grub и ирбис nb76
Автор темы - Сообщения: 17
grub и ирбис nb76
Всем доброго! Такая ситуация-приобрел ноут (ирбис nb 76) лучше бы не брал,на него пробовал устанавливать минт 32bit (другое не поставить хоть проц и 64 bit) но доходит до grub и выдает ошибку. Кали линукс встает нормально(с wifi нужно разбираться) mx linux ,antix , тоже становятся,но системы спицефичные для меня. Очень надеюсь на вашу помощь с установкой мяты,привык к ней,сейчас с винды пишу.Дошло уже до того,что стал потихоньку десятку превращать в минт визуально))). Да,запускаю установку именно минт с помощью файла bootia32. Кто что посоветует?
- Решено: 17
grub и ирбис nb76
Очень слабый процессор и катастрофически мало оперативной памяти
https://www.linux.org.ru/forum/linux-hardware/14225659
grub и ирбис nb76
mx linux шустро работает так же как и кали но они на дебиан-потому и устанавливаются без проблем,а вот минт победить не могу! на 10ке сейчас даже в блиц гоняю,но не хочу я эту винду.Опытные ставят арч-все работает на ура , но там такие дебри....для меня это слишком.
grub и ирбис nb76
пробовал,в загрузчике через биос файл bootia32 не видит,никак не запустить.Пробовал даже мяту 64 bit ставить-до установки grub все идет нормально а потом ошибка установки загрузчика и все...
- Решено: 17
grub и ирбис nb76
Manjaro основан на Arch Linux, но гораздо проще его. Можно его попробовать
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 11
grub и ирбис nb76
в live режиме все хорошо-тачпад,звук,все кроме сети (интернет подключал через телефон в режиме модема)
grub и ирбис nb76
уже связался))) ну не может быть такого,чтоб не было решения! У линукс столько настроек,что настроить можно все и для всего-вот только как если чайник? Расчитываю на помощь взрослых и сердитых дядек))
grub и ирбис nb76
tratar, фишка в том что многие дистрибутивы выкинули поддержку 32-битных архитектур. Так что не предвидится помощи.
Самое простое взять дистрибутив, который еще собирают под 32-битные архитектуры.
Ну или те, которые удалось загрузить и установить
grub и ирбис nb76
Да нооо...... Кали как 32 так и 64 бит становятся! у них в efi/boot/ папке сразу как тот так другой загрузчик,все работает как полноценная система вот только не подходит она для каждодневного использования.Что касается mx linux - пляс с бубнами даже над драйвером батареи,да и не понравилась она мне,мучаюсь уже неделю и каких только образов не перепробова.
grub и ирбис nb76
Вся суть проблемы установки минт - НЕ устанавливается загрузчик,система после этого сообщения пишет,что "загрузка системы будет не возможна" нужно как-то изменить grub на стадии установки системы или после ошибки,ведь установка проходит!
- Решено: 17
grub и ирбис nb76
Или загрузчик Клевер, если с rEFInd не заработает/ не понравится/ не разберёшься
Установка SSD M.2 в старую неподдерживаемую материнскую плату (Пост hellonet #121049)
grub и ирбис nb76
у вас куча дистрибутивов,что мешает сделать мультизагрузочную систему?Установите минт пусть и с ошибкой а вторую систему с рабочим грубом.Может и подхватит.
- Решено: 17
grub и ирбис nb76
Вторую систему можно удалить, GRUB от неё оставить. Ещё вариант - на внешний диск через USB систему установить. Там можно любого размера диск использовать
