curl запрос минуя VPN
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
28 янв 2023, 14:01
Для получения данных о состояннии LTE модема отправляю запрос
curl -s 192.168.9.1/api/device/signal
Как тот же запрос отправить после подключению к VPN?
Контекстное меню Nemo
demonlibra
02 фев 2023, 19:21
А если так
02 фев 2023, 20:02
demonlibra писал(а):
02 фев 2023, 19:21
А если так
Ты скажи - так работает или нет?
demonlibra
02 фев 2023, 20:18
После подключения к VPN могу отправлять запросы только к устройствам с адресами 192.168.1.x,
а мне нужно отправить запрос к 192.168.9.1
Можно ли сделать так, чтобы запросы к 192.168.9.1 не отправлялись через туннель?
yarichin
02 фев 2023, 20:52
Картинки какие то станные. То ли это 2 ПК , то ли ПК с двумя картами. Да и схема....
02 фев 2023, 20:18
тоже не совсем понял , если туннель после а не до.
demonlibra
02 фев 2023, 21:12
Не понимаю, что я не так указал на схеме.
Есть ПК (192.168.1.100)
ПК подключен к маршрутизатору (192.168.1.1)
В машрутизатор вставлен LTE-модем (192.168.9.1)
В терминале ПК выполняю запрос curl 192.168.9.1, работает.
Подключась к VPN, отправляю запрос curl 192.168.9.1, не работает, а хочу чтобы работало.
02 фев 2023, 21:33
demonlibra, так маршрут создай, чтоб запрос к 192.168.9.1 шел через 192.168.1.1
yarichin
02 фев 2023, 21:47
demonlibra, Если до меня дошло как до жирафа , получается такая цепочка - ПК - роутер - модем - ВПН.
У меня только бредовая мысль , если ВПН клиент на ПК , то у туннеля совсем другой адрес IP. Подробней не скажу.
demonlibra
02 фев 2023, 22:15
02 фев 2023, 21:33
Вот именно такой пинок я и ждал.
В терминале выполнить sudo route add 192.168.9.1 gw 192.168.1.1
Или в настройках подключения добавить маршрут.
Вернуться в «Работа с сетью»
