Wi-Fi ноутбука Lenovo G 50-70
Автор темы - Сообщения: 37
Здравствуйте!
1. Вопрос: при подключении, к различным роутерам «отваливается» Wi-Fi, на всех системах перечисленных ниже. Железо, со слов, мастеров в порядке. Говорят нужны драйвера, а где их взять молчат, как рыбы об лед. На сайте производителя ноутбука есть. Скачиваешь, устанавливаешь, Wi-Fi работает ровно сутки, потом опять суп с котом (да, простят меня эти милые животные). Чего делать ума не приложу?!
2. «История жизни» ноутбука. На указанном ноутбуке изначально стояла Виндоус 8.1. После обновился до 10-ки. Нет, нет, но ставил эксперименты с установкой различных ОС на Линуксе. И всё время было ощущение, что что-то в них не так. Друг установил левую 7-ку. Пользовался ею полгода, а потом случайно зайдя в свой аккаунт в Майкрософте (МС) обнаружил, что каким-то макаром МС видит где находится мой ноутбук.
Так как, работа моя связана с конфиденциальной информацией, пообщался с коллегами, один из них тепло отозвался о Линукс Минте.
Сам по себе ноут нужен как печатающая машинка. Почту проверить. Иногда ролики на Ю-тубе посмотреть.
- Решено: 216
PeterVSH, Доброго дня
Не совсем понятно из текста выше что вы хотели спросить
Вайфай отваливается? Тогда нелохо указать что за железка.
И во время проявления проблемы можно попробовать перезапустить NM c
sudo systemctl status NetworkManager
Прошу прощения за тупость, что понимается под железякой (процессор, вай-фай модуль или что-то иное)?
И, что такое NM?
А по сути вашего вопроса, поясняю:
Действие раз. Тыкаю в значок соединения.
Два. Ввожу пароль.
Три. Соединяюсь.
И четыре, после минутного соединения, на экране появляется сообщение, что вай-фай соединение разорвано.
Что делать и как с этим жить, если ЭТО вообще возможно? Потому как ноутбук приобретался как раз таки для мобильности. Может ему уже пора того... на покой.
И, что такое NM?
Два. Ввожу пароль.
Три. Соединяюсь.
PeterVSH, вывод следующих команд:
$ lspci
$ rfkill list
$ nmcli general status
$ nmcli device status
Плюс по возможности выполните следующее:
1). $ nmcli device wifi connect *SSID сети* *пароль*
2). Подождите пока не отвалится и покажите, что будет написано в консоли когда отвалится
$ lspci
$ rfkill list
Что то мой хрустальный шар подсказывает, что последнее время вафли ноутов ловко научились увиливать от работы, чуть что - уходят в режим энэргосбережения а обратно проснуться не могут.
Прибью здесь , на всякий пожарный.
Chocobo, ввел команду в терминал, вот что она выдала:
А в отношении остальных, предложенных команд, было сказано (терминалом), что они не найдены.
rada@Lenovo-G50-70 ~ $ sudo systemctl status NetworkManager
[sudo] пароль для rada:
● NetworkManager.service - Network Manager
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/NetworkManager.service; enabled; vendor p
Active: active (running) since Вт 2017-03-07 18:41:08 MSK; 11min ago
Main PID: 897 (NetworkManager)
CGroup: /system.slice/NetworkManager.service
├─ 897 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
├─1140 /sbin/dhclient -d -q -sf /usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helpe
└─1153 /usr/sbin/dnsmasq --no-resolv --keep-in-foreground --no-hosts
мар 07 18:41:13 Lenovo-G50-70 dnsmasq[1153]: compile time options: IPv6 GNU-geto
мар 07 18:41:13 Lenovo-G50-70 dnsmasq[1153]: DBus support enabled: connected to
мар 07 18:41:13 Lenovo-G50-70 dnsmasq[1153]: warning: no upstream servers config
мар 07 18:41:13 Lenovo-G50-70 NetworkManager[897]: <info> [1488901273.5093] dev
мар 07 18:41:13 Lenovo-G50-70 NetworkManager[897]: <info> [1488901273.5118] dns
мар 07 18:41:13 Lenovo-G50-70 dnsmasq[1153]: setting upstream servers from DBus
мар 07 18:41:13 Lenovo-G50-70 dnsmasq[1153]: using nameserver 192.168.1.1#53
мар 07 18:41:15 Lenovo-G50-70 NetworkManager[897]: <info> [1488901275.6604] man
мар 07 18:41:17 Lenovo-G50-70 NetworkManager[897]: <info> [1488901277.6599] WiF
мар 07 18:41:17 Lenovo-G50-70 NetworkManager[897]: <info> [1488901277.6600] WWA
lines 1-19/19 (END)
lines 1-19/19 (END)
symon2014, предполагаю, что так оно и есть. Особенно с учетом того, что видеокарта на моё ноуте стоит от AMD. Вот и перегревается.
PeterVSH, и всё таки хочется увидеть "железяку"
symon2014, оно:
System: Host: Lenovo-G50-70 Kernel: 4.4.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28) Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine: System: LENOVO (portable) product: 20351 v: Lenovo G50-70
Mobo: LENOVO model: Lancer 5A2 v: 31900059WIN
Bios: LENOVO v: 9ACN30WW date: 01/27/2015
CPU: Dual core Intel Core i3-4030U (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 7582
clock speeds: max: 1900 MHz 1: 1800 MHz 2: 1799 MHz 3: 1800 MHz
4: 1800 MHz
Graphics: Card-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0
Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Sun LE [Radeon HD 8550M / R5 M230]
bus-ID: 03:00.0
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon,intel (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1366x768@60.00hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile
GLX Version: 3.0 Mesa 11.2.0 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Intel 8 Series HD Audio Controller
Card-2 Intel Haswell-ULT HD Audio Controller
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:03.0
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-53-generic
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 5000 bus-ID: 01:00.0
IF: enp1s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Card-2: Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
driver: rtl8723be port: 4000 bus-ID: 02:00.0
IF: wlp2s0 state: down mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 500.1GB (5.7% used)
ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MQ01ABF0 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 455G used: 23G (6%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 4.18GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 41.0C mobo: N/A gpu: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 220 Uptime: 11 min Memory: 723.7/3847.8MB
Client: Shell (bash 4.3.461) inxi: 2.2.35
4: 1800 MHz
bus-ID: 00:02.0
bus-ID: 03:00.0
Странно... Это ведь должно лечиться через $ iwconfig power offsymon2014 писал(а): Что то мой хрустальный шар подсказывает, что последнее время вафли ноутов ловко научились увиливать от работы, чуть что - уходят в режим энэргосбережения а обратно проснуться не могут.
А в гугле все предлагают что-то типа включить выключить
PeterVSH, попробуй это, и ребутнись.
echo "options rtl8723be fwlps=0 swlps=0" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723be.conf
PeterVSH, я понял.
Повторите все это ещё раз:
rfkill list - покажет нам не выключен ли адаптер на программном или аппаратном уровне
nmcli device status - покажет нам статус всех сетевых адаптеров и подключений
П. С. Во многих источниках, особенно гиковских форумах Вам могут написать команды со значком $ в начале. Запомните - его писать в консоль не надо.
Это скорее всего включается режим "в самолете" - Lenovo 50 серий все этим страдают.
1. Включить режим HotKeys в биосе.
2. Потыкать кнопочку F7 (с изображением самолета).
3. Написать о результате.
В windows проблема лечилась установкой менеджера питания, он в комплекте еще и утилиты ставил.
Они то как раз корректно этот режим включали-выключали.
