Зависание в видеороликах на Дзене
Vedan
Автор темы - Сообщения: 7
Установил Linux Mint 21.1 второй системой рядом с W10 на ноут hp. Настраиваю под себя, всё нравится. Однако столкнулся с проблемой. В браузере (в лисе и яндексе) при просмотре роликов на Дзене, при попытке перемотки ролика всё зависает напрочь. Звук из ролика зацикливается фразой, и постоянно повторяется. Реакции на мышь и кнопки нет никакой, только выключение питания. На Ютубе проблема не наблюдалась. Подскажите, в чем может быть проблема, что делать?
yarichin
Уточни какое именно DE ? В мате , в яндексе , лисе и хроме с видео на дзене всё в порядке.
И дай вывод
inxi -Fxz , телепаты разошлись.-
Vedan
anv@anv-hp:~$ inxi -Fxz
Kernel: 5.15.0-67-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.3.0
Desktop: Cinnamon 5.6.7 Distro: Linux Mint 21.1 Vera
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Laptop System: HP product: HP Laptop 14s-dq0xxx v: N/A
serial: <superuser required>
Mobo: HP model: 864A v: 55.31 serial: <superuser required> UEFI: AMI
v: F.25 date: 03/10/2022
ID-1: BAT0 charge: 29.0 Wh (100.0%) condition: 29.0/29.0 Wh (100.0%)
volts: 13.0 min: 11.6 model: HP Primary status: Full
Info: dual core model: Intel Pentium 4417U bits: 64 type: MT MCP
arch: Coffee Lake rev: A cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 2 MiB
Speed (MHz): avg: 800 min/max: 400/2300 cores: 1: 800 2: 800 3: 800
4: 800 bogomips: 18399
Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Device-1: Intel vendor: Hewlett-Packard driver: i915 v: kernel
bus-ID: 00:02.0
Device-2: IMC Networks HP TrueVision HD Camera type: USB driver: uvcvideo
bus-ID: 1-3:3
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: modesetting
unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 resolution: 3072x1728~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 610 (KBL GT1) v: 4.6 Mesa 22.2.5
Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1f.3
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-67-generic running: yes
Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
vendor: Hewlett-Packard driver: rtw_8821ce v: N/A port: e000
bus-ID: 01:00.0
Bluetooth:
Device-1: Realtek Bluetooth 4.2 Adapter type: USB driver: btusb v: 0.8
bus-ID: 1-10:5
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 2 state: up address: <filter>
bt-v: 2.1 lmp-v: 4.2
Local Storage: total: 351.97 GiB used: 44.88 GiB (12.8%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 EVO M.2 250GB
ID-2: /dev/sdb type: USB model: Multiple Card Reader size: 119.08 GiB
ID-1: / size: 18.19 GiB used: 12.54 GiB (68.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda8
ID-2: /boot/efi size: 256 MiB used: 71.9 MiB (28.1%) fs: vfat
dev: /dev/sda1
ID-3: /home size: 22.78 GiB used: 7.05 GiB (30.9%) fs: ext4
dev: /dev/sda9
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 7.48 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/sda7
System Temperatures: cpu: 54.0 C pch: 48.0 C mobo: N/A
Processes: 243 Uptime: 42m Memory: 7.65 GiB used: 3.96 GiB (51.7%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 Packages: 2349 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
anv@anv-hp:~$-
yarichin
Vedan
Vedan
Систему недели 2 как ставил, при установке отметил галочкой установку кодеков по умолчанию, сам ничего дополнительно не ставил. В свойствах экрана указано 1920*1080.
yarichin
Vedan, Я так понимаю изображение на ноуте не выглядит подозрительным ? Может шрифт мелковат ? Покажи для добавки вывод
xrandr -
Vedan
Изображение устраивает, шрифт нормальный.
anv@anv-hp:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3072 x 1728, maximum 16384 x 16384
eDP-1 connected primary 3072x1728+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 309mm x 174mm
1920x1080 60.02*+ 60.02 40.00
1680x1050 60.02
1400x1050 60.02
1600x900 60.02
1280x1024 60.02
1400x900 60.02
1280x960 60.02
1440x810 60.02
1368x768 60.02
1280x800 60.02
1280x720 60.02
1024x768 60.02
960x720 60.02
928x696 60.02
896x672 60.02
1024x576 60.02
960x600 60.02
960x540 60.02
800x600 60.02
840x525 60.02
864x486 60.02
700x525 60.02
800x450 60.02
640x512 60.02
700x450 60.02
640x480 60.02
720x405 60.02
684x384 60.02
640x360 60.02
512x384 60.02
512x288 60.02
480x270 60.02
400x300 60.02
432x243 60.02
320x240 60.02
360x202 60.02
320x180 60.02
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 7
Причина: bbcode
Причина: bbcode
Vedan
А вообще для подключения телефона KDE Connect установил, читал что он разные зависимости KDE подтягивает. В этом может быть причина?
yarichin
Vedan, Смотри на несоответствие , что то тут не то.
Предлагаю в менеджере обновлений повысить ядро до 5.19. Ноут свежий , может драйвер i915 не подходит.
Vedan
Благодарю за помощь! Обновил ядро, погонял перемотку ролика, пока зависаний нет. Буду дальше тестить.
