Не открываются pdf-файлы
doji
12 мар 2023, 16:17
После обновления перестали открываться pdf--файлы. Точнее при попытки их открыть запускается ImageMagic, а не XReader. Захожу в раздел "предпочтительные приложения" и устанавливаю для pdf - XReader. Но настройка все равно сбрасывается на ImageMagic. Получается теперь, чтобы просматривать pdf, нужно открывать их через контекстное меню "Открыть с помощью" - "Просмотр документов". Что очень не удобно. Помогите решить проблему.
LM 21.1
[img]
/img]
12 мар 2023, 16:41
Попробуйте так:
Через контекстное меню на файле, в подменю "Открыть с помощью", выбрать не сразу xreader из списка, а "Другое приложение..." (или как в Cinnamon называется пункт запускающий возможность выбрать приложение вручную, в файловой системе?).
В открывшемся диалоговом окне выбрать xreader и поставить галку "запомнить выбор". (Опять же - дословно не помню).
doji
12 мар 2023, 17:01
Да, я так тоже делал, но система все равно пытается открыть через ImageMagic ((
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
12 мар 2023, 17:27
Попробуйте удалить привязку
Контекстное меню Nemo
doji
12 мар 2023, 18:39
Да, попытался так сделать, но система игнорирует команду. Жму на "Забыть ассоциацию", но ничего не происходит и ImageMagic по прежнему программа по умолчанию для pdf
doji
12 мар 2023, 19:37
Кажется решил проблему. Был установлен пакет imagemagick-6.q16. После того, как я его удалил, проблема ушла. Теперь pdf-файлы открываются в Xreader, эта же программа отражается списке программ по умолчанию.
serg4548
30 апр 2025, 14:19
В моём подобном случае виновник торжества оказался xdg-desktop-portal, а именно конфиг файл: /home/USER/.local/share/flatpak/db/desktop-used-apps. Удалил desktop-used-apps, перелонился в системе и вот оно счастье.
Вернуться в «Офис и документы»
