Отваливается bluetooth мышь
alexander_d
Автор темы - Сообщения: 8
Добрый день,
Mint 21, мышь Lenovo Bluetooth (т.е. без свистка - подключается по синезубу).
После засыпания-пробуждения или простоя (минут 10 без движения) или перезагрузки, мышь отваливается. Постоянно выскакивают оповещения "Thinkpad Bluetooth Laser mouse - отключена" - "Thinkpad Bluetooth Laser mouse - Соединение установлено" с периодичностью раз в 2 секунды. В БТ-менеджере устройство видно, но при попытке подключить вручную, пишет "Соединение невозможно или разорвано: br-connection-create-socket"
Помогает радикальное действие: удаление устройства из списка, включение на мыши режима сопряжения, и подключения ея к компу. Но это не выход - такие танцы каждый раз делать.
Гуглил - но никакого работающего рецепта не нашёл.
Куда копать?
Спасибо!
Куда копать?
Спасибо!
alexander_d
Не помогло.
1. Сопряжение с пин-кодом: не понял как принудительно сделать пин, если он его нигде не спрашивает
2. Отредактировал конфиг, перезапустил машину, переподключил вручную мышь, усыпил-разбудил - опять отваливается :((
alexander_d
Нет, но странная штука. Вдруг, заработало (после моего предыдущего поста).
Сейчас сделаю 2.7, спасибо за подсказку. И понаблюдаю за поведением.
В общем, всё нормально заработало. Спасибо огромное!
alexander_d
Добрый день всем,
Опять беда :(
Переподключил мышь к другому компу (было необходимо). С этим, соответственно, спарка пропала. При попытке подключиться заново - подключается на секунду, после чего связь пропадает. Так и прыгает: "устройство подключено" - "устройство выключено".
Пробовал удалить устройство - удаляет, но при включении мыши - опять появляется в списке устройств и опять туда-сюда "подключено - отключено".
И тут я вспомнил - а не настраивал ли я отключение мыши при сне (чтобы устройство не пробуждало комп во время сна). Но не могу уже вспомнить что и как я делал. И вообще, - делал ли.
Как можно починить всё обратно?
Спасибо!
Опять беда :(
Спасибо!
Последний раз редактировалось пользователем 1 alexander_d; всего редактировалось раз: 23
Для начала все же хотелось бы видеть вывод inxi, как минимум. У нас тут опять гадальных шаров некомплект.
alexander_d
CPU: quad core Intel Core i5-8265U (-MT MCP-) speed/min/max: 800/400/3900 MHz
Kernel: 5.15.0-91-generic x86_64 Up: 1h 18m Mem: 3489.3/11641.0 MiB (30.0%)
Storage: 1.14 TiB (26.4% used) Procs: 362 Shell: Bash inxi: 3.3.13
- Решено: 40
alexander_d, Ну тут точно мышами не пахнет. Покажи хотя бы вывод
inxi -Fxz что ли.-
alexander_d
Kernel: 5.15.0-91-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0
Desktop: Cinnamon 5.8.4 Distro: Linux Mint 21.2 Victoria
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Laptop System: Dell product: Vostro 5581 v: N/A
serial: <superuser required>
Mobo: Dell model: 03H24J v: A00 serial: <superuser required> UEFI: Dell
v: 2.1.0 date: 01/31/2019
ID-1: BAT0 charge: 42.0 Wh (100.0%) condition: 42.0/42.0 Wh (100.0%)
volts: 13.1 min: 11.4 model: SMP DELL 35RH35C status: Full
Info: quad core model: Intel Core i5-8265U bits: 64 type: MT MCP
arch: Whiskey Lake rev: B cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB L3: 6 MiB
Speed (MHz): avg: 800 min/max: 400/3900 cores: 1: 800 2: 800 3: 800
4: 800 5: 800 6: 800 7: 800 8: 800 bogomips: 28800
Device-1: Intel WhiskeyLake-U GT2 [UHD Graphics 620] vendor: Dell
driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA GM108M [GeForce MX130] vendor: Dell driver: nvidia
v: 525.147.05 bus-ID: 02:00.0
Device-3: Realtek Integrated_Webcam_HD type: USB driver: uvcvideo
bus-ID: 1-6:2
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X:
loaded: modesetting,nvidia unloaded: fbdev,nouveau,vesa gpu: i915
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics 620 (WHL GT2)
v: 4.6 Mesa 23.0.4-0ubuntu1~22.04.1 direct render: Yes
Device-1: Intel Cannon Point-LP High Definition Audio vendor: Dell
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1f.3
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-91-generic running: yes
Device-1: Intel Cannon Point-LP CNVi [Wireless-AC] driver: iwlwifi
v: kernel bus-ID: 00:14.3
vendor: Dell driver: r8169 v: kernel port: 3000 bus-ID: 03:00.0
IF-ID-1: outline-tun0 state: down mac: N/A
Bluetooth:
Device-1: Intel Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP) type: USB
driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-10:3
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 1 state: up address: <filter>
bt-v: 3.0 lmp-v: 5.1
Local Storage: total: 1.14 TiB used: 308.71 GiB (26.4%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Transcend model: TS256GMTE110S
size: 238.47 GiB temp: 42.9 C
ID-2: /dev/sda vendor: Toshiba model: MQ04ABF100 size: 931.51 GiB
ID-1: / size: 143.54 GiB used: 17.7 GiB (12.3%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p6
ID-2: /boot/efi size: 96 MiB used: 41.4 MiB (43.1%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p2
ID-3: /home size: 476.84 GiB used: 159.79 GiB (33.5%) fs: btrfs
dev: /dev/sda1
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 14.65 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/nvme0n1p7
System Temperatures: cpu: 46.0 C pch: 46.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): cpu: 0
Processes: 417 Uptime: 22h 21m Memory: 11.37 GiB used: 3.47 GiB (30.5%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 2871 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
bus-ID: 1-6:2
Bluetooth:
dev: /dev/nvme0n1p6
dev: /dev/nvme0n1p2
dev: /dev/sda1
Swap:
dev: /dev/nvme0n1p7
alexander_d
Вывод Systemctl status bluetooth (жирным - мышь)
● bluetooth.service - Bluetooth service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2024-01-23 21:07:33 MSK; 22h ago
Docs: man:bluetoothd(8)
Main PID: 934 (bluetoothd)
Status: "Running"
Tasks: 1 (limit: 13698)
Memory: 2.8M
CPU: 693ms
CGroup: /system.slice/bluetooth.service
└─934 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
янв 23 21:10:05 Dell bluetoothd[934]: profiles/audio/avctp.c:avctp_control_confirm() Control: Refusing unexpected connect
янв 23 22:23:37 Dell bluetoothd[934]: src/profile.c:ext_io_disconnected() Unable to get io data for Hands-Free Voice gateway: getpeername: Transport endpoint is not connected (107)
янв 24 19:28:51 Dell bluetoothd[934]: Controller resume with wake event 0x0
янв 24 19:33:11 Dell bluetoothd[934]: /org/bluez/hci0/dev_5C_FB_7C_17_D1_39/sep1/fd1: fd(38) ready
янв 24 19:33:11 Dell bluetoothd[934]: profiles/audio/avctp.c:avctp_control_confirm() Control: Refusing unexpected connect
янв 24 19:34:02 Dell bluetoothd[934]: profiles/input/device.c:hidp_add_connection() Rejected connection from !bonded device 98:FD:B4:80:CC:62
янв 24 19:35:11 Dell bluetoothd[934]: profiles/input/device.c:control_connect_cb() connect to 98:FD:B4:80:CC:62: Host is down (112)
янв 24 19:35:30 Dell bluetoothd[934]: src/profile.c:ext_io_disconnected() Unable to get io data for Hands-Free Voice gateway: getpeername: Transport endpoint is not connected (107)
янв 24 19:36:24 Dell bluetoothd[934]: /org/bluez/hci0/dev_5C_FB_7C_17_D1_39/sep1/fd2: fd(38) ready
янв 24 19:36:24 Dell bluetoothd[934]: profiles/audio/avctp.c:avctp_control_confirm() Control: Refusing unexpected connect
Status: "Running"
Memory: 2.8M
CPU: 693ms
alexander_d
ID TYPE DEVICE SOFT HARD
0 wlan phy0 unblocked unblocked
1 bluetooth hci0 unblocked unblocked
- Решено: 40
Попробовал свою двухстандартную мышу. Еле подключил по блютузу. Сначала включил менеджер блютуз , нету ей , искал , не находилась. Ребутнул систему , менеджер в автозапуск поставил. Всё равно нету. Включил поиск , обнаружил. Потом пришлось включать , подтверждать. Тоже пыталась отключиться , но вроде стала работать. Короче квест ))
- Решено: 19
Такая же фигня. Покупал, чтобы не занимать слот USB на ноутбуке (их всего 2), а приходится в основном по 2.4G подключаться. По блютуз получается через раз, а то и реже. Он ещё и полного заряда аккума требует. Чуть разрядится - всё сопряжение пропадает. Хорошо мышка и так и так умеет - только рычажок на ней передвинуть
