WIFI и ждущий режим
achilles_85
Благодарил (а): 10 раз
WIFI и ждущий режим
06 мар 2017, 21:37
Проблема с wifi после выхода из ждущего режима. Связь с роутером в это время есть, но в аплете нетворк менеджера нет доступных сетей. Иногда бывает, что и связи и поиска сетей нет. Эти проблемы редкие, но не приятные. Приходится перезагружать ноут. Также, если появился трабл, то при перезагрузке несколько сек висят в терминале строки с название wifi интерфейса. Что там точно написано не помню, как появится попытаюсь отписать сюда.
WIFI и ждущий режим
06 мар 2017, 21:41
Asus?
achilles_85
WIFI и ждущий режим
06 мар 2017, 21:56
Lenovo
WIFI и ждущий режим
06 мар 2017, 22:16
achilles_85, я думаю описание в подобном Asus N551JM & K50AB. Режимы: сон и ждущий плане не помешает.
WIFI и ждущий режим
06 мар 2017, 22:17
achilles_85,
sudo lshw -class network
Информацию клещами вытягивать?
WIFI и ждущий режим
06 мар 2017, 22:21
У меня когда Ubuntu стояла, выезжал на таком костыле
achilles_85
WIFI и ждущий режим
07 мар 2017, 22:29
Сейчас отправил ноут в ждущий и сразу включил. Связь с роутером есть, но в в апплете нет доступных сетей. Может вешается network manager, я хз. Вывод sudo lshw -class network
*-network
       описание: Беспроводной интерфейс
       продукт: QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
       производитель: Qualcomm Atheros
       физический ID: 0
       сведения о шине: pci@0000:02:00.0
       логическое имя: wlp2s0
       версия: 01
       серийный №: XX:XX:XX:XX:XX:XX
       разрядность: 64 bits
       частота: 33MHz
       возможности: pm msi pciexpress bus_master cap_list rom ethernet physical wireless
       конфигурация: broadcast=yes driver=ath9k driverversion=4.4.0-64-generic firmware=N/A ip=192.168.1.47 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
       ресурсы: IRQ:18 память:90500000-9057ffff память:90580000-9058ffff
  *-network
       описание: Ethernet interface
       продукт: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
       производитель: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       физический ID: 0
       сведения о шине: pci@0000:03:00.0
       логическое имя: enp3s0
       версия: 10
       capacity: 1Gbit/s
       частота: 33MHz
       возможности: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
       конфигурация: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half firmware=rtl8168g-3_0.0.1 04/23/13 latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
       ресурсы: IRQ:87 ioport:1000(размер=256) память:90404000-90404fff память:90400000-90403fff
SemenSinchenko
WIFI и ждущий режим
07 мар 2017, 23:23
achilles_85, покажите nmcli device status в этот момент
achilles_85
WIFI и ждущий режим
10 мар 2017, 19:47
SemenSinchenko,
УСТРОЙСТВО  ТИП       СОСТОЯНИЕ      СОЕДИНЕНИЕ
wlp2s0      wifi      подключено     JUVE 1
enp3s0      ethernet  недоступен     --
lo          loopback  не настроенно  --
SemenSinchenko
WIFI и ждущий режим
10 мар 2017, 23:30
achilles_85, а интернет то работает?
Просто стоит понимать, что есть NetworkManager, а есть его интерфейсы.
Самый 100% работающий, это консольная утилита nmcli. И она, как я вижу, показывает, что соединение есть - JUVE 1 - это ведь Ваша сеть, так?
Тогда как одно из решений - пользуйтесь утилитой nmcli - там Вам нужно помнить всего три команды:
1). nmcli device status - показывает статус соединений
2). nmcli device wifi list - показывает доступные WiFi сети
3). nmcli device wifi connect *ID* *password* - подключает к сети с *ID* и паролем *password*
Помните, что различные аплеты и GUI всегда ненадежны, но сила линукса в том, что при необходимости все можно сделать ручками!
По работе аплета и неверного отображения - спросите пользоваетля di_mok - он знает, где там лежат логи Cinnamon по аплетам и куда надо копать, если аплеты не работают... Если совсем ничего не будет получаться - то можно попробовать перейти на wicd - в отличии от NetworkManager это более легкий сервис, написанный на пайтоне и отличающийся чуть большей (ИМХО) надежностью.
WIFI и ждущий режим
11 мар 2017, 00:05
SemenSinchenko писал(а): он знает, где там лежат логи Cinnamon по аплетам и куда надо копать,
Да особо там ни чего не накпаешь, тем более, что аплеты это просто фишки для управления чем-то или вывод информации от чего-то.
SemenSinchenko писал(а): можно попробовать перейти на wicd
Тоже хотел предложить как альтернативу. Правда, статистики нет, использовал в одной сборке на одной железяке Лёгкая ОС своими руками (Пост di_mok #8665)
achilles_85
WIFI и ждущий режим
11 мар 2017, 12:21
Спасибо за советы. Интернет есть. Сами интерфейсы в порядке, толи апплет падает, толи NetworkManager. Просто на десктопе хочется удобств, не лезть в терминал. А ДЕ юзаю xfce. Ща гляну по wicd
WIFI и ждущий режим
11 мар 2017, 12:30
achilles_85, взгляни сюда Допиливаем Network Manager applet
