Проблема с драйверами для звуковухи Audient id4 mk2(ALSA, JACK).
Автор темы - Сообщения: 6
Если есть звукари имузыканты, поймут.
Никак не могу в Линуксе запустить эту карту.
Вроде и Jack ее определяет, и Alsa, а нормального звука в том же Reaper нет.
Только "пердеж" какой-то с микрофона.
При том, что под Виндой на родных дровах работает все четко.
Запускаю на виртуальной машине.
Пробовал linux-lowlatency - немного лучше, но все равно ерунда.
Причем от дистрибутива особо не зависит.
Кто с таким сталкивался?
Есть ли решение проблемы?
Дистрибутив linuxmint-21.1-xfce-64bit.iso
Но пробовал на нескольких. Результат один.
Последний раз редактировалось пользователем 1 rocknrollerman; всего редактировалось раз: 6
Здесь не звукари , здесь линуксоиды. И им хочется знать , на чём у тебя линукс , на транзисторах или бронепоезде.rocknrollerman писал(а): ↑06 мар 2023, 12:51Если есть звукари имузыканты, поймут.
Как правильно создавать и оформлять тему написано вверху в красном поле.
https://www.reddit.com/r/linuxaudio/com ... _on_linux/
Судя по комментам работа возможна если повысить версию ядра.
Добавил в топик имя системы. Но пробовал качать разные дистрибутивы. Результат примерно одинаковый.yarichin писал(а): ↑06 мар 2023, 12:56Здесь не звукари , здесь линуксоиды. И им хочется знать , на чём у тебя линукс , на транзисторах или бронепоезде.rocknrollerman писал(а): ↑06 мар 2023, 12:51Если есть звукари имузыканты, поймут.
Что запускаешь на виртуалке? Линукс? И так пытаешь запустить звуковую карту?
Нужно ставить на реальное железо и уже тогда будет предметный разговор
Kernel: 5.15.0-56-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.3.0
Desktop: Xfce 4.16.0 Distro: Linux Mint 21.1 Vera base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Virtualbox System: innotek GmbH product: VirtualBox v: 1.2
serial: <superuser required>
Mobo: Oracle model: VirtualBox v: 1.2 serial: <superuser required>
BIOS: innotek GmbH v: VirtualBox date: 12/01/2006
ID-1: BAT0 charge: 45.0 Wh (90.0%) condition: 50.0/50.0 Wh (100.0%)
volts: 10.0 min: 10.0 model: innotek 1 status: Charging
Info: quad core model: Intel Core i3-8130U bits: 64 type: MCP
arch: Coffee Lake rev: A cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB L3: 16 MiB
Speed (MHz): avg: 2208 min/max: N/A cores: 1: 2208 2: 2208 3: 2208
4: 2208 bogomips: 17664
Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3
Device-1: VMware SVGA II Adapter driver: vmwgfx v: 2.19.0.0 bus-ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: vmware
unloaded: fbdev,modesetting,vesa gpu: vmwgfx resolution: 1280x960~60Hz
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 13.0.1 256 bits) v: 4.5 Mesa 22.0.5
Device-1: Intel 82801AA AC97 Audio vendor: Dell driver: snd_intel8x0
v: kernel bus-ID: 00:05.0
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-56-generic running: yes
Sound Server-2: JACK v: 1.9.20 running: no
Sound Server-3: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Device-1: Intel 82540EM Gigabit Ethernet driver: e1000 v: kernel port: d020
bus-ID: 00:03.0
IF: enp0s3 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: Intel 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI type: network bridge
driver: piix4_smbus v: N/A port: N/A bus-ID: 00:07.0
Local Storage: total: 25 GiB used: 22.21 GiB (88.8%)
ID-1: /dev/sda vendor: VirtualBox model: VBOX HARDDISK size: 25 GiB
ID-1: / size: 23.94 GiB used: 11.1 GiB (46.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /boot/efi size: 512 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
dev: /dev/sda2
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 1.14 GiB used: 1.8 MiB (0.2%) file: /swapfile
Message: No sensor data found. Is lm-sensors configured?
Processes: 220 Uptime: 23m Memory: 2.86 GiB used: 1.24 GiB (43.2%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 Packages: 2291 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 6
Причина: bbcode
Причина: bbcode
Это точно не вариант решения проблемы. Протаскивать звуковую карту в виртуалку.rocknrollerman писал(а): ↑06 мар 2023, 14:09Machine:
А почему тогда встроенная протащилась без проблем? По крайней мере, на вывод.yarichin писал(а): ↑06 мар 2023, 14:15Это точно не вариант решения проблемы. Протаскивать звуковую карту в виртуалку.rocknrollerman писал(а): ↑06 мар 2023, 14:09Machine:
На вход проблемы.
Кстати, вроде как и usb-шная вполне себе простащилась.
Что касается виртуалки, я просто экспериментирую, есть ли смысл ставить на полную Линух. Или вообще для звукозаписи он не годится.
Так как нет под рукой лишнего HD внешнего хотя бы.
Это просто показалось. У виртуалбокса виртуальные драйвера.rocknrollerman писал(а): ↑07 мар 2023, 10:58А почему тогда встроенная протащилась без проблем? По крайней мере, на вывод.
То как система работает в виртуалке совсем не показатель. Работа системы на реальном железе кардинально отличаетсяrocknrollerman писал(а): ↑07 мар 2023, 10:58Что касается виртуалки, я просто экспериментирую, есть ли смысл ставить на полную Линух
В студиях звукозаписи как раз используют линукс(не во всех, но все же)
Виртуалбокс для работы со звуком не годится.rocknrollerman писал(а): ↑07 мар 2023, 10:58Что касается виртуалки, я просто экспериментирую, есть ли смысл ставить на полную Линух. Или вообще для звукозаписи он не годится.
Вы сейчас, образно говоря, изучаете хирургию на детском пупсе в качестве модели человека.
Я с такими не сталкивался.rogoznik писал(а): ↑07 мар 2023, 11:04То как система работает в виртуалке совсем не показатель. Работа системы на реальном железе кардинально отличаетсяrocknrollerman писал(а): ↑07 мар 2023, 10:58Что касается виртуалки, я просто экспериментирую, есть ли смысл ставить на полную Линух
В основном Мак или Винда.
Ну ладно, попробую тогда на ХД поставить.slant писал(а): ↑07 мар 2023, 11:09Виртуалбокс для работы со звуком не годится.rocknrollerman писал(а): ↑07 мар 2023, 10:58Что касается виртуалки, я просто экспериментирую, есть ли смысл ставить на полную Линух. Или вообще для звукозаписи он не годится.
Вы сейчас, образно говоря, изучаете хирургию на детском пупсе в качестве модели человека.![]()
Если что, отпишусь.
rocknrollerman, Не увлекайся излишним цитированием. Здесь склерозников нет , достаточно пары тройки слов.
