Не работает внешний БТ адаптер
Vaspet
Благодарил (а): 31 раз
10 фев 2023, 19:04
Всем здравствуйте. На минт 21.1 возникла проблема. Надо подключить наушники и смарт по БТ к настольному компу. Приобрёл адаптер BU-BT50C. Дома проверил на минт 20.3 и вин10 - работает нормально. На даче минт21.1 тоже. Потом было обновление. (совсем недавно перешёл на 21.1) - установил. Работал до перезагрузки. После перестал. После перезагрузки горит св.диод и при подпытке подключть смарт или уши - выскакивает сообщение...(под спойлером) ниже. Устанавливал через менеджера программ. Удаление БТ с перезагрузкой и установки ничего не меняет. При новой загрузке компа диод горит, после запроса сведений о системе - гаснет и в тексте адаптера не видно.
Гугл выдал один из ответов:
Now bundeled with with Mint21. It takes a lot of random trial and error to get anything connected, very frustrating, usually works in the end, average connect time is 30 minutes of messing around.(Теперь поставляется в комплекте с with Mint 21. Требуется много случайных проб и ошибок, чтобы что-то подключить, очень неприятно, обычно в конце концов работает, среднее время подключения составляет 30 минут возни.).
Вопрос: что я сделал не так?
Виновата ли обновление?
Попробовать установить через терминал(как это сделать?)
Откат на момент обновления на 21.1, через таймшифт (неделю назад перешёл), ничего не изменил.
Resource not ready
traceback (most recent call last): File"/usr/lib/python3/dist-packages/blueman/bluez/Base.py", line 78, in callback value=proxy.call_finish(result).unpack() gi.repository.Glib.Gerror:g-io-error-quark: GDBus. Error.org. bluez.Error. NotReeady: Resource Not Ready (36)
может написал с ошибками.
Kernel: 5.15.0-60-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.3.0 Desktop: Cinnamon 5.6.7
tk: GTK 3.24.33 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 21.1 Vera base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: GA-790XTA-UD4 serial: <superuser required> BIOS: Award v: F2
date: 12/03/2009
Info: quad core model: AMD Phenom II X4 955 bits: 64 type: MCP arch: K10 rev: 3 cache:
L1: 512 KiB L2: 2 MiB L3: 6 MiB
Speed (MHz): avg: 1400 high: 3200 min/max: 800/3200 boost: disabled cores: 1: 800 2: 800
3: 3200 4: 800 bogomips: 25714
Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm
Device-1: NVIDIA GF116 [GeForce GTS 450 Rev. 2] vendor: ASUSTeK driver: nouveau v: kernel pcie:
speed: 2.5 GT/s lanes: 8 ports: active: DVI-I-1 empty: HDMI-A-1,VGA-1 bus-ID: 01:00.0
chip-ID: 10de:1245
Device-2: Microsoft LifeCam HD-5000 type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus-ID: 1-3:2
chip-ID: 045e:076d
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa
gpu: nouveau display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1280x1024 s-dpi: 96
Monitor-1: DVI-I-1 model: NEC EA191M res: 1280x1024 dpi: 86 diag: 482mm (19")
OpenGL: renderer: NVCF v: 4.3 Mesa 22.2.5 direct render: Yes
Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: Gigabyte GA-880GMA-USB3 driver: snd_hda_intel v: kernel
bus-ID: 00:14.2 chip-ID: 1002:4383
Device-2: NVIDIA GF116 High Definition Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 8 bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:0bee
Device-3: Microsoft LifeCam HD-5000 type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus-ID: 1-3:2
chip-ID: 045e:076d
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-60-generic running: yes
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Gigabyte driver: r8169
v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: be00 bus-ID: 05:00.0 chip-ID: 10ec:8168
IF: enp5s0 state: down mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL8188EUS 802.11n Wireless Network Adapter type: USB driver: r8188eu
bus-ID: 1-4:9 chip-ID: 0bda:8179
IF: wlxd03745ffc384 state: up mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Realtek Bluetooth Radio type: USB driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 5-2:6
chip-ID: 0bda:8771
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 6 state: up address: <filter>
Local Storage: total: 2.39 TiB used: 120.71 GiB (4.9%)
ID-1: /dev/sda vendor: Hitachi model: HDS721050CLA362 size: 465.76 GiB speed: 3.0 Gb/s
serial: <filter>
ID-2: /dev/sdb vendor: GOODRAM model: SSDPR-CX400-128 size: 119.24 GiB speed: 3.0 Gb/s
serial: <filter>
ID-3: /dev/sdc vendor: Western Digital model: WD20EARX-00PASB0 size: 1.82 TiB speed: 3.0 Gb/s
serial: <filter>
ID-1: / size: 346.15 GiB used: 120.71 GiB (34.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 24 KiB (0.0%) fs: vfat dev: /dev/sda6
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2 file: /swapfile
System Temperatures: cpu: 40.8 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 40.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nouveau fan: 1410
Repos:
Packages: 2962 apt: 2938 flatpak: 24
No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
1: deb http: //packages.linuxmint.com vera main upstream import backport
2: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu jammy main restricted universe multiverse
3: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates main restricted universe multiverse
4: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports main restricted universe multiverse
5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted universe multiverse
Processes: 230 Uptime: 42m Memory: 9.72 GiB used: 1.06 GiB (10.9%) Init: systemd v: 249
runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 alt: 11/12/9 Client: Unknown python3.10 client inxi: 3.3.13
Мигрант От win10 к Linux Mint 21.1
Vaspet
10 фев 2023, 21:38
Проверил на Win10, адаптер работает с ушами и смартом. появилась мысль: при установке/удалении БТ удалились связанные системные пакеты. Пробовал ставить и сносил проги из flatpaka (не помню точно какие).Может откатить на Минт20.3 и по новой обновиться на 21.1? Или есть способ проверить целостность системы?
10 фев 2023, 21:40
Я тут у себя как раз вплотную знакомился с bluetootch (тоже внешним адаптером обзавелся), и с некоторым удивлением выяснил, что эта техника крайне не любит переноса между OS. Это происходит из-за того, что ключи установленного соединения (пары устройств) пишутся не только в OS, но и непосредственно в сам адаптер. (!)
Если этот адаптер перенести в другую OS - с очень большой вероятностью уже спаренные ранее устройства работать не будут, хотя и будут показаны как уже соединенные.
Нужно полностью разрывать с ними связь (явным образом) и устанавливать соединение между устройств заново. Либо возится с экспортом-импортом ключей, чтобы они в разных OS полностью совпадали.
Vaspet
10 фев 2023, 22:35
О как. А была такая мысль. Но когда удалял БТ полностью с компа, И новой установке то при включении список устройств пуст и приходиться проводить поиск устройств. Хотя были моменты когда светилось что уши уже сопряжены. Между OSями переключаться планируется крайне редко.Но у меня при удачном соединении оба устройства работают, правда до перезагрузки.
Vaspet
10 фев 2023, 23:20
И действительно так. Правда ощущение как будто вернулся во времена 386 или даже 286 процев. "очень быстро" получается.
11 фев 2023, 09:29
Vaspet писал(а):
10 фев 2023, 23:20
Особенность работы технологии
Vaspet
11 фев 2023, 12:42
Как-то сумбурно я обозначил проблему. Попробую пояснить. По блютуз (внешнему) к настольным компам подключаются наушники и смартфон. К одному компу подключаются нормально.К обеим (ОС win10 рядом с Минт 20.3) . К другому компу (ОС Минт 21.1 рядом с win10) проблематично в Минт 21.1, а в win10 нормально. В минт удаётся подключить после нескольких удалений и установок с перезагрузками. И после удачной установки работает до выключения. Потом всё сначала, удаляю сопряжённые, новые поиски и тд. В Ульяне этого нет. А в Вере при поиске выключается индикатор адаптера и появляется в пункте информация сообщение под спойлером. Мне ничего не говорят сообщения о ошибках в линии 78 и 36. Может в этом дело? Другой разницы между работы в Ульяне (нормально) и Вере не отследил.
Благодарил (а): 1226 раз
11 фев 2023, 14:24
Vaspet писал(а):
11 фев 2023, 12:42
В Linux, в отличие о Windows нет необходимости в постоянном обновлении версии операционной системы. Работает - не трожь. На основном рабочем компе у меня до сих пор 19.3 стоит. Ну а новые оси ставлю только на экспериментальный комп - чисто попробовать
Vaspet
11 фев 2023, 15:57
[/quote]В Linux, в отличие о Windows нет необходимости в постоянном обновлении версии операционной системы. Работает - не трожь. На основном рабочем компе у меня до сих пор 19.3 стоит. Ну а новые оси ставлю только на экспериментальный комп - чисто попробовать
[/quote]
Полностью согласен. Тоже и у меня. Второй - более старый, и служит для этого. А так как уже не работаю вот и ставлю новые.
Ну любопытно же что там нового. Постоянно "курю" форум и всё дальше "уезжаю" от винды.
11 фев 2023, 23:33
Vaspet писал(а):
11 фев 2023, 15:57
Правда на английском, но общее впечатление можно получать:
Cinnamon, MATE, xfce
Vaspet
12 фев 2023, 08:51
Спасибо. Но на практике возникают индивидуальные "ньюансы", которые хочется "порешать". Вернее ищутся пути. И в этом здорово помогает этот форум. Например при переходе на Минт 21.1 Cinnamon (с 20.3) перестала работать веб камера через cheese. Тут возник вопрос с внешним блютуз адаптером. Предпологаю возникнут и другие. Но это как раз и интересно. Правда трудность в том, что приходится одновременно изучать и линукс, и английский. Сразу прошу прощение за ламерские вопросы. Надеюсь их будет всё меньше.
Vaspet
12 фев 2023, 09:14
По теме. Пока нашёл решение (по подсказке slant) : 1) включить БТ, 2) удалить сопряжённые устройства, 3) поиск и подключение. Результат - работает до перезагрузки. Но даже так уже устраивает. При других вариантах отключается БТ (гаснет индикатор), если был включён. При загрузке ПК значёк БТ в трее и показывает что вкл. но индикатор на БТ не горит. Требуется физически переставить в USB.
