Монтирование ntfs3 без fstab
kish2023
26 фев 2023, 14:24
Добрый день!
Как сделать, чтобы любой раздел диска с нтфс монтировался с ванильным драйвером и от имени пользователя без добавления в фстаб? Тот же вопрос по подключению внешних жестких дисков и флэшек с ntfs? Если можно, как для совсем новичка.
Второй вопрос: на данный момент ядро Kernel: 5.15.0-60-generic. ntfs3 драйвер обновляется на старых ядрах или необходимо устанавливать 6 ядро?
Третий вопрос: не очень пока ещё владею терминалом, есть ли способ в графическом режиме настроить монтирование нтфс?
Desktop: Cinnamon 5.6.7 Distro: Linux Mint 21.1 Vera
Kernel: 5.15.0-60-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.3.0
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Laptop System: Clevo product: P870DM(-G) v: Modified by dsanke
serial: <superuser required>
Mobo: Clevo model: P870DM(-G) v: Modified by dsanke
serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: 1.05.10
date: 07/16/2018
ID-1: BAT0 charge: 72.8 Wh (100.0%) condition: 72.8/89.1 Wh (81.7%)
volts: 17.2 min: 15.1 model: Notebook BAT status: Full
Info: 6-core model: Intel Core i7-8700 bits: 64 type: MT MCP
arch: Coffee Lake rev: A cache: L1: 384 KiB L2: 1.5 MiB L3: 12 MiB
Speed (MHz): avg: 898 high: 900 min/max: 800/4600 cores: 1: 900 2: 900
3: 900 4: 900 5: 900 6: 878 7: 900 8: 900 9: 900 10: 900 11: 900 12: 900
bogomips: 76799
Device-1: NVIDIA GP104M [GeForce GTX 1070 Mobile] vendor: CLEVO/KAPOK
driver: nvidia v: 525.78.01 bus-ID: 01:00.0
Device-2: Chicony USB 2.0 Camera type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 1-6:3
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa gpu: nvidia
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GTX 1070/PCIe/SSE2
v: 4.6.0 NVIDIA 525.78.01 direct render: Yes
Device-1: Intel 100 Series/C230 Series Family HD Audio vendor: CLEVO/KAPOK
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1f.3
Device-2: NVIDIA GP104 High Definition Audio vendor: CLEVO/KAPOK
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-60-generic running: yes
Device-1: Qualcomm Atheros Killer E2400 Gigabit Ethernet
vendor: CLEVO/KAPOK driver: alx v: kernel port: d000 bus-ID: 03:00.0
Device-2: Qualcomm Atheros Killer E2400 Gigabit Ethernet
vendor: CLEVO/KAPOK driver: alx v: kernel port: c000 bus-ID: 04:00.0
Device-3: Intel Dual Band Wireless-AC 3165 Plus Bluetooth driver: iwlwifi
v: kernel bus-ID: 06:00.0
IF: wlp6s0 state: up mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Intel Bluetooth wireless interface type: USB driver: btusb v: 0.8
bus-ID: 1-8:5
bt-v: 2.1 lmp-v: 4.2
Local Storage: total: 1.14 TiB used: 69.72 GiB (6.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 870 EVO 1TB size: 931.51 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Intel model: SSDSC2KW256G8 size: 238.47 GiB
ID-1: / size: 233.67 GiB used: 34 GiB (14.6%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
ID-2: /boot/efi size: 96 MiB used: 26.4 MiB (27.5%) fs: vfat
dev: /dev/sda1
Swap:
System Temperatures: cpu: 41.0 C pch: 43.5 C mobo: N/A gpu: nvidia
temp: 36 C
Processes: 345 Uptime: 45m Memory: 31.29 GiB used: 3.56 GiB (11.4%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 Packages: 2533 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
26 фев 2023, 14:55
kish2023 писал(а):
26 фев 2023, 14:24
В минте оно так и работает по умолчанию, ничего настраивать не надо. Воткнул носитель, и работай.
Только причем тут драйвер ntfs3, который ванильным пока никак не является? Для минта (да и почти всех остальных линуксов) драйвером по умолчанию для ntfs является ntfs-3g.
А ntfs3 пока что скорее как экспериментальный можно рассматривать.
kish2023 писал(а):
26 фев 2023, 14:24
Оно вам точно надо? Пока еще про стабильность данного драйвера никакой особой статистики нету.
kish2023 писал(а):
26 фев 2023, 14:24
В "центре управления" апплет "Диски".
kish2023
26 фев 2023, 18:26
26 фев 2023, 14:55
Согласен, но есть нюанс. У меня win 10 стояла долгое время + Mint. После перезагрузки 10 в Mint ntfs разделы на логических дисках монтировались в режиме только чтение. Т.е. скопировать что-то на ntfs или удалить из Mint я не мог. Поэтому появился интерес к драйверу ntfs3. Буду признателен, если кто с этим же сталкивался и подскажет, в чём причина.
26 фев 2023, 14:55
Я в любом случае собирался монтировать ntfs раздел для совместного запуска под wine танков и других игр. На обычном драйвере ntfs-3g я так понял, этого не сделать.
26 фев 2023, 14:55
Согласен с вами, повременю пока :smile:
26 фев 2023, 14:55
Спасибо!
yarichin
26 фев 2023, 18:33
kish2023 писал(а):
26 фев 2023, 18:26
О "быстром запуске" в винде слышал ?
26 фев 2023, 19:48
kish2023 писал(а):
26 фев 2023, 18:26
Потому журнал ФС не был закрыт.
kish2023 писал(а):
26 фев 2023, 18:26
Че это? Монтируй да запускай
27 фев 2023, 00:30
kish2023 писал(а):
26 фев 2023, 18:26
Драйвер здесь не при чем - отключайте "быстрый запуск" винды, и будет вам счастье. Проблема здесь в незакрытом журнале FS, и linux ради того, чтобы не случилось потери данных не давал вам писать на такой раздел. Сам "быстрый запуск" от винды представляет собой перезагрузку с последующим вводом машины в сон, вместо полноценного отключения. Ускоряет включение, но делает крайне проблемным использование двух систем. Благо хоть отключается без последствий.
kish2023 писал(а):
26 фев 2023, 18:26
А с чего вы решили что на ntfs3 будет по другому? Проблема не в драйвере, а в фундаментальных отличиях систем прав доступа - права доступа NTFS не совместимы с правами доступа UNIX на 100%. Для того чтобы не иметь проблем с запуском программ - запускать их нужно с нативных FS. Иначе будет цирк. С любым драйвером. Цирк заключается в ремапе прав и/или монтировании всей FS с указанием единого владельца.
yarichin
27 фев 2023, 00:42
В ntfs-3g есть ntfsfiks , но не рекомендую.
