Настройка Filezilla server
Ivan_anatolyevich
Благодарил (а): 14 раз
24 фев 2023, 16:07
Приветствую! Есть цель настроить в домашней локальной сети FTP сервер FileZilla server 1.6.7. IP адрес прописал, порт остался по умолчанию 21, создал пользователя (без аунтетификации), прописал пути (/home). Сервер запустился клиенты подключаются, но вход происходит в пустой корень, нет (или не отображаются) никаих дериктроий и файлов из каталога /home.
На сервере при подключении клиента выходит сообщение 550 Couldn't open the file or directory
В чем причина не могу понять. Кто сталкивался с пдобным?
Kernel: 5.15.0-56-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.3.0
Desktop: Cinnamon 5.6.5 Distro: Linux Mint 21.1 Vera
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Desktop System: Gigabyte product: B360M H v: N/A
serial: <superuser required>
Mobo: Gigabyte model: B360M H v: x.x serial: <superuser required>
UEFI: American Megatrends v: F12 date: 03/14/2019
Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Keyboard K360
charge: 100% (should be ignored) status: Discharging
Info: 6-core model: Intel Core i5-9400F bits: 64 type: MCP
arch: Coffee Lake rev: A cache: L1: 384 KiB L2: 1.5 MiB L3: 9 MiB
Speed (MHz): avg: 984 high: 1200 min/max: 800/4100 cores: 1: 800 2: 1089
3: 1200 4: 1200 5: 816 6: 800 bogomips: 34798
Device-1: NVIDIA GP106 [GeForce GTX 1060 3GB] vendor: ASUSTeK
driver: nouveau v: kernel bus-ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: modesetting
unloaded: fbdev,vesa gpu: nouveau resolution: 1: 1920x1080~60Hz
2: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: NV136 v: 4.3 Mesa 22.0.5 direct render: Yes
Device-1: Intel Cannon Lake PCH cAVS vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel
v: kernel bus-ID: 00:1f.3
Device-2: NVIDIA GP106 High Definition Audio vendor: ASUSTeK
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-56-generic running: yes
vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: 3000 bus-ID: 02:00.0
IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Cambridge Silicon Radio Bluetooth Dongle (HCI mode) type: USB
driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-10.5:9
bt-v: 2.1 lmp-v: 4.0
Local Storage: total: 2.96 TiB used: 503.58 GiB (16.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: Apacer model: AS350 128GB size: 119.24 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Smartbuy model: SSD 128GB size: 119.24 GiB
ID-3: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST1000DM010-2EP102 size: 931.51 GiB
ID-4: /dev/sdd vendor: Seagate model: ST1000DM010-2EP102 size: 931.51 GiB
ID-5: /dev/sdf type: USB vendor: Seagate model: ST1000LM024 HN-M101MBB
ID-1: / size: 27.94 GiB used: 12.2 GiB (43.7%) fs: btrfs dev: /dev/sdb1
ID-2: /boot/efi size: 96 MiB used: 31.1 MiB (32.4%) fs: vfat
dev: /dev/sda1
ID-3: /home size: 89.31 GiB used: 53.79 GiB (60.2%) fs: ext4
dev: /dev/sdb5
Swap:
Alert: No swap data was found.
System Temperatures: cpu: 27.8 C pch: 66.0 C mobo: 16.8 C gpu: nouveau
temp: 62.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nouveau fan: 0
Processes: 295 Uptime: 58m Memory: 15.44 GiB used: 2.83 GiB (18.3%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 Packages: 2151 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
Всем добра и хорошего настроения! :rus2:
24 фев 2023, 23:48
Ivan_anatolyevich писал(а):
24 фев 2023, 16:07
1. Ваш пользователь без аутентификации для файловой системы Linux является непонятно кем. Поэтому тут внимательно надо смотреть на права доступа к папкам и файлам.
2. Путь /home это путь непонятно какой. Путь должен быть прописан полный, например, /home/user
Как по мне, так лучше использовать Syncthing, или (если кругом все свои) vsfpd. В последнем достаточно внести изменения в две строки конфигурационного файла /etc/vsftpd.conf и и всё заработает c полпинка: при соединении с указанием пользователя user и пароля user сразу же попадёте в домашний каталог /home/user и будете там творить что пожелаете.
А в Filezilla после версии 0.99 частенько без поллитра временами сложно разобраться: слишком уж радикальные изменения были внесены в его настройку.
Вернуться в «Работа с сетью»
