободившееся место не трогал.
- Решено: 40
Долгая загрузка.
Боюсь спросить что это означает.
100 гиговый раздел есть , но следов озабоченности и сокращения не видно.
И всё таки ответь, ты в курсе что это за разделы скрытый и EFI ?
По возможности покажи скрин gparted этого диска.
- Решено: 40
Долгая загрузка.
Я просил
GPARTED
Внизу окна сообщения есть кнопки вложения - добавить файлы - туда вставляют скрины.
Когда создавал раздел ты же видел куда его суёшь. Там что , был пустой диск или были разделы старые , которые ты не удалил , или сам понаделал ?
Долгая загрузка.
Сам ничего не делал. Всё установщик Линукс на автомате. На втором диске было оставлено неразмеченное пространство.
- Решено: 40
Долгая загрузка.
Semich, Я уже пальцы стёр писать - GPARTED Выглядит это так.
Информации здесь больше , в частности о наполненности разделов.
Извини конечно , может ты не русскоговорящий ? Разделы на том диске куда поставил линукс он чтоли сам сделал ? И забудь ты уже упоминать диск с семёркой , а отключи его совсем , временно.
Долгая загрузка.
1. Джипартед ещё устанавливать надо.
2. Да, Линукс всё сам установил.
3. Не оттопыривайся попусту.
