Как добавить "Google" как поисковую систему в Chromium
Автор темы - Сообщения: 119
- Решено: 6
К сожалению Хромиум не даёт сменить поисковую систему , если нажать стрелочку вниз там будет только Дак, на англоязычных форумах был совет - ввести гугл в адресную строку , затем щелкнуть пкм по ней и там мол появится плюсик и добавить гугл , но у меня нет такого почему то (
На форумах могут быть советы по уже устаревшим версиям этого браузера. Если нужна поисковая система по умолчанию именно Google, то почему не сам Chrome? Если очень сильно надо искать в Google и смотреть результаты поиска именно в Chromium. то как альтернативный вариант можно использовать скрипт sh, вызов которого можно задать комбинацией клавиш:
Примечания:
Кнопка OK в окне запроса устанавливается по умолчанию (достаточно на клавиатуре нажать Enter).
Ширина окна формы запроса задаётся параметром width=
Скрипт автоматически вставит в поле запроса выделенный текст или скопированное в буфер обмена.
#!/bin/bash
# Ищет введенный или выделенный текст в интернете
# Должны быть установлены zenity и xclip
out="/tmp/poisk.$$"
zenity --width=350 --title "Поиск в Google" --text "Введите текст для поиска" --entry --entry-text="$(xclip -o)" > "$out"
if [ $? -eq 0 -a "`cat "$out"`" != "" ]
then
url="https://google.ru/search?q=`cat "$out"`"
chromium -new-tab "$url" &
fi
rm "$out"
exit
out="/tmp/poisk.$$"
then
fi
rm "$out"
exit
У меня получилось так:
1. В Chromium кликнуть на три вертикальные точки вверху справа. Откроются "Настройки".
2. В списке слева выбрать "Поисковая система", откроются две строки.
3. Кликнуть по нижней строке "Управление поисковыми системами и поиском по сайту".
4. В абзаце "Поисковые системы" кликнуть по "карандашу".
5. Под "Поисковая система" написать google.ru или google.com, то есть то, что требуется, и потом кликнуть на "Сохранить".
6. Закрыть Настройки.
А результат проверяли? У меня на версии Chromium 109.0.5414.74 3-я строка "URL c параметром %s вместо запроса" не редактируется, как будто намертво приклеена к https://duckduckgo.com/?t=lm&q=%s
Конечно проверял, в противном случае не писал бы здесь об этом. Не знаю какая версия Chromium у _Pokoi_, у меня 109.0.5414.119-1. Как писал выше, поменял поисковую систему по умолчанию на google.ru.
madesta, если не против, то лучше на "ты". Среди единомышленников это вполне нормально.
Sergei K., да я не против, поскольку не отношу себя к особе аристократических кровей.
Просто здесь (на форуме) имели место посты от товарища, который гневно высказывался против того, чтобы его на "ты", требуя обращения именно на "Вы" (требую уважения к своим сединам, требую уважения!). Поэтому, дабы самому не нарваться на отповедь, осторожничаю.
А в чем сакральный смысл использовать chromium и использовать в нем поисковик от Google?
Почему бы не использовать google-chrome?
Так вроде chromium облегчили / очистили от лишнего.
Вообще-то вопрос о Chromium не ко мне. Создатель данной темы хотел установить его.
Под "лишним" я имел ввиду сбор пользовательской информации. В системе с открытым исходным кодом меньше всякой дряни.
