Установка Linux Kernel 6.2
Модератор: LinuxNEWS
LinuxNEWS
20 мар 2023, 08:36
Теперь вы можете установить Linux Kernel 6.2 на Ubuntu, вот способ.
Пошаговое и простое руководство для всех начинающих пользователей Ubuntu и Linux.
Хорошие новости для пользователей операционной системы Ubuntu Linux, поскольку теперь они могут установить последнюю и самую лучшую серию ядер Linux 6.2 на свои компьютеры или дистрибутив на основе Ubuntu. Вот так!
   Ядро Linux 6.2 было анонсировано Линусом Торвальдсом буквально на днях, и теперь оно успешно скомпилировано командой ядра Ubuntu в двоичные файлы для amd64 (x86_64), AArch64 (ARM64), ARMhf, PowerPC 64-bit Little Endian (ppc64el) и IBM Архитектуры System z (s390x) в официальном архиве ядра Ubuntu.
   Я не рекомендую устанавливать основное ядро ​​в выпуске Ubuntu LTS (долгосрочная поддержка), таком как Ubuntu 22.04 LTS, поэтому я протестировал установку только в Ubuntu 22.10, но его можно установить в любом поддерживаемом выпуске Ubuntu.
Примечание редактора: в этом руководстве используются ОФИЦИАЛЬНЫЕ пакеты ядра, созданные командой ядра Ubuntu. Их можно безопасно устанавливать и тестировать на последних выпусках Ubuntu для включения в будущие версии или для перебазирования их OEM-ядер. Однако они не подписаны, как обычные ядра из репозиториев Ubuntu, а это означает, что вы не сможете установить их в системах UEFI/Secure Boot, если включена безопасная загрузка. Поэтому отключите безопасную загрузку, прежде чем следовать этому руководству.
   Есть два способа установить последние основные ядра в Ubuntu. Первый — загрузка и установка пакетов вручную, а второй — использование приложения Ubuntu Mainline Kernel Installer, которое автоматизирует весь процесс, а также уведомляет и устанавливает будущие версии ядра.
   Но прежде чем вы решите, какой метод лучше для вас, убедитесь, что ваша система обновлена ​​и что у вас есть последняя резервная копия ваших самых важных и ценных файлов!
Как установить ядро ​​​​Linux 6.2 на Ubuntu с помощью установщика ядра Ubuntu Mainline
Это самый простой способ установить ядро ​​​​Linux 6.2 на ваш компьютер с Ubuntu. Все, что вам нужно сделать, это установить инструмент Ubuntu Mainline Kernel в вашей системе Ubuntu, выполнив приведенные ниже команды.
sudo add-apt-repository ppa:cappelikan/ppa
sudo apt update
sudo apt install -y mainline
Теперь запустите Ubuntu Mainline Kernel Install и установите последнее доступное ядро, в данном случае это Linux 6.2. Когда установка будет завершена, вам будет предложено перезагрузить компьютер.
Как установить ядро ​​​​Linux 6.2 на Ubuntu через CLI
С помощью этого метода вам придется вручную загрузить пакеты ядра для вашей архитектуры из официального основного PPA-архива ядра Ubuntu. Ниже я перечислил пакеты для 64-битных систем, поэтому вы можете загрузить их и поместить в папку в своем домашнем каталоге.
https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/m ... _amd64.deb
После того, как вы загрузили пакеты ядра, вы можете установить их из папки, в которую вы их загрузили, все сразу, выполнив приведенную ниже команду в приложении «Терминал» или виртуальном терминале, к которому вы можете получить доступ, используя Ctrl + Alt + Клавиши F1-6.
sudo dpkg -i *.deb
   Дождитесь завершения процесса установки, а затем перезагрузите компьютер. Вот и все, теперь вы используете Linux 6.2 на своем компьютере с Ubuntu. Если вы хотите вернуться к ядру Ubuntu по умолчанию, нажмите клавишу Esc при загрузке компьютера, откройте Дополнительные параметры для записи загрузки Ubuntu и выберите другую версию ядра.
Источник
Вернуться в «Другие новости»
