При загрузке компа не появляется меню GRUB.
prusony
Благодарил (а): 182 раза
13 фев 2023, 15:35
Не разберусь без опытных.
На компе три SSD ,
на одном вин-7-32 ,
на втором вин-7-64 ,
на третьем МИНТ-64.
Всё работало, случайно удалил раздел с МИНТ (идиот, настраивал под себя год...).
Дальше - физически отключил виндовые ССД, поставил XFCE последний.
Выключил комп, подключил шлейфы с виндовыми семёрками, прошу:
$ sudo update-grub
rusony@SSDTU-V4:~$ sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.15.0-60-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.15.0-60-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.15.0-56-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.15.0-56-generic
Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
done
Перегружаюсь - а груб не даёт привычное меню, т.е. он не запускается как будто, а просто загружается МИНТ, под МИНТ-ом разделы виндовские видны.
Выключаю комп, загружаюсь, при загрузке тискаю F12 , и из БИОС-а могу загрузить обе винды, и Линух.
Разделы:
sudo fdisk -l
стр-во Загрузочный начало Конец Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sdc1 * 2048 1026047 1024000 500M 7 HPFS/NT
/dev/sdc2 1026048 76797951 75771904 36,1G 7 HPFS/NT
/dev/sdc3 76797952 234434559 157636608 75,2G 7 HPFS/NT
Подсобите плиз нуберу.
13 фев 2023, 15:57
prusony, ну хоть бы поиском по форму пользовался, если не можешь в интернете найти решение.
Неделю назад было Настроить Linux Mint 19.3 так, чтобы загрузка начиналась с загрузки GRUB
yarichin
13 фев 2023, 16:05
prusony писал(а):
13 фев 2023, 15:35
Скоро как 6 лет на форуме , минт год настраивал , и всё нубер ?
prusony
13 фев 2023, 16:54
Не помогло.
Делал так:
$ sudo gedit /etc/default/grub
сохранил, потом:
$ sudo update-grub
Появляется мигающий курсор-подчеркивание, пропадает, секунд 10 примерно тишина, и грузится Лин.
Проверил файлик /etc/default/grub, в нем строчки имеются:
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
GRUB_TIMEOUT=3
МИНТ поставлен чтоб пользоваться, а не колупать системные файлы, потому нубер. Поставлен , во-вторых, потому что на рабочем компе должен быть лицензионный софт.... )
Последний раз редактировалось пользователем 1 prusony; всего редактировалось раз: 13
13 фев 2023, 16:56
prusony, покажи содержимое /etc/default/grub
prusony
13 фев 2023, 16:59
Вот:
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=3
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
yarichin
13 фев 2023, 18:44
prusony, а покажи вывод efibootmgr -v и apt policy os-prober
И вопрос на засыпку , почему у тебя вывод fdisk -l показывает один диск с виндой ?
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
13 фев 2023, 19:38
yarichin, Да мне тоже не понятно?
yarichin
13 фев 2023, 19:57
sheridan писал(а):
13 фев 2023, 19:38
Просто он выдернул кусок из листинга.
sheridan
Решено: 14
13 фев 2023, 20:07
prusony, Покажи /boot/grub/grub.cfg
prusony
13 фев 2023, 20:29
Комп на работе, завтра только. СПАСИБО за ответы!
Все диски видит МИНТ, листинг по fdisk -l сократил, нубер... )) , показалось что всё есть в куске.
prusony
14 фев 2023, 08:01
efibootmgr -v
BootCurrent: 0001
Timeout: 3 seconds
BootOrder: 0002,0000,0001
Boot0000* EFI DVD/CDROM PcieRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x5)/Ata(1,0,0)
Boot0001* OsLoader0000 PcieRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x2)/Ata(0,0,0)/HD(2,GPT,ad534dce-1ec4-4e2f-8df7-afda32c6694e,0x1000,0x100800)/File(\EFI\BOOT\BOOTX64.EFI)
Boot0002* ubuntu HD(2,GPT,ad534dce-1ec4-4e2f-8df7-afda32c6694e,0x1000,0x100800)/File(\EFI\ubuntu\shimx64.efi)
os-prober:
Установлен: 1.79ubuntu2
Кандидат: 1.79ubuntu2
Таблица версий:
*** 1.79ubuntu2 500
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
/boot/grub/grub.cfg
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
set have_grubenv=true
load_env
fi
if [ "${initrdfail}" = 2 ]; then
set initrdfail=
elif [ "${initrdfail}" = 1 ]; then
set next_entry="${prev_entry}"
set prev_entry=
save_env prev_entry
if [ "${next_entry}" ]; then
set initrdfail=2
fi
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
set default="${next_entry}"
set next_entry=
save_env next_entry
set boot_once=true
else
set default="0"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
menuentry_id_option="--id"
else
menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
set saved_entry="${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi
function savedefault {
if [ -z "${boot_once}" ]; then
saved_entry="${chosen}"
fi
function initrdfail {
if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -n "${partuuid}" ]; then
if [ -z "${initrdfail}" ]; then
set initrdfail=1
if [ -n "${boot_once}" ]; then
set prev_entry="${default}"
save_env prev_entry
fi
fi
save_env initrdfail
fi; fi
function recordfail {
set recordfail=1
if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
function load_video {
if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
insmod all_video
else
insmod efi_gop
insmod efi_uga
insmod ieee1275_fb
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
fi
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
font=unicode
else
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt3'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt3 --hint-efi=hd0,gpt3 --hint-baremetal=ahci0,gpt3 e6d4b404-39f3-43e0-85a2-42b7473ddce5
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root e6d4b404-39f3-43e0-85a2-42b7473ddce5
fi
font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
set gfxmode=auto
load_video
insmod gfxterm
set locale_dir=$prefix/locale
set lang=ru_RU
insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
set timeout=30
else
if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
set timeout_style=menu
set timeout=3
# Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
# unavailable.
else
set timeout=3
fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
set gfxpayload="${1}"
if [ "${1}" = "keep" ]; then
set vt_handoff=vt.handoff=7
else
set vt_handoff=
fi
if [ "${recordfail}" != 1 ]; then
if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
if [ ${grub_platform} != pc ]; then
set linux_gfx_mode=keep
elif hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
if [ ${match} = 0 ]; then
else
set linux_gfx_mode=text
fi
else
fi
else
fi
else
fi
export linux_gfx_mode
menuentry 'Linux Mint 21.1 Cinnamon' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-e6d4b404-39f3-43e0-85a2-42b7473ddce5' {
recordfail
load_video
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt3'
else
fi
linux /boot/vmlinuz-5.15.0-60-generic root=UUID=e6d4b404-39f3-43e0-85a2-42b7473ddce5 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-5.15.0-60-generic
submenu 'Advanced options for Linux Mint 21.1 Cinnamon' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-e6d4b404-39f3-43e0-85a2-42b7473ddce5' {
menuentry 'Linux Mint 21.1 Cinnamon, with Linux 5.15.0-60-generic' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-5.15.0-60-generic-advanced-e6d4b404-39f3-43e0-85a2-42b7473ddce5' {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt3'
else
fi
echo 'Loading Linux 5.15.0-60-generic ...'
echo 'Loading initial ramdisk ...'
menuentry 'Linux Mint 21.1 Cinnamon, with Linux 5.15.0-60-generic (recovery mode)' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-5.15.0-60-generic-recovery-e6d4b404-39f3-43e0-85a2-42b7473ddce5' {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt3'
else
fi
linux /boot/vmlinuz-5.15.0-60-generic root=UUID=e6d4b404-39f3-43e0-85a2-42b7473ddce5 ro recovery nomodeset dis_ucode_ldr
menuentry 'Linux Mint 21.1 Cinnamon, with Linux 5.15.0-56-generic' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-5.15.0-56-generic-advanced-e6d4b404-39f3-43e0-85a2-42b7473ddce5' {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt3'
else
fi
echo 'Loading Linux 5.15.0-56-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-5.15.0-56-generic root=UUID=e6d4b404-39f3-43e0-85a2-42b7473ddce5 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-5.15.0-56-generic
menuentry 'Linux Mint 21.1 Cinnamon, with Linux 5.15.0-56-generic (recovery mode)' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-5.15.0-56-generic-recovery-e6d4b404-39f3-43e0-85a2-42b7473ddce5' {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt3'
else
fi
linux /boot/vmlinuz-5.15.0-56-generic root=UUID=e6d4b404-39f3-43e0-85a2-42b7473ddce5 ro recovery nomodeset dis_ucode_ldr
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux_zfs ###
### END /etc/grub.d/10_linux_zfs ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### BEGIN /etc/grub.d/35_fwupd ###
### END /etc/grub.d/35_fwupd ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f ${config_directory}/custom.cfg ]; then
source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f $prefix/custom.cfg ]; then
source $prefix/custom.cfg
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
Хочу свою рассуждалку запостить, ток не смейтесь! Вобще-то раздел для новичков, так что..... ))
Линух у меня на нескольких компах, из них - на некоторых так же винда и Лин на разных физ-носителях, команду update-grub делал "сто" раз всегда прокатывало, а тут первый раз проблема. Тот МИНТ, который работал до убийства, возможно оставил на виндовских дисках свои какие-то файлики, которые мешают новому грубу.... Не ?
Slav164
Благодарил (а): 12 раз
14 фев 2023, 09:00
prusony, В grub.cfg нет ничего про винду,значит os-prober не отработал.
yarichin
14 фев 2023, 09:06
Добавлю. efibootmgr показал загрузку с какого то левого ( не хочу сейчас копаться в гугле ) загрузчика. Что бы сразу не удалять эту запись ( она находится в nvram на материнке ) , надо зайти в биос и в разделе boot поменять порядок загрузчиков , первым поставить ubuntu (F5/F6).
prusony
14 фев 2023, 09:22
Попробовал в BIOS менять приоритеты SSD-шкам - просто грузится та ОС-а , которая вверху.
Если ставлю "нулевой" канал - то линукс. Ну т.е. БИОС не виноват.
А может у меня груб даёт сообщение, просто на черном фоне черные буквы ???
Как поменять цвет шрифта груба ?
yarichin
14 фев 2023, 09:32
prusony писал(а):
14 фев 2023, 09:22
Фломастером напиши.
А лучше загрузись с флешки с минтом и используй boot-repair.
prusony
14 фев 2023, 09:37
Попробую с флешки.
Еще момент - до проблемы у меня был Cinnamon , сейчас поставил Xfce - не может быть в этом зарыто что-то ?
yarichin
14 фев 2023, 09:40
prusony писал(а):
14 фев 2023, 09:37
Нет. Просто ты при повторной установке минта что то сделал не так.
Slav164
14 фев 2023, 11:59
prusony, GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false есть в /etc/default/grub?
14 фев 2023, 12:07
