При просмотре браузера всплывает часть обоев рабочего стола.
Lucien
20 фев 2023, 13:56
Установил Linux Mint 21.1 на виртуальную машину virtualbox перед установкой на основной компьютер, чтобы все протестировать. Установил все обновления, установил ядро xanmod. И получаю при просмотре в браузере вот такую вот картину. Очень мешает нормальному сёрфингу. Думал что то не то сделал, все переустановил но все так же всплывает часть обоев рабочего стола. Нечего нагуглить не смог или я не то задавал. Если не дергать мышкой то все нормально, но так не получаеться. При любом движении или нажатие мышкой например на меню это проявляеться.
Кто нибудь может подсказать что это такое или что я сделал не так?
Kernel: 6.1.12-x64v3-xanmod1 x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.0
Desktop: Cinnamon 5.6.7 Distro: Linux Mint 21.1 Vera
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Virtualbox System: innotek GmbH product: VirtualBox v: 1.2
serial: <superuser required>
Mobo: Oracle model: VirtualBox v: 1.2 serial: <superuser required>
UEFI: innotek GmbH v: VirtualBox date: 12/01/2006
Info: 12-core model: 12th Gen Intel Core i7-12700 bits: 64 type: MCP
arch: Alder Lake rev: 2 cache: L1: 960 KiB L2: 15 MiB L3: 300 MiB
Speed (MHz): avg: 2112 min/max: N/A cores: 1: 2112 2: 2112 3: 2112
4: 2112 5: 2112 6: 2112 7: 2112 8: 2112 9: 2112 10: 2112 11: 2112 12: 2112
bogomips: 50687
Device-1: VMware SVGA II Adapter driver: vmwgfx v: 2.20.0.0 bus-ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: vmware
unloaded: fbdev,modesetting,vesa gpu: vmwgfx resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: SVGA3D; build: RELEASE; LLVM; v: 3.3 Mesa 22.2.5
Device-1: Intel 82801AA AC97 Audio vendor: Dell driver: snd_intel8x0
v: kernel bus-ID: 00:05.0
Sound Server-1: ALSA v: k6.1.12-x64v3-xanmod1 running: yes
Device-1: Intel 82540EM Gigabit Ethernet driver: e1000 v: kernel port: c1a0
bus-ID: 00:03.0
IF: enp0s3 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: Intel 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI type: network bridge
driver: piix4_smbus v: N/A port: N/A bus-ID: 00:07.0
Local Storage: total: 25 GiB used: 11.78 GiB (47.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: VirtualBox model: VBOX HARDDISK size: 25 GiB
ID-1: / size: 23.95 GiB used: 11.77 GiB (49.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
dev: /dev/sda1
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 1.14 GiB used: 0 KiB (0.0%) file: /swapfile
Message: No sensor data found. Is lm-sensors configured?
Processes: 286 Uptime: 22m Memory: 7.75 GiB used: 2.06 GiB (26.5%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 Packages: 2165 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
Решение Lucien » 22 фев 2023, 17:01
Решил я проблему. Мне на одном форуме подсказали в каком направлении двигаться.
https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... 4#p2297694
Я удалили 7 версию VirtualBox и установил версию 6.1.36 все заново установил Linux Mint 21.1... и все заработало как надо! :D Все глюки пропали. Вот это да.
Всегда думал что новые версии всегда лучше предыдущих, в них исправлены старые баги и в челом они лучше. А вот оказываеться как бывает.
Большое спасибо за помощь.
Lucien
20 фев 2023, 13:57
Почему то не загружается скриншот https://disk.yandex.ru/i/GXakHHzQm_NfPg
20 фев 2023, 14:10
Lucien, тут бесполезно пытаться решить проблему, т.к. она может не проявится на реальном железе. А если и проявится - решение может сильно отличаться.
И вопрос.
А на кой ты ядро кастомное решил прикрутить?
Если начитался в интернете что это принесет тебе производительность - я тебя огорчу. Ничего тебе это не даст кроме геморроя при очередном обновлении или еще каких действиях. С кастомными ядрами есть смысл играться когда понимаешь зачем тебе это, чего хочешь добиться, и как, в случае чего, все восстановить.
Lucien
20 фев 2023, 15:10
20 фев 2023, 14:10
И вопрос.
Спасибо за совет.
А ядро я поставил потому что у меня новый процессор intel core i7 12700 , у него два типа ядер. Поэтому читал что для него необходимо ядро не меньше 5.18, что бы работал новый планировщик задач. Хотя я могу ошибаться. Поправьте если я не так понял.
20 фев 2023, 15:13
Lucien писал(а):
20 фев 2023, 15:10
Так есть штатное ядро 5.19. Да и в виртуалке это тебе ничего не даст - железо эмулируется
Lucien
20 фев 2023, 15:34
20 фев 2023, 15:13
Lucien писал(а):
20 фев 2023, 15:10
В virtualbox установил посмотреть как новая версия со всем взаимодействуем и протестировать для начала.
Подскажите пожалуйста как штатное ядро 5.19 поставить?
20 фев 2023, 15:36
Lucien писал(а):
20 фев 2023, 15:34
Менеджер обновлений, Вид, Ядра линукс. Там выбрать ветку 5.19 и выбрать последнее доступное
Lucien
20 фев 2023, 15:42
20 фев 2023, 15:36
Lucien писал(а):
20 фев 2023, 15:34
Спасибо большое. Все нашел.
Lucien
20 фев 2023, 16:00
20 фев 2023, 15:36
Lucien писал(а):
20 фев 2023, 15:34
Я тут еще прочитал что еще можно еще через synaptic linux-image поставить. Скажите это тоже самое или можно проблем найти как с кастомным ядром?
20 фев 2023, 17:43
Lucien писал(а):
20 фев 2023, 16:00
Тоже самое.
Lucien
21 фев 2023, 15:19
Спасибо за советы. Буду экспериментировать :smile:
Lucien
22 фев 2023, 17:01
22 фев 2023, 17:20
Lucien писал(а):
22 фев 2023, 17:01
и добавлены новые :-D
это ж лучшая работа в мире - сегодня тебе платят за исправление твоих вчерашних багов :-D
IgorHorny134
18 июл 2023, 10:24
У меня такая же проблема, но на реальном железе а не VMOS.. Причём нет разницы, в каком приложении работаешь
16 авг 2023, 12:14
Lucien писал(а):
20 фев 2023, 13:57
Потому что я-диск кривой в этом плане
