Обновление Mint до 21
Станислав Кравченко
16 мар 2023, 20:56
При попытке обновить Минт до версии 21 выскочила ошибка:
W: GPG error: https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu focal InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 76F1A20FF987672F
E: The repository 'https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu focal InRelease' is not signed.
Error - Return code: 100
Как эту ошибку устранить?
Попытка через Менеджер удалить wine ни к чему не привела.
yarichin
16 мар 2023, 20:59
Станислав Кравченко писал(а):
16 мар 2023, 20:56
Уточни с какой и до какой версии точно. Как устанавливал вайн ?
и вывод по крайней мере inxi -Fxz
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
16 мар 2023, 21:04
Удалите репозиторий wine
Контекстное меню Nemo
16 мар 2023, 21:07
16 мар 2023, 20:56
при обновлениях все сторонние репозитарии надо удалять... и добавлять адекватные после обновления
yarichin
16 мар 2023, 21:10
16 мар 2023, 21:07
А стандартная обновлялка разве не делает это сама ? Если конечно обновляться по уму.
16 мар 2023, 21:11
yarichin, она предупреждает, но это ж читать надо :)
yarichin
16 мар 2023, 21:12
16 мар 2023, 21:11
читать надо
Я и забыл))
Станислав Кравченко
16 мар 2023, 23:09
yarichin писал(а):
16 мар 2023, 20:59
16 мар 2023, 20:56
Kernel: 5.4.0-144-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.4.0
Desktop: Cinnamon 5.2.7 Distro: Linux Mint 20.3 Una
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop System: Gigabyte product: N/A v: N/A serial: <filter>
Mobo: Gigabyte model: B75M-D3V v: x.x serial: <filter>
BIOS: American Megatrends v: FD date: 04/17/2014
Topology: Dual Core model: Intel Core i3-2100 bits: 64 type: MT MCP
arch: Sandy Bridge rev: 7 L2 cache: 3072 KiB
flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 24742
Speed: 2243 MHz min/max: 1600/3100 MHz Core speeds (MHz): 1: 1662 2: 1734
3: 1607 4: 1604
vendor: Gigabyte driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: modesetting
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 12.0.0 256 bits) v: 4.5 Mesa 21.2.6
Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio
vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
Device-2: Jieli USB PHY 2.0 type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo
bus ID: 3-4:2
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-144-generic
vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: e000 bus ID: 02:00.0
IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
IF-ID-1: virbr0 state: down mac: <filter>
IF-ID-2: virbr0-nic state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 698.65 GiB used: 132.78 GiB (19.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST3500418AS size: 465.76 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Samsung model: SP2504C size: 232.89 GiB
ID-1: / size: 456.88 GiB used: 132.78 GiB (29.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
System Temperatures: cpu: 38.0 C mobo: N/A
Processes: 231 Uptime: 5m Memory: 3.71 GiB used: 1.51 GiB (40.7%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 Shell: bash v: 5.0.17
inxi: 3.0.38
yarichin
16 мар 2023, 23:22
ppp
06 апр 2023, 15:48
Wine часто меняют ключ на свой репозиторий. Текущий ключ находится на этой странице: https://wiki.winehq.org/Ubuntu
Строчка Add the repository, там две команды, их надо вставить в терминал и ключ обновится.
sudo mkdir -pm755 /etc/apt/keyrings
sudo wget -O /etc/apt/keyrings/winehq-archive.key https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
Garald48
06 апр 2023, 21:33
Доброго времени суток. Помогите разобраться. При обновлении такая ошибка:
06 апр 2023, 21:36
Garald48, Плохая идея задавать вопросы в чужой теме.
Перед пробой обновления были отключены все посторонние репозитарии ?
Garald48
06 апр 2023, 21:47
да но отключал во время обновления
06 апр 2023, 21:56
Garald48 писал(а):
06 апр 2023, 21:47
На скрине в терминале вижу скайп , и не отключенный. Может ещё что есть.
И в окне ошибки есть упоминание фиксированных пакетов.
Проверь --- apt-mark showhold
Garald48
06 апр 2023, 22:03
нет ничего
Garald48
06 апр 2023, 22:04
и после шибки ярлык менеджера обновлений становиться не активным, приходиться восстанавливать систему из снимка
Garald48
06 апр 2023, 22:06
я сейчас еще раз пробовал, но отключил все доп репозитории перед попыткой та же ошибка
07 апр 2023, 07:14
Так сторонние репозитории нужно не просто отключить, а еще удалить все что было из них установлено. Т.к. если из этих реп ставились/обновлялись системные библиотеки будут проблемы. Поэтому перед обновлением необходимо все привести к версиям из родных реп
Garald48
09 апр 2023, 10:39
rogoznik, "Поэтому перед обновлением необходимо все привести к версиям из родных реп" Здравствуйте. Подскажите как.
09 апр 2023, 10:46
Garald48 писал(а):
09 апр 2023, 10:39
Подскажите как.
Терпеливо...
