Бесконечная перезагрузка после установки
Автор темы - Сообщения: 3
Здравствуйте уважаемые форумчане, решил установить Mint как первый дистрибутив вместо окон. Скачал файл с оф. сайта, использовал прогу которую они советуют для прошивки на флэшку. Проблемы начались уже при попытки зайти с флэшки (в обычном режиме) после появления логотипа минт он висит несколько секунд и ноутбук перезагружается (и при включенном и при выключенном Secure mode), но через Compatibility Mode все работает. Далее подключил WiFi, поставил с автоматической разметкой разделов, и словил вечную перезагрузку уже самой системы (та же проблема, после появления лого минт). После гуглинга наткнулся на эту тему:viewtopic.php?t=5862&start=40, пытался делать разметку вручную несколькими способами как указано в теме но это тоже не помогло. Включен или выключен SecureBoot не влияет, но в биосе нет параметров Erase all Secure Boot Setting, и Restore Secure Boot toFactory Default которые указаны в теме выше. Ноутбук HP-Victus, Ryzen 5 5600H, RTX 3050Ti, 64Gb DDR4
Забыл добавить, Linux Mint Cinnamon, 64x, последняя с сайта официального
Хороший ноут. Вангую на кофейной гуще. Что то не так с видео. Увидеть бы вывод
inxi -G
, и дополнительный вопрос связанный с Compatibility Mode
, галочку при установке для кодеков и различных драйверов ставили в чекбоксе ?PS. Вот думаю , может под такое железо нужно ядро покруче чем стандартное.
Вы правы. Я решил все заходом в Recovery mode, обновлением пакетов, затем загрузка в нем же, и сменил драйвера с опен сорс, на нвидиа. Потом правда пришлось последний нвидиа, заменить на предпоследний чтобы доп. монитор завелся, но теперь все в порядке
