Глюк USB Flash 3.0
Lika
Глюк USB Flash 3.0
15 мар 2023, 16:56
:hi2: Помогите разобраться :magic: Купила USB Flash 3.0 Kingston 64 Gb. Как накопитель работает нормально: скорость чтения (при 3.0) 128 мб/с. Покупала её специально под установку Live-системы.
Проблема в том, что нормально определяется она если вставлять её только в уже работающую систему.
Если же оставить флешку в порту USB, то при включении ПК или при его перезагрузке в порте USB 2.0 она определяется через девять раз на десятый :blink2: , а в USB 3.0 вообще не определяется. Такая же картина наблюдается если вставить её в порт до включения ПК или в момент перезагрузки ПК (после нажатия кнопки перезагрузки). :evil:
Проверяла на других ПК, тоже самое. Разъёмы флешки и портов исправны - проверено. Поддержка USB 3.0 в BIOS включена. Пока экспериментирую, пробую разные варианты настроек BIOS, и составляю лог вариантов включения, может что посоветуете?
Глюк USB Flash 3.0
15 мар 2023, 17:01
Посоветую. Предоставить информацию про ПК куда флешка втыкается.
Lika
Глюк USB Flash 3.0
15 мар 2023, 17:02
Какую именно? Тем более, что проверялась флешка в общей сложности на восьми ПК. Результат везде одинаковый.
Последний раз редактировалось пользователем 2 Lika; всего редактировалось раз: 15
Глюк USB Flash 3.0
15 мар 2023, 17:04
То, что написано сверху, в правилах. Как минимум inxi.
Lika
Глюк USB Flash 3.0
15 мар 2023, 17:08
Сейчас почитаю, что там написано :smile: Но что мне больше всего нравиться в Linux - отказ от любых обязательств, идущий первым же пунктом :-D
Глюк USB Flash 3.0
15 мар 2023, 17:09
я б БП в начале проверил...
Lika писал(а):
15 мар 2023, 16:56
3.0 флэшки хорошо ток потребляют, поэтому при включении биос может заподозрить что на порту КЗ и отрубать его...
Lika писал(а):
15 мар 2023, 16:56
чудесато... точно порт 3.0, а не просто питание для eSATA?
Глюк USB Flash 3.0
15 мар 2023, 17:25
Не связано ли данное обстоятельство с программной реализацией после некоторого времени отправлять USB в "сон" при его неактивности? Как-то сталкивался при переустановках системы, что в BIOS невозможно задать приоритет загрузки (потому что не определяет наличие воткнутой флэшки), если до этого она не была примонтирована, а после её отмонтирования прошло не так уж и много времени.
Благодарил (а): 1226 раз
Глюк USB Flash 3.0
15 мар 2023, 17:26
У меня некоторые компы с флешкой вообще не запускались, поэтому перед запуском любого компа/ноута все флешки выдёргиваю
PAVEL666
Благодарил (а): 27 раз
Глюк USB Flash 3.0
15 мар 2023, 18:08
hellonet писал(а):
15 мар 2023, 17:26
Такая же ерунда.
Новый лох,лучше старых трёх!
Lika
Глюк USB Flash 3.0
19 мар 2023, 04:56
15 мар 2023, 17:09
я б БП в начале проверил...3.0 флэшки хорошо ток потребляют, поэтому при включении биос можетаты заподозрить что на порту КЗ и отрубать его...
БП новый, 700 ватт.
Lika писал(а):
15 мар 2023, 16:56
точно... синенький так разъёмчик USB в задней части матплаты, в мануале платы обругивается как SATA 3.0 :smile:
hellonet писал(а):
15 мар 2023, 17:26
Это же не дело. У меня на флешке лайв система стоит.
madesta писал(а):
15 мар 2023, 17:25
Проверю.
Глюк USB Flash 3.0
19 мар 2023, 11:21
Lika писал(а):
19 мар 2023, 04:56
С лайв системой запускаются
Глюк USB Flash 3.0
19 мар 2023, 11:42
Lika писал(а):
19 мар 2023, 04:56
разъёмчик
Ну вот это как раз питание sata дисков внешних, а не usb 3.0 чистый... Что б этот разъём заработал как usb 3.0 надо в биосе отключить eSATA...
Lika
Глюк USB Flash 3.0
21 мар 2023, 16:00
hellonet писал(а):
19 мар 2023, 11:21
Да в том то и дело, что не видит её BIOS в разъёме USB 3.0, если она туда воткнута до запуска ПК. :cray2:
19 мар 2023, 11:42
Был бы в BIOS такой пунктик - расцеловала бы :blush: , но нет у меня в настройках eSATA. В конфигураторе USB только две настройки: включение/отключение Legacy USB и включение/отключение USB 3.0 (плата MSI 970-G45)
Последний раз редактировалось пользователем 1 Lika; всего редактировалось раз: 21
Глюк USB Flash 3.0
21 мар 2023, 16:27
Lika писал(а):
15 мар 2023, 16:56
Бракованная флешка?
Глюк USB Flash 3.0
21 мар 2023, 16:31
Lika писал(а):
21 мар 2023, 16:00
У этой платы контроллер USB 3.0 не родной в чипсете, а отдельный (ASMedia ASM1042). В такой конфигурации, увы, подобное поведение типично, и обычно не лечится. Грузится только с USB 2.0
Глюк USB Flash 3.0
21 мар 2023, 16:34
Lika писал(а):
21 мар 2023, 16:00
Lika писал(а):
21 мар 2023, 16:00
плата MSI 970-G45
ну вот надо было с этого начинать, проще было б жить :-D
Onboard USB 3.0 Controller в Enable
USB 3.0 Legacy Mode Support так же в Enable
хотя slant скорее всего прав, до загрузки ядра не даст им пользоваться :) на нём даже обновление биоса не пашет :)
Lika
Глюк USB Flash 3.0
22 мар 2023, 02:41
21 мар 2023, 16:34
Я хоть и блондинка :blush: , но всё же, как говорила птица Говорун, отличаюсь умом и сообразительность. :smile:
21 мар 2023, 16:34
Не поняла, на чём на нём? Если на мат плате, то пашет, самолично обновляла БИОС до последней версии :smile:
21 мар 2023, 16:31
Похоже на правду, но что странно, проверяла эту флешку наверное на 10 разных компьютерах и только на двух она с USB 3.0 запускается нормально. Склоняюсь к варианту бага в её прошивке.
Глюк USB Flash 3.0
22 мар 2023, 03:49
Lika писал(а):
22 мар 2023, 02:41
Бывают конечно косяки и у самих флешек, но чаще все-же связано с портами на материнке. Если USB 3.0 не в чипсете материнки а отдельным контроллером - очень часто грузится с них не получится.
Глюк USB Flash 3.0
22 мар 2023, 10:12
Lika писал(а):
22 мар 2023, 02:41
на этих портах usb 3,0 обнова биоса не работает, только на 2.0...
