Установка Linux Mint Mate на ноутбук HP Compaq 6830s
AndreiGB
27 фев 2023, 14:16
Доброго времени суток сообществу Linux Mint. :smile:
Надеюсь, сможете дать полезный совет вот по какой ситуации.
Пытаюсь установить Linux Mint Mate на старый ноутбук HP Compaq 6830s.
Дистрибутив скачал отсюда:
https://linuxmint.com/edition.php?id=303
С загрузочного диска стартует без проблем, процесс установки идёт точно в соответствии с инструкцией:
https://linuxmint-installation-guide.re ... stall.html
Однако, после перезагрузки и автоматического извлечения установочного DVD-RW, система не может стартовать с жёсткого диска. На экране ноутбука возникает сообщение:
Non-sytem disk or disk error
replace and strike any key when ready
При повторном запуске с DVD-RW винчестер виден, можно просматривать его содержимое.
В чём может быть проблема?
Заранее спасибо. :smile:
27 фев 2023, 14:33
AndreiGB писал(а):
27 фев 2023, 14:16
В загрузчике. Не установился.
Опережая вопросы: для большей конкретики нужно больше информации с вашей стороны. Как ее предоставить - в правилах оформления темы сверху страницы.
И вывод команды sudo fdisk -l еще добавьте (после загрузки в live систему).
AndreiGB
27 фев 2023, 15:05
Спасибо за быстрый ответ.
Вывод команды добавил.
27 фев 2023, 15:10
AndreiGB, подключись к интернету, когда с диска загрузишься.
Текст из терминала можно копировать и вставлять тут. Для форматирования текста изучи тему Панель форматирования текста в темах/ответах
И повтори предоставление данных, а то так на фото очень сложно читать
Slav164
Благодарил (а): 12 раз
27 фев 2023, 15:52
AndreiGB, При установке в UEFI режиме загрузчик нужно устанавливать в /boot/efi.Вернее esp раздел надо монтировать в /boot/efi
yarichin
27 фев 2023, 16:02
AndreiGB, Пара замечаний. Ноутбук слабоват для 21.1 , 2 Гига памяти явно маловато. Во вторых , инструкция по установке 2017 года и там нет ни слова об UEFI.
Меня уже в который раз смущает этот маленький раздельчик sda1 на 1 мегабайт. Видимо установка происходит не в режиме UEFI , если ноут вообще этот режим позволяет.
AndreiGB
27 фев 2023, 16:09
Disk /dev/loop0: 2.4 GiB, 2576568320 bytes, 5032360 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/sda: 232.89 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Disk model: Hitachi HTS54322
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 1D4BB569-56E0-42A5-99F2-D19813D8FB47
Device       Start       End   Sectors   Size Type
/dev/sda1     2048      4095      2048     1M BIOS boot
/dev/sda2     4096   1054719   1050624   513M EFI System
/dev/sda3  1054720 488396799 487342080 232.4G Linux filesystem
AndreiGB
27 фев 2023, 16:13
yarichin, при загрузке с DVD-RW пока что справляется неплохо.
Можно подробнее о UEFI?
Перед установкой винчестер был полностью обнулён утилитой из Bios.
Значит, эти разделы были созданы в процессе установки.
yarichin
27 фев 2023, 16:16
AndreiGB писал(а):
27 фев 2023, 16:13
А ты не в курсе ?
AndreiGB
27 фев 2023, 16:16
mint@mint:~$ inxi -Fxz
  Kernel: 5.15.0-56-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.3.0
    Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 21.1 Vera base: Ubuntu 22.04 jammy
  Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP Compaq 6830s v: F.20
    serial: <superuser required>
  Mobo: Hewlett-Packard model: 30E9 v: KBC Version 95.1D
    serial: <superuser required> BIOS: Hewlett-Packard v: 68PZD Ver. F.20
    date: 12/09/2011
  Info: dual core model: Intel Pentium Dual T3400 bits: 64 type: MCP
    arch: Core Merom rev: D cache: L1: 128 KiB L2: 1024 KiB
  Speed (MHz): avg: 1663 min/max: 1000/2166 cores: 1: 1663 2: 1663
    bogomips: 8645
  Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3
  Device-1: AMD RV620/M82 [Mobility Radeon HD 3410/3430]
    vendor: Hewlett-Packard driver: radeon v: kernel bus-ID: 01:00.0
  Device-2: Chicony CKF7063 Webcam (HP) type: USB driver: uvcvideo
    bus-ID: 1-5:3
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: ati,radeon
    unloaded: fbdev,modesetting,vesa gpu: radeon resolution: 1440x900~60Hz
  OpenGL: renderer: AMD RV620 (DRM 2.50.0 / 5.15.0-56-generic LLVM 13.0.1)
    v: 3.3 Mesa 22.0.5 direct render: Yes
  Device-1: Intel 82801I HD Audio vendor: Hewlett-Packard
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-56-generic running: yes
  Device-1: Broadcom BCM4312 802.11b/g LP-PHY vendor: Hewlett-Packard
    driver: wl v: kernel bus-ID: 03:00.0
  IF: wlp3s0 state: dormant mac: <filter>
  Device-2: Marvell 88E8072 PCI-E Gigabit Ethernet vendor: Hewlett-Packard
    driver: sky2 v: 1.30 port: 2000 bus-ID: 86:00.0
  IF: ens5 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: HP Bluetooth 2.0 Interface [Broadcom BCM2045] type: USB
    driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 3-1:2
  Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 2 state: up address: <filter>
    bt-v: 1.2 lmp-v: 2.0
  Local Storage: total: 232.89 GiB used: 0 KiB (0.0%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Hitachi model: HTS543225L9A300 size: 232.89 GiB
  ID-1: / size: 985 MiB used: 367.5 MiB (37.3%) fs: overlay source: ERR-102
Swap:
  Alert: No swap data was found.
  System Temperatures: cpu: 67.0 C mobo: 53.0 C
  Processes: 194 Uptime: 1h 0m Memory: 1.92 GiB used: 1.6 GiB (83.4%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 Packages: 2070 Shell: Bash
  v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
yarichin
27 фев 2023, 16:20
AndreiGB, Неплохо было бы увидить фотки "BIOS" ноута. И заодно узнать поподробней порядок установки , как ты её делал.
AndreiGB
27 фев 2023, 16:37
yarichin, при установке я всё делал по умолчанию, как написано в инструкции.
Фото BIOS прилагаю.
Сейчас там стоит UEFI boot Mode: Disabled.
AndreiGB
27 фев 2023, 16:40
Вот ещё фото:
Slav164
27 фев 2023, 16:40
AndreiGB, Тогда тебе с флешки надо грузиться не в UEFI режиме
yarichin
27 фев 2023, 16:43
AndreiGB писал(а):
27 фев 2023, 16:37
Про инструкцию я уже говорил. Она 17 года и в ней не говорится про UEFI , поэтому и попросил фотки биос. И последовательность твоих действий.
AndreiGB
27 фев 2023, 16:46
Slav164, грузился я с DVD-RW (внешний привод), загрузка проходит без проблем.
yarichin
27 фев 2023, 16:49
AndreiGB, На втором скрине у тебя включен режим legasi. Я сам не практиковал такой способ установки. Хотя не исключаю его. Так что вряд ли подскажу , потому что не знаю твоих действий в процессе установки.
И 2 гига это просто смертельно мало для этого дистра.
AndreiGB
27 фев 2023, 16:49
yarichin писал(а):
27 фев 2023, 16:43
Загрузиться с DVD-RW, дождаться появления "Install Linux Mint", двойной клик по "Install Linux Mint"...
Завтра вернусь, напишу всё подробно.
AndreiGB
27 фев 2023, 16:51
yarichin, легаси нужно, чтобы работал внешний привод DVD-RW, в котором загрузочный диск.
Завтра снова попробую установку и сделаю фото на каждом шаге.
Всем спасибо за ответы! :thumbs:
yarichin
27 фев 2023, 16:52
AndreiGB писал(а):
27 фев 2023, 16:49
Это понятно )) Больше интересует способ выделения разделов в ручном режиме или автоматом , как установщик решит сам.
