Остановка/запуск комнат в KDE
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 716 раз
Сообщение StarMAUGLI » 15 мар 2023, 19:52
Доброго времени суток, чатлане.
Захотелось мне поэкспериментировать с комнатами.
В частности у них заявлены возможность остановки/запуска.
Кликнул на виджете с комнатами правой кнопкой, выбрал диспетчер комнат. Нажал значок остановки. Комната благополучно остановилась. А вот при клике на остановленную комнату - обратно не запускается.
Может кто сталкивался? Может я чего не так делаю? Или чего то упускаю?
Решение StarMAUGLI » 19 мар 2023, 15:29
18 мар 2023, 05:03
И когда успели починить
Смотрю индикатор обновления сменился с зеленого на желтый. Обновил и, на тебе! - у меня тоже все заработало.
Чудеса. :tux:
Благодарил (а): 802 раза
Сообщение rogoznik » 16 мар 2023, 04:13
Должна активироваться. Сейчас проверил у себя. Но у меня
▶ inxi -S
  Host: nik-pc Kernel: 6.1.12-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64
    Desktop: KDE Plasma v: 5.26.5 Distro: Manjaro Linux
Возможно баг в той версии что у тебя
StarMAUGLI
Решено: 19
Сообщение StarMAUGLI » 16 мар 2023, 20:40
Я сейчас экспериментирую тоже не с Минтом ))
rosamundo@rosa2021 ~ $ inxi -S
  Host: rosa2021.1 Kernel: 5.15.79-generic-1rosa2021.1-x86_64
    arch: x86_64 bits: 64 Desktop: KDE Plasma v: 5.25.5
    Distro: ROSA Fresh Desktop 12.3 release 2021.1 for x86_64
м-да... у тебя все свежее: и ядро, и плазма...
rogoznik, а не в курсе какими командами в консоли можно продублировать управление комнатами, что бы посмотреть выхлоп?
Сообщение rogoznik » 17 мар 2023, 04:06
StarMAUGLI писал(а):
16 мар 2023, 20:40
Нет. Даже не задавался таким вопросом
StarMAUGLI
Решено: 19
Сообщение StarMAUGLI » 17 мар 2023, 20:12
ну в общем, кому интересно, нашел такую команду
kcmshell5
с ключом --list можно вывести остальные модули команды (не знаю уж опции это или аргументы - хз)
их там много и я их сохранил в файл
kcmshell5 --list >~/kde-cli.txt
в дальнейшем можно взять из этого листа эту самую часть и скомбинировать ее с первой частью, например
kcmshell5 kcm_icons
запустит выбор набора значков для KDE в отдельном окошке...
Но как стартануть конкретно комнату я пока так и не нашел...
StarMAUGLI
Решено: 19
Сообщение StarMAUGLI » 17 мар 2023, 20:29
В вышепреведенной команде нашел такой модуль kcm_activities
При его запуске
kcmshell5 kcm_activities
открывается окно настройки комнат и имеется выхлоп в командной строке
Сложил выхлоп под спойлер
<Unknown File>: QML QQuickAnchors: Binding loop detected for property "right"
qml: Don't override the leftPadding or rightPadding on a SwipeListItem!
This makes it impossible for me to adjust my layout as I need to for various usecases.
I'll try to fix the mistake for you, but you should remove your overrides from your app's code entirely.
If I can't fix the paddings, I'll fall back to a default layout, but it'll be slightly incorrect and lacks
adaptations needed for touch screens and right-to-left languages, among other things.
QQuickVelocityCalculator: a call to stopMeasuring() must be preceded by a call to startMeasuring()
Первая часть (от <Unknown File> до <Unknown File>) была сразу после запуска и повторена раз 20, не меньше... а та, что ниже - после попытки включить отключенную комнату (отличия не значительны). Что-то там с "петлей привязки" не пойму чего к чему.
Не могу сообразить, что еще можно сделать дальше? (английский я знаю чуть хуже гуглопереводчика - т.е. то что он переводит, я еще могу и интерпретировать неправильно)
Есть идеи?
StarMAUGLI
Решено: 19
Сообщение StarMAUGLI » 17 мар 2023, 20:38
kcm_powerdevilactivitiesconfig - Настройка параметров энергосбережения для комнат
не запускается
rosamundo@rosa2021 ~ $ kcmshell5 kcm_powerdevilactivitiesconfig
Не удалось найти модуль «kcm_powerdevilactivitiesconfig». Запустите «kcmshell5 --list», чтобы увидеть полный список модулей.
Хэлп!
:dash2:
я проделал немалую работу, но зашел в тупик...
Сообщение rogoznik » 18 мар 2023, 05:03
StarMAUGLI, есть вероятно что как бы ты не старался работать не будет, т.к. проблема может быть в самой плазме(баг), или в том собрана как-то не так как надо(это вопрос к мейнтейнерам ROSALinux).
В Manjaro, к примеру, не работает скролл на рабочем столе для переключения этих самых рабочих столов. И вот тут я не знаю кто виноват - мейнтейнеры Arch или Manjaro, т.к. не знаю кто там из них готовит эти пакеты. Ну т.е. манжаровцы пересоберают сами или просто используют пакеты из Arch как есть.
Сейчас проверил - работает переключение рабочих столов скроллом по рабочему столу. Еще недавно не работало. И когда успели починить :-D
StarMAUGLI
Решено: 19
Сообщение StarMAUGLI » 18 мар 2023, 19:09
(не без труда) Создал тестового пользователя. (в Росе установлен пакет на проверку пароля по словарю - пришлось вычислить этого безобразника и снести его).
В тестовом пользователе остановка/запуск комнат работает как надо.
Буду ковырять дальше.
StarMAUGLI
Решено: 19
Сообщение StarMAUGLI » 19 мар 2023, 15:29
18 мар 2023, 05:03
Чудеса. :tux:
Вернуться в «KDE»
