И снова здравствуйте. Появились новые проблемы с Linux Mint 21.1, кои на ранних релизах вовсе не беспокоили.
1. Суть: спустя некоторое время иконки курсора ломаются.
1.1. Симптом: стандартная стрелка заменяется на какие-то палочки, отображаются две-три слипшиеся иконки подряд.
Проблема возникает даже на момент простого серфинга по сайтам. Приложить скриншот не получается, поскольку на картинке курсор фиксируется в нормальном состоянии. В редких случаях проблема сама улетучивается. Даже с первого раза попасть на нужную кнопку не получается. Как решить? Спасибо.
Портятся иконки курсора мыши
И вам не хворать. У меня тоже Linux Mint 21.1 , я его установил на калькулятор , стрелки просто красавцы. А вы куда поставили , и какой минт конкретно ?
Судя по вашему описанию - железо проверять. Похоже видеопамять накрывается, или что-то еще с видео связанное. Раз на скриншоте нормально - софт скорее всего не при чем.lumolumo писал(а): ↑15 мар 2023, 08:54Проблема возникает даже на момент простого серфинга по сайтам. Приложить скриншот не получается, поскольку на картинке курсор фиксируется в нормальном состоянии. В редких случаях проблема сама улетучивается. Даже с первого раза попасть на нужную кнопку не получается. Как решить? Спасибо.
У меня тут пару-тройку раз, при просмотре Ютуб, звук начинал барахлить - фон (музыку) слышу, а голос человека нет. И фон был какой то подозрительный, то-ли убыстрённый, то-ли искажённый. Лечилось перезагрузкой всего компа. В чем дело? Рыл всё интернет, что за косяк с этим Линуксом опять? Ответа не нашел, думал уже на этом форуме спрашивать. Оказалось штекер наушников начал барахлить, покрутишь-пошатаешь в разъеме компа и работает как надо. Вот тебе и проблема с Линуксом
Автор темы - Сообщения: 26
Возможно, ведь железу 11 лет без ремонта. Ранее на винде тоже случались необоснованные зависания, пока не сверну игру и обратно. Потом маленькие чёрные квадратики появлялись вместо кнопок. Значит менять уже нужно, жаль. Признаться, ожидал подвоха от HDD, а тут вон как вышло...slant писал(а): ↑15 мар 2023, 13:04Судя по вашему описанию - железо проверять. Похоже видеопамять накрывается, или что-то еще с видео связанное. Раз на скриншоте нормально - софт скорее всего не при чем.lumolumo писал(а): ↑15 мар 2023, 08:54Проблема возникает даже на момент простого серфинга по сайтам. Приложить скриншот не получается, поскольку на картинке курсор фиксируется в нормальном состоянии. В редких случаях проблема сама улетучивается. Даже с первого раза попасть на нужную кнопку не получается. Как решить? Спасибо.
Последний раз редактировалось пользователем 1 lumolumo; всего редактировалось раз: 16
Постом выше у товарища есть подпись , где под спойлером находится информация о его железе. Это прозрачный намёк на то как надо выдавать информацию.
ОЗУ: 2ГБ
ЦП: 1ГГц
Видеокарта: AMD Radeon 6290
Так? Кстати открытые дрова 3D вообще не переваривают через Wine. Странно, на виндовс частота кадров комфортная (30-40 в спокойных обстоятельствах) в игре 2000х. Тут 5-15, да и то сильно скачущих.
Записать видео. Вырезать нужный отрезок. Предоставить. Если на видео и в глазах - разное, то это в сторону видео-драйверов
