Проблема с дровами на wifi
Пишу с другого ноута, так как основной не видит сети.
Есть родной wifi Broadcom 802.11n Network Adapter (давно портачит)
И с флешки потому собственно её и поставил Realtek RTL8188EU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter
С сети флешки вижу wifi но при нажатии ничего, прокручивается загрузка и ничего более, ни запроса пароля ни какой связи. Систему обновить не могу, драйвера так же поставить так как нету сети, в биосе защита отключена.
Ранее стояла елементари, все работало, а вот с минт вот такая кака. Прошу помощи.
Ноут Lenovo b580 8 оперативки, процессор Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz
Дак в том то и дело что нету, и на wifi так же нету usb выхода чтоб подключить.
А провод от роутера есть ? Я про тот что может соединять роутер с компом. Помню как то пробовал соединять два ноута этим проводом , а получать сеть по вайфай одним из них. Подробностей правда не помню , но в терминал лезть не надо. Достаточно потыкать мышкой NM на ноуте с интернетом.
Завтра видимо надо будет ехать за проводом, если что вот данные с ноутаyarichin писал(а): ↑27 фев 2023, 19:41А провод от роутера есть ? Я про тот что может соединять роутер с компом. Помню как то пробовал соединять два ноута этим проводом , а получать сеть по вайфай одним из них. Подробностей правда не помню , но в терминал лезть не надо. Достаточно потыкать мышкой NM на ноуте с интернетом.
mint@mint:~$ inxi -Fxz
Kernel: 5.15.0-56-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.3.0
Desktop: Cinnamon 5.6.5 Distro: Linux Mint 21.1 Vera
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Laptop System: LENOVO product: 20144 v: Lenovo B580
serial: <superuser required>
Mobo: LENOVO model: 20144 v: WIN8 STD SGL/FRU
serial: <superuser required> UEFI: LENOVO v: H5ET63WW (1.06 )
date: 09/04/2012
ID-1: BAT0 charge: N/A condition: N/A volts: N/A model: N/A status: N/A
Info: dual core model: Intel Core i5-2430M bits: 64 type: MT MCP
arch: Sandy Bridge rev: 7 cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 3 MiB
Speed (MHz): avg: 986 high: 1066 min/max: 800/3000 cores: 1: 1066 2: 943
3: 935 4: 1002 bogomips: 19155
Flags: avx ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0
Device-2: Acer Lenovo Integrated Webcam type: USB driver: uvcvideo
bus-ID: 1-1.5:4
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: modesetting
unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 resolution: 1600x900~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 3000 (SNB GT2)
v: 3.3 Mesa 22.0.5 direct render: Yes
Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: Lenovo
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-56-generic running: yes
Device-1: Broadcom BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter
driver: bcma-pci-bridge v: N/A bus-ID: 02:00.0
vendor: Lenovo driver: r8169 v: kernel port: 2000 bus-ID: 03:00.0
Device-3: Realtek RTL8188EUS 802.11n Wireless Network Adapter type: USB
driver: r8188eu bus-ID: 3-3:3
IF: wlxd037455e1ea0 state: down mac: <filter>
IF-ID-1: wlp2s0b1 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 133.69 GiB used: 79.2 GiB (59.2%)
ID-1: /dev/sda vendor: Apacer model: AS350 128GB size: 119.24 GiB
ID-2: /dev/sdc type: USB model: USB Flash Memory size: 14.45 GiB
ID-1: / size: 3.77 GiB used: 28.5 MiB (0.7%) fs: overlay source: ERR-102
Swap:
Alert: No swap data was found.
System Temperatures: cpu: 53.0 C mobo: 37.0 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 0
Processes: 223 Uptime: 1m Memory: 7.54 GiB used: 1.02 GiB (13.6%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 Packages: 2087 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
date: 09/04/2012
bus-ID: 1-1.5:4
Swap:
wlxd037455e1ea0 unassociated ESSID:"" Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
Mode:Managed Frequency=2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Sensitivity:0/0
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality=0/100 Signal level=0 dBm Noise level=0 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
wlp2s0b1 IEEE 802.11 ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=off
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:on
Sensitivity:0/0
Encryption key:off
Encryption key:off
Power Management:on
mint@mint:~$ sudo lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller (rev 09)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB xHCI Host Controller (rev 04)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 04)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev c4)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 (rev c4)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 4 (rev c4)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation HM77 Express Chipset LPC Controller (rev 04)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 7 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode] (rev 04)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family SMBus Controller (rev 04)
02:00.0 Network controller: Broadcom Inc. and subsidiaries BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter (rev 01)
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 07)
подключил модем через usb, но это временно чтоб был инет. А вот wifi не работает.
lsusb
ip a
lsusb
dobrok@dobrok-Lenovo-B580:~$ lsusb
Bus 002 Device 003: ID 058f:6366 Alcor Micro Corp. Multi Flash Reader
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 004: ID 5986:0295 Acer, Inc Lenovo Integrated Webcam
Bus 001 Device 003: ID 0bda:8179 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188EUS 802.11n Wireless Network Adapter
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 004: ID 046d:c534 Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 003 Device 003: ID 05c6:f00e Qualcomm, Inc. Beeline S23
Bus 003 Device 002: ID 2a7a:938f CASUE USB KB
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
dobrok@dobrok-Lenovo-B580:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: enp3s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
link/ether 3c:97:0e:2d:d1:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: enxfcde56ff0106: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
link/ether fc:de:56:ff:01:06 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.8.100/24 brd 192.168.8.255 scope global dynamic noprefixroute enxfcde56ff0106
valid_lft 85072sec preferred_lft 85072sec
inet6 fd00::1:c81e:8e78:5350:efb7/64 scope global temporary dynamic
valid_lft 14399sec preferred_lft 3599sec
inet6 fd00::1:5231:4658:8354:4a92/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
inet6 fe80::df71:32c3:d4ed:7839/64 scope link noprefixroute
4: wlxd037455e1ea0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
link/ether d0:37:45:5e:1e:a0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: wlp2s0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
link/ether c0:14:3d:dc:9b:07 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 1
Причина: bbcode
Причина: bbcode
Глухо, ничего не нажимается, если бы была проблема в этом даже не спрашивал.
link/ether fc
valid_lft 84281sec preferred_lft 84281sec
valid_lft 14398sec preferred_lft 3598sec
4: wlxd037455e1ea0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
link/ether fc
Ладно родной wifi c ноута, он давно не работает как надо. Но usb почему не хочет, большой вопрос.
dobrok@dobrok-Lenovo-B580:~$ rfkill list
0: tpacpi_bluetooth_sw: Bluetooth
Soft blocked: yes
Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
2: brcmwl-0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
Soft blocked: yes
Hard blocked: no
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
Любимый броадком )) И драйвер у него какой то странный. И вот ещё кое что подозрительное
Ты его делал точкой доступа ?
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=216085
Перезапустил ноут, на родной и главное на usb wifi пишет выключен механическим переключателем, хотя на usb такого с роду нету, обычный сосок без кнопок.
